HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable mit Panasonic Blu-ry Recorder BS 785 | |
Unicable mit Panasonic Blu-ry Recorder BS 785+A -A |
herrdadajew
#1 erstellt: 07. Feb 2016, 19:13 | |
Hallo! Ich stehe vor folgenden Problem. Da ich in meiner Wohnung nur einen Sat- Anschluß habe und die Instlation einer eigenen Schüssel,trotz Südbalkon wegen einer Pappel gescheitert ist, erwäge ich in die Haussatanlage einzugreifen. Ich würde dort dieses Teil zwischen einen freien Anschluß am Multischalter und meinem Anschluß einschleifen. In meiner Wohnung würde ich dann über einen Sat-Verteiler ein Kabel zum TV, ein anderes zum Blu-Ray Recorder legen. Mein TV ( Technimedia UHD 55) hat Unicable integriert und selbstverständlich einen Twin -Tuner verbaut, Das sollte funktionieren. Beim Pana bin ich mir diesbezüglich nicht sicher, würde ihn aber ungern zum reinen Abspielgerät degradieren. Könnte die Twin-Lösung trotzdem funktionieren? VG [Beitrag von herrdadajew am 07. Feb 2016, 19:15 bearbeitet] |
poopswindle
#2 erstellt: 07. Feb 2016, 19:26 | |
Du brauchst am MS möglichst nebeneinanderliegende aber auf jeden Fall 2 freie Anschlüsse. |
herrdadajew
#3 erstellt: 07. Feb 2016, 19:39 | |
hallo! Vielen Dank! Ich selbst habe ja einen Anschluß am MS belegt. Ich bräuchte also zusätzlich noch 2 freie? VG [Beitrag von herrdadajew am 07. Feb 2016, 19:40 bearbeitet] |
Volterra
#4 erstellt: 07. Feb 2016, 20:05 | |
herrdadajew
#5 erstellt: 07. Feb 2016, 20:13 | |
Hallo! Vielen Dank für die Anwort. Dann muss ich den Pana außen vor lassen. Ich kann dann aber am TV uneingeschränkt einen Sender schauen und einen anderen aufnehmen? VG [Beitrag von herrdadajew am 07. Feb 2016, 20:13 bearbeitet] |
Volterra
#6 erstellt: 07. Feb 2016, 20:31 | |
Wenn der Flachmann eine Festplatte hat oder wenn eine externe Festplatte anschließbar ist - vermutlich ja. |
barsch,
#7 erstellt: 07. Feb 2016, 21:10 | |
Wären am MS der Hausanlage noch zwei freie Anschlüsse vorhanden (also mit dem bereits vorh. Anschluss drei) ,könntest du den UPC 30 http://www.durasat.de/unicable/einkabel-umsetzer-ucp-30.html verwenden.Zwei unicable Frequenzen für den Twin Tuner des TVs und eine weitere für den BL-Player. Wenn nur zwei frei sind,würde ich den UPC 20 verwenden,der die besssere Technik als der Technisat MiniRouter hat. [Beitrag von barsch, am 07. Feb 2016, 21:11 bearbeitet] |
herrdadajew
#8 erstellt: 07. Feb 2016, 23:02 | |
Hallo! Vielen Dank für die Antworten! VG |
HD+ mit Unicam funktioniert plötzlich nicht mehr (Panasonic DMR-BS 785) maman1701 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
Unicable mit Panasonic GT30 wh2518 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 17 Beiträge |
unicable-Verkabelung ebastler am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzen Unicable Navigator1942 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 14 Beiträge |
Unicable mit Panasonic DMR-BST750EG? Wi//y am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 6 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Antenne per LOOP von VT-1 > Blu-ray DMR-BS 750 von Panasonic? hage2 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 9 Beiträge |
Aufnahme mit DVD-Recorder/Festplatte bei Unicable Conradis am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer Hugo13 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 14 Beiträge |
Unicable Einstellungen am Panasonic TXL37GW20 hzp am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 25 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddavid.rlh
- Gesamtzahl an Themen1.552.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.088
