HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB | |
2 Multischalter in Kaskade mit 2 LNB+A -A |
phili_d
#1 erstellt: 01. Jun 2016, 13:41 | |
Hallo, Ich habe momentan eine Schüssel auf dem Dach mit einer Quad-LNB. Alle 4 Kabel von der LNB gehen in den Keller zu einem Multischalter (Leider nicht in Leerrohre), von dort aus gehen Kabel in Alle Räume im Haus. Mein Wunsch bzw. Theorie: Ich würde jetzt gerne eine zweite Quad-LNB an meiner Schüssel Montieren. Von beiden LNB's würde ich gerne direkt auf den Dachboden die Kabel an einem Kaskaden-fähigen Multischalter anschließen. Das sind 4 Kabel pro LNB für den Eingang. Anschließend würde ich die 4 Kabel die momentan in den Keller gehen an den 4 Ausgänge des Kaskaden-Multischalters anschließen und im Keller an den jetzigen Multischalter belassen. Somit könnte ich an meinem Receiver alle Sender Empfangen (von beiden LNB's) und das in mindestens 3 Räume Parallel. Würde das so funktionieren? Danke Phili_d |
poopswindle
#2 erstellt: 01. Jun 2016, 14:43 | |
Ein LNB = 4 Sat-Eingänge am MS Zwei LNBs = 8 Sat-Eingänge am MS. Also hat der kaskadierfähige MS für 2 LNBs auch 8 Sat-Ausgänge. Du kannst aber von den Rec-Ausgängen des MS direkt zu den Receivern gehen, oder die 8 Kabel von den LNBs in den Keller und dort einen MS für 2 LNBs montieren. |
phili_d
#3 erstellt: 01. Jun 2016, 14:51 | |
... In meinem Fall wäre es ein MS mit 8 Sat-Eingänge im Dachboden. von dort aus müssen da 8 MS-Ausgänge zum Keller? oder reichen da auch 4 MS-Ausgänge zum Keller? |
poopswindle
#4 erstellt: 01. Jun 2016, 16:39 | |
Falsch verstanden. Wenn sich der MS ( mit 8 Sat-Eingängen ) auf dem Dachboden befindet, dann werden an den Rec-Ausgängen des MS die Rec.direkt angeschlossen. Wenn sich der MS ( mit 8 Sat-Eingägen ) im Keller befindet, dann müssen von den LNBs 8 Kabel in den Keller zum MS verlegt werden. Von dort werden dann an den Rec. Ausgängen des MS die Receiver direkt angeschlossen. Du mußt zwischen Sat-Ein und Ausgängen und Receiver Ausgängen unterscheiden. Ein kaskadierfähiger MS hat Sat-Ein und Ausgänge ( oben bzw unten ) und hat seitlich Receiver-Ausgänge. |
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jun 2016, 22:29 | |
Du hast zur Zeit 3 Möglichkeiten, immer entfällt unter der MS, die Koaxkabel werden über den Erdungswinkel direkt durchverbunden, im Spiegel zwei gleiche Quattro-LNBs: A) Oben normaler 9in4-Multischalter, Rest kann bleiben und und du kannst an 4 Dosen je einen Receiver betreiben. B) Oben einen Combi-Unicable-Multischalter wie den Delta MSU 94 P und du kannst an jeder Dose (muss man tauschen) 3 Receiver betreiben auch an 2-3 Durchgangsdosen. C) Die LNB-Leitungen gehen auf 8x 4-fach-Verteiler und dann auf 4x 9er Unicablematrix mit 8 Frequenzen. Nun könenn an jeder Leitung z. Bsp. 4 Durchgangsdosen angeschlossen werden, an der jeweils ein Twinreceiver betrieben werden kann - insgesamt also 32 Receiver! |
Vorhandenen Multischalter mit Kaskade erweitern Brisko_S am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 11 Beiträge |
Sat-Kaskade 5-Kabel carloackermann am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
2. SatSchüssel mit LNB+Multischalter gal2504 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
Fragen zu Multiswitch (Kaskade?) sMorc am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
Neuer Multischalter gesucht bitte helfen Kaskade etc Mokel001 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 17 Beiträge |
Multifeed Astra/Hotbird Multischalter und Kaskade pinodisole am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage für Mehrfamilienhaus geplant - Hilfe erbeten mehrere Multischalter/Kaskade Dr.Beer am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 9 Beiträge |
2 Multischalter an einem Quattro LNB ? Astrabuster am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.569
