Frequenzen Unicable
Navigator1942
#1 erstellt: 27. Mrz 2019, 18:44
Hallo!
Bin neu hier im Board und wende mich gleich mit folgender Frage und Bitte an die hier vertretenen Experten:
Ich besitze ein Unicable LNB sowie einen programmierbaren CSS/unicabel Verteiler mit Verstärkung der Fa. Kreiling. Weiters ein FS Gerät (Panasonic TX-40CXW804) und einen Panasonic Blue-ray Disc Recorder DMR-BST835) beide Unicable fähig, wobei auch in beiden Geräten ein Twin Receiver eingebaut ist. Nun zu meiner Frage: bei beiden Geräten sind für die entsprechenden Sat Eingänge Nutzer-Frequenzbände einzugeben.Hier gibt es aber unzählige Möglichkeiten so dass ich nicht weiß welche Daten ich eingeben muss. Daher würde dringend Hilfe benötigen um einen korrekten Empfang zu erhalten. Ich bedanke mich schon im voraus für ev. Antworten, die mir weiterhelfen.
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Mrz 2019, 19:14
Wenn du ein Unicable-LNB hast gibt dessen BDA die Paarungen UB/Transportfrequenz vor.
Nicht den Hauch einer Ahnung was dass sein soll
Nenne doch einfach mal den genauen LNB-Typ und den 'Verteiler'
Grundsätzlich hast du einen Liste die ca. so ausieht
UB1 / 1284 MHz
UB2 / 1386 MHz
usw
UB8 / 2040 MHz
Und genau diese Paare musst du deinen Panasonic-Geräten im SCR-Modus eingeben, jeder Tuner (manche Panasonic haben zwei, dann muss noch ein Verteiler davor) bekommt seine eigene Paarung und die Geräte mit dem Kürzesten Kabel / erste Dose bekmmen die höchsten Frequenzen zu geordnet (ist aber nicht soo wichtig, dass man desswegen misst und stresst )
Navigator1942
#3 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:12
Hallo!
Ich habe einen LNB der Fa. Kreiling KR 1-24 UNI LNB; Frequenz 10.7 - 12.75 GHz
sowie einen ProgrammierbarendCSS/unicable Verteiler mit Verstärkung KR 3-24 UNI-PVV ebenfalls von der Fa. Kreiling. Anschließen möchte ich ein Panasonic FS Gerät TX-40CXW804 und einen Panasonic Blue ray Disc Recorder. Beide Geräte haben jeweils 2 Sat Eingänge das sie mit einem Twin Receiver ausgestattet sind.
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:23
Leider gibt es auf der Kreiling-HP keine Liste mit den UBs
Wenn also bei dem Set keine solche Liste beilag, dann musst du Kreiling anschreiben, damit sie dir eine zumailen, denn ohne diese Liste geht es nicht deine Geräte zu programmieren, denn jeder Hersteller benützt andere Kombinationen aus UB und Transportband
Allerdings ist das LNB scheinbar mit dem Durasat baugleich und evtl. passen daher dessen Frequenzen
- Versuch macht kluch und kaputtgehen kann nix:
Ausgangsfrequenzen:
CH1: 1210MHz (EN50494+EN50607)
CH2: 1420MHz (EN50494+EN50607)
CH3: 1680MHz (EN50494+EN50607)
CH4: 2040MHz (EN50494+EN50607)
CH5: 1005MHz (EN50494+EN50607)
CH6: 1050MHz (EN50494+EN50607)
CH7: 1095MHz (EN50494+EN50607)
CH8: 1140MHz (EN50494+EN50607)
CH9: 1260MHz (EN50607)
CH10: 1305MHz (EN50607)
CH11: 1350MHz (EN50607)
CH12: 1475MHz (EN50607)
CH13: 1520MHz (EN50607)
CH14: 1565MHz (EN50607)
CH15: 1610MHz (EN50607)
CH16: 1725MHz (EN50607)
CH17: 1770MHz (EN50607)
CH18: 1815MHz (EN50607)
CH19: 1860MHz (EN50607)
CH20: 1905MHz (EN50607)
CH21: 1950MHz (EN50607)
CH22: 1995MHz (EN50607)
CH23: 2085MHz (EN50607)
CH24: 2130MHz (EN50607)
Wenn dein aktiver Verteiler aber auch mit dem Durasat UKS246 baugleich ist, dann setzt dieser die 24 Inicable2 in 4x 6 Unicable1-Userbänder um
Zuordnung der Frequenzen zu den Nutzernummern der einzelnen Einkabel-Ausgangslinien:
Nutzernummer (UB) Frequenz (MHz)
Ausgang 1: 1 - 1005 / 2 - 1210 / 3 - 1420 / 4 - 1610 / 5 - 1815 / 6 - 1995
Ausgang 2: 1 - 1050 / 2 - 1260 / 3 - 1475 / 4 - 1680 / 5 - 1725 / 6 - 2040
Ausgang 3: 1 - 1095 / 2 - 1305 / 3 - 1520 / 4 - 1725 / 5 - 1905 / 6 - 2085
Ausgang 4: 1 - 1140 / 2 - 1350 / 3 - 1565 / 4 - 1770 / 5 - 1950 / 6 - 2130
[Beitrag von KuNiRider am 28. Mrz 2019, 14:47 bearbeitet]
Navigator1942
#5 erstellt: 28. Mrz 2019, 18:46
Hallo!
