HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Digital 610" - kein pro7 etc. | |
"Digital 610" - kein pro7 etc.+A -A |
sTOOs
19:37
erstellt: 09. Apr 2005, |
Hi, hab von meinem schwager nen digitalreceiver ( DVB-S) hier stehn. leider empfange ich mit dem ding nur mist, wie al jazeera , bibel tv etc. bei den großen sendern steht aber immer kein signal. Was mach ich denn falsch? am lnb wirds ja nicht liegen, sonst würde ich ja die anderen sender nicht bekommen, odeR? Das gerät ist ein skyplus digital 610. [Beitrag von sTOOs am 09. Apr 2005, 19:38 bearbeitet] |
crazy_gera
21:38
Hi, es gibt mehrere Ursachen ,aber vermutlich LNB nicht auf oberen Bereich geschaltet oder noch alte Ausführung. Nun Du könntest einen kleinen Test machen.Hier auf dieser Senderliste von Astra sind die digitalen Programme gelb(ocker) unterlegt.Wenn Du die Tabelle zwischen 10700-11597(11685) ansiehst und Du in den gelben (ocker) Bereichen die Programme siehst welche Du auf Deinen Gerät empfängst(nach einen Sendersuchlauf).Dann empfängst Du nur den unteren Bereich von Astra.Bitte probiere dies und schreibe dann das Ergebnis.MfG gera ![]() PS. ein wenig Warten weil Tabelle geladen wird. [Beitrag von crazy_gera am 09. Apr 2005, 21:41 bearbeitet] |
sTOOs
01:17
erstellt: 10. Apr 2005, |
Danke! ja , genau die programme empfang ich , die in dem bereich liegen. was kann ich denn dagegen tun?führt kein weg an nem neuen lnb nebst multischalter vorbei, oder? [Beitrag von sTOOs am 10. Apr 2005, 01:39 bearbeitet] |
crazy_gera
09:33
Hi sTOOS, Für genauere Hilfe benötige ich etwas mehr Information. zB. die Anzahl der Satreceiver welche angeschlossen sind oder werden,ob gemischter Betrieb von analogen mit digitalen Satreceivern erfolgt.Ist hier bei Dir ein Einzelanschluss,(Solo-LNB) oder eine Gemeinschaftsanlage mit mehreren Teilnehmern(Multischalter( und von LNB vom Spiegel nur 2Kabel zum Multischalter)),(oder nur 2Anschlüsse am LNB direkt zu den Satreceivern,mittels Twin-LNB). Es gibt einige Lösungen für Dein Problem. 1.Variante: Du hast einen Einzelanschluss (ein Spiegel mit 1LNB und 1Kabel zu Deinen Receiver) Lösung: Du tauscht das LNB gegen ein UNIVERSAL-TWIN oder Quad-LNB aus.Twin oder Quad wegen Erweiterungsmöglichkeit.(Vorteil gegenüber einer Multischalterlösung ist, in den LNB's sind schon die Schalter eingebaut,Nachteil Erweiterung auf ein 2Satellitensystem nicht möglich (wieder Neukauf)). 2.Variante: Du bist an einer analogen Satsystem-anlage mittels Multischalter angeschlossen. Lösung: Austausch von LNB(LNC) auf ein Universal LNC (Quatro) und Austausch des Multischalters auf einen 4(5 wegen terristischer Einspeisung))zu 4,6,8,10 und mehr Ausgängen je nach Bedarf.(Stromzufuhr für aktiven Multischalter) 3.Variante: Du lässt Dir Die Option auf eine 2Satellitensystem offen und kaufts einen 9 zu 4,6,8, Ausgängen (oder mehr) Multischalter und schließt das LNC von Astra19,2 auf die Eingänge für Sat-A.Sat-B bleibt unbenutz.Vorteil, wenn ein 2.Sat empfangen werden soll ,ist ein Austausch des Multischalters nicht mehr erforderlich.Nachteil,es ist teurer und eine Stromzufuhr muss gesichert sein.(für aktiven Schalter). eine andere Lösung wäre auch wenn alle Teilnehmer Satreceiver auf digital umsteigen , bräuchte man nur das LNB (LNC)gegen ein Digitales austauschen.Wenn Du in Erfahrung gebracht hast,welcher Art des Anschlusses bei Dir vorhanden ist, kannst Du dann entscheiden welche Variante Du bevorzugst. (es sind auch kombinierte Varianten möglich) .MfG gera [Beitrag von crazy_gera am 10. Apr 2005, 09:35 bearbeitet] |
sTOOs
16:36
werd warscheinlich neues lnb kaufen, danke dass du dir die zeit genommen hast! |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
RTL, Pro7, etc digital empfangen mamboman am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Skyplus Digital 610 rolfchristen am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc. nex1234 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 26 Beiträge |
Kein empfang von Pro7, Kabel1, Sixx, etc. sid26 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
kein pro7,sat1,etc. über satanlage _Black_Devil_ am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 17 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
kein empfang von dmax, pro7 austria, sat1 austria etc etc. 68fwd am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Free TV (Sat1, Pro7, etc.) in Dolby Digital 5.1 empfangen 00caipi am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7,RTL,... dome793 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.535
