HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe bei Fehlersuche / Unicable-LNB 2x Legacy | |
Hilfe bei Fehlersuche / Unicable-LNB 2x Legacy+A -A |
FANATLA2005
19:30
erstellt: 12. Mrz 2016, ||
LNB: Inverto IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP Unicable Quad-LNB, 40mm, 2 Legacy Vom Unicable-Ausgang geht ein Kabel zum Receiver Vu+ Solo4K (benutzt alle 4 SCR-Frequenzen). Vom Legacy1 geht ein Kabel zur Dreambox DM800. Vom Legacy2 geht ein Kabel zum Sony KDL-40NX715. Problem: Wenn das Gerät am Legacy2 läuft werden beim Gerät am Legacy1 viele Sender nicht empfangen (meldet "Tunen fehlgeschlagen") z.B. RTL Austria (12226H) läuft, aber Sat.1 Austria (12051V) nicht. Hab auch schon probiert die Kabel vom Legacy 1 und 2 zu vertauschen, es bleibt gleich. Am Unicable funktioniert alles einwandfrei, auch der gleichzeitige Empfang von 4 Transpondern aller 4 Ebenen. |
raceroad
11:56
erstellt: 13. Mrz 2016, ||
- Sinkt bei denen, die wie 12226 H noch funktionieren, die vom Receiver angezeigte Signalqualität? - Gehören die fehlenden Programme wie Sat 1 AUT alle zu high-vertical? |
FANATLA2005
14:16
Muss mich korrigieren. Es ist irgendwie komisch. Hab jetzt festgestellt dass das komplette High-Band an der Dreambox fehlt wenn der Sony läuft. Komischerweise hat, wie ich anfangs geschrieben habe, RTL Austria vom High-Band funktioniert, aber jetzt hab ich es genau getestet mit SAT-Finder-Plugin der Dreambox. Genau ab 11700MHz ist Schluss. Aber RTL Austria (12226H) hat dann ein paar Sekunden funktioniert dann war das Signal weg. Der Sony hat einen mechanischen Schalter für die Stromversorgung. Wenn der aus ist wird am anderen Legacy auch das High-Band empfangen. Sobald die Versorgung an ist aber der TV auf Standby bleibt ist am anderen Legacy das High-Band weg (wenn auch teilweise mit gewisser Verzögerung). edit:Das Signal ist dann ganz weg (0% AGC und 0% SNR werden angezeigt) edit2: Blödsinn. High Band beginnt bei 10600. Trotzdem ist erst bei 11700 Schluss. [Beitrag von FANATLA2005 am 13. Mrz 2016, 17:30 bearbeitet] |
Bollze
10:01
erstellt: 14. Mrz 2016, ||
Das HIGH- Band beginnt offiziell bei 11700 MHz. Wenn du beiden Anschlüsse Legacy 1 und Legacy 2 tauscht, am LNB, bleibt der Fehler bei der Dreambox oder wandert der Fehler zum SONY- TV ? Bollze |
FANATLA2005
10:21
Dann bleibt der Fehler gleich. Hab auch schon 2 verschiedene LNBs probiert, Technisat und Inverto (beide mit 1x Unicable (4xSCR) und 2x Legacy), gestern Abend auch noch ein anderes Kabel, Fehler bleibt. Demnach sieht es aus als wäre die Dreambox schuld, hab aber dann noch eine ältere Dreambox die nur DVB-S kann probiert da besteht das Problem auch. Irgendwie pfuscht der TV da drein. Stimmt High-Band beginnt doch bei 11700. Irgendeine Einstellung war da beim Sony aber mit 9750 und 10600 die ich im Kopf habe. Eventuell liegt da die Fehlerquelle. |
raceroad
11:23
Das ist aber nicht eindeutig, in einem Sinn (Ausgang oder Empfangsgerät) bleibt es mit dem Tausch immer gleich. Bleibt der Fehler nun bei einem Ausgang oder der DM7020?
Mit gleichem Fehlerbild sieht das nicht mehr nach einem LNB-Defekt, sondern einem systemischen Fehler aus. Bist Du sicher, dass mit aktiver LNB-Versorgung das Highband gleichzeitig für vertikale und horizontale Polarisation ausfällt? Schau im Zweifelsfall noch einmal genau nach: Ist an der DM7020 high-horizontal (etwa Der Erste SD) bzw. high-vertical (etwa DMAX SD) zu empfangen? Das jeweils für:
Bollze
11:30
Also wenn der Fehler bei der Dreambox bleibt, wenn wenn man am LNB die Legacy Anschlüsse tauscht. Dann liegt es wahrscheinlich an der Dreambox Eventuell gibs noch ein Defekt an der Verkabelung zwischen LNB und Dreambox. Ich würde mal die Anschlüsse zwischen SONY-TV -LNB und Dreambox-LNB überprüfen, schauen ob da überall guter Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker besteht. Die Stecker stets fest anschrauben. Eventuell vorhandene Kupplungen in den Kabel sollte mit F-Stecker/Kupplung ausgeührt sein und sollte ebenfalls überprüft werden. Wie lang sind die Kabel ? Qualität hauptsache billig ? Die 9750 und die 10600 Einstellung des SONY- TV sind die LOF- Einstellung des LNBs, sie sind korrekt. Ich glaube nicht, dass der SONY hier das Problem ist. Bollze |
FANATLA2005
11:55
Kabel sind Kathrein LCD 111 mit Cabelcon 5.1 Self Install Stecker, eins 15 das andere 20m lang. Nichts dazwischen, beide Kabel gehen direkt vom LNB zum Receiver in 1 Stück durch. Werde alles nochmal überprüfen. |
Unicable LNB auf legacy djoetzy am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 4 Beiträge |
LNB mit einem Unicable-Ausgang und 3x Legacy Ausgängen gesucht Jumbo_Duck am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 6 Beiträge |
Unicable - nur teilweise Empfang an Legacy Ausgang Uni007 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 7 Beiträge |
5 Empfänger mit Unicable/legacy möglich? Klassiker69 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe erbeten bei Unicable Planung Der_große_Bär am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 8 Beiträge |
Unicable oder Quad LNB edern am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Unicable LNB Otis_Sloan am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 11 Beiträge |
Hilfe bei der Fehlersuche IKaRuS1978 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Fehlersuche - Quad-LNB Anschlüsse messen? Diseqc? clegro am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 21 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.539