Vorerst einmal vielen Dank für die Mühe die Du Dir gibst mir bei der Lösung meines Problems behilflich zu sein. Da Du schreibst das Du keine Beschreibung finden kannst mache ich folgenden Vorschlag:
ich habe eine Bedienungsanleitung von meinem unicable Verteiler, da ich nicht so versiert bin, kann ich damit wenig bis gar nichts anfangen. Wie kann ich dir die Beschreibung zukommen lassen?
raceroad
#6 erstellt: 28. Mrz 2019, 19:27
Probiere doch einfach die von KuNiRider genannten Adress- / Frequenzpaarungen aus, wozu allderdings bekannt sein müssten, von welchem Ausgang des KR 3-24 der Anschluss versorgt wird.
KR 3-24 UNI-PVV sieht nicht nur im Prinzip wie DUR-line UKS 246 (> Angebotsbeispiel) aus, auch andere Produkte gab es nur leicht abgewandelt (Netzteil) von beiden Anbietern, und mit vertretbarem Aufwand müssen die Frequenzen des LNBs übernommen werden.
Navigator1942
#7 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:04
Hallo!
Nochmals danke für Tipps, aber ihr habt es hier mit einem absoluten Laien zu tun. Ich würde nun bitten das mir jemand die genauen Daten bekanntgibt und zwar welche Frequenz genau muss ich eingeben bei:
FS Signaleingang 1
FS Signaleingang 2
das gleich gilt für meinen Recorder
Eingang 1
Eingang 2
bitte nicht ungehalten sein aber sonst kapier ich nicht.
raceroad
#8 erstellt: 28. Mrz 2019, 20:25
Angenommen, der Hausanschluss wäre an Ausgang 1 des KR 3-24 UNI-PVV angeschlossen (> Das muss nicht so sein!), dann wären an Panasonic-Geräten für
"Nutzer-Band" / "Nuzter-Frequenzband"
die Paarungen
C1 / 1005 MHz
C2 / 1210 MHz
C3 / 1420 MHz
C4 / 1610 MHz
C5 / 1815 MHz
C6 / 1995 MHz
zuzuweisen. Welche Paarung man für welchen Tuner (bzw. im Pana-Jargon "Empfänger“), verwendet, ist egal. Um diese Einstellugnen überhaupt vornehmen zu können, muss zunächst auf "Einzelkabel-System" konfiguriert werden (> siehe Anleitung). An Panasonic-Geräten muss nur "LNB IN 1" belegt werden.
Navigator1942
#9 erstellt: 30. Mrz 2019, 18:49
Hallo!
Bin nach den Anweisungen vorgegangen aber es klappt nicht. Bekomme mit diesen Einstellungen kein Signal, daher erlaube ich mir nochmals um weiteren Rat zu bitten. Für weitere Informationen wäre ich sehr dankbar. Nochmals ich möchte folgende Einstellungen vornehmen:
Panasonic FS Signal Eingang IN 1 Nutzerband ? und Nutzer Frequenzband ?
Panasonic FS Signal Eingang IN 2 Nutzerband ? und Nutzer Frequenzband ?
Panasonic Recorder SAT Eingang (LNB IN) Empfänger 1 Nutzer Band ? und Nutzer Frequenzband ?
Panasonic Recorder SAT Eingang (LBN IN) Empfänger 2 Nutzer Band ? und Nutzer Frequenzband ?
ein Bild meines programmierbaren unicable Verteilers mit Verstärker füge ich bei
.[Unicable Verteiler
[Beitrag von Navigator1942 am 30. Mrz 2019, 18:51 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 30. Mrz 2019, 19:16
Es werden doch andere Adress- / Frequenzpaarungen verwendet als vermutet. Diese werden aber im Auszug der Anleitung, die Du eingestellt hast, benannt. Was konkret einzustellen ist, hängt davon ab, an welchen Ausgang TV bzw. Rekorder betrieben werden.
Z.B. für Ausgang 1:
C1 / 975 MHz
C2 / 1175 MHz
C3 / 1375 MHz
C4 / 1575 MHz
C5 / 1775 MHz
C6 / 1975 MHz
Navigator1942
#11 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:04
Hallo raceroad!
Danke für die rasche Antwort. Zur Frage welche Anschlüsse ich benutze:
Fernsehgerät Panasonic Anschluss Line 1
Recorder Panasonic Anschluss Line 2
beide Geräte haben einen Twin Tuner integriert
ein weiteres FS Gerät habe ich am Anschluss Line 3
wenn ich nun hoffentlich das Ganze richtig verstehe:
Einstellung für FS Gerät Eingang LINE IN 1 C1/975 MHz
Einstellung für FS Gerät Eingang LINE IN 2 C2/1175 MHz
Einstellung für Recorder LBN Empfänger 1 C3/1375 MHz
Einstellung für Recorder LBN Empfänger 2 C4/1575 MHz
bei beiden Geräten wird das Signal durchgeschleift (lt. Auskunft von Panasonic)
Einstellung für zweites FS Gerät C5/1775 MHz
Bitte bestätige die Richtigkeit meines Vorschlages. Danke!
raceroad
#12 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:19
Das steht doch alles im Auszug der Anleitung:
Wenn nur der Fernseher an Ausgang 1 des KR 3-24 UNI hängt, aber der Rekorder an Ausgang 2, dann starten für den Rekorder an Ausgang 2 die Frequenzen mit 1025 MHz.
Für Ausgang 2:
C1 / 1025 MHz
C2 / 1225 MHz
C3 / 1425 MHz
C4 / 1625 MHz
C5 / 1825 MHz
C6 / 2025 MHz
Und weiter für den anderen TV an Ausgang 3 des KR 3-24 UNI:
C1 / 1075 MHz
usw.
Navigator1942
#13 erstellt: 30. Mrz 2019, 21:53
Bitte nicht ungehalten sein, aber ich glaube ich hab`s kapiert. Noch eine kurze Frage: muss ich bei jedem Gerät für Eingang 1 mit C1 beginnen und dann weiter für Eingang 2 C2 mit der entsprechenden Frequenz fortfahren? Danke!
raceroad
#14 erstellt: 30. Mrz 2019, 22:49
Siehe:
Man könnte z.B. dem ersten Tuner ("Empfänger“) Adresse C5 und dem zweiten C3 - jeweils mit passender Frequenz - zuweisen. Wichtig ist nur, dass man pro Ausgang des KR 3-24 UNI-PVV jede der sechs Adressen C1 bis C6 nur einmal vergibt.
Unicable mit Panasonic DMR-BST750EG?
Wi//y am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.04.2017  –  6 Beiträge
Unicable Twin Receiver
pk-bk am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  3 Beiträge
Unicable LNB
Otis_Sloan am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  11 Beiträge
Unicable (Einkabelsystem) bei Panasonic FSer
Hugo13 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  14 Beiträge
Unicable Frequenzen
Basi2507 am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  5 Beiträge
Unicable mit Panasonic GT30
wh2518 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  17 Beiträge
Unicable LNB
Klaudius2000 am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Unicable Frage
onkinio am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  19 Beiträge
Edision Receiver + Unicable Problem
Woife am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 23.04.2018  –  2 Beiträge
unicable-Verkabelung
ebastler am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.973
