HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein SAT-Empfang vom ZDF | |
Kein SAT-Empfang vom ZDF+A -A |
Onkel_Dapte
17:02
erstellt: 21. Jul 2016, ||||
Hallo! Ich bin neu hier und habe ein recht merkwürdiges Problem. Nach einem Umzug habe ich die vorhandene SAT-Anlage von einem Fachbetrieb einstellen lassen auf Astra, vorher war es ein anderer Satellit. Ich empfange nun wie gewohnt mit meinem alten Fernseher alle Sender mit Ausnahme ZDF und zwei weiteren ZDF-Kanälen. Die Empfangsstärke liegt zwischen 10 und 12 dB, ist also in Ordnung. Beim ZDF sind es nur 5-6 dB. In meiner alten Wohnung habe ich einen dieser kleinen SAT-Verstärker benutzt wegen der sehr langen Leitungen, nach Verstärkung lagen 13-16 dB an. Mit den gleichen Verstärkern hier, ich habe drei davon und alle ausprobiert, erreiche ich keinerlei Verstärkung, eher wird das Signal geringfügig schwächer um 1 dB. Das ZDF-Signal ist unverändert. Das finde ich schon sehr merkwürdig. Ein Vergleich der angezeigten Parameter mit den Angaben vom ZDF zeigt Übereinstimmung. Ich habe keine logische Erklärung für dieses Phänomen. Weiß jemand Rat? Vielen Dank |
pelowski
17:27
Willkommen im Forum ![]() Vielleicht dumme Frage: Hast du nach dem Wechsel auf die neue Empfangsanlage einen Suchlauf durchgeführt? Die Verstärker verstärken nicht? Auch nicht bei den empfangbaren Sendern? ![]() Nebenbei: Ein Antnnenverstärker ist nur sinnvoll in der Nähe der Antenne, nicht kurz vor der Antennenbuchse. Grüße - Manfred |
Onkel_Dapte
18:25
Hallo! Danke für die schnelle Antwort. Nein, einen Sendersuchlauf habe ich nicht gemacht. Hat mir nicht eingeleuchtet, ist doch derselbe Satellit, nur ein anderer Standort. Aber ich werde es mal versuchen. Übrigens sind alle Sender da, wo sie vorher auch waren. Die Verstärker habe ich sowohl als auch vor Fernseher und vor Antenne probiert. In meiner alten Wohnung war ein Verstärker vor dem Fernseher, das hat gut funktioniert, auch bei Regen. Die Verstärker funktionieren alle nicht. Das ist mir wirklich unerklärlich. Ich werde mal an der Antenne drehen, ob es besser geht. |
KuNiRider
08:27
erstellt: 22. Jul 2016, ||||
Ein Verstärker macht das Signal immer schlechter! Er erhöht nur den Pegel um Verteil- umd Kabeldämpfungen auszugleichen, bei direktem Sat-Anschluss reicht der Pegel aber für ca 40m schlechtes und 80m gutes Kabel. Wie groß ist denn die Schüssel und was sagt der Fachbetrieb dazu? ![]() [Beitrag von KuNiRider am 22. Jul 2016, 08:27 bearbeitet] |
pelowski
11:34
So pauschal ist das falsch.
Ja klar erhöht er den Pegel, sonst wäre es ja auch kein Verstärker. ![]() Wenn er kurz vor dem Empfänger sitzt und eine vergleichbare Rauschzahl hat, ist das "nur" berechtigt. Wenn er aber kurz hinter der Antenne (in diesem Falle dem LNB) sitzt, sorgt der erhöhte Pegel am Empfängereingang für ein höheres S/N. Ab wieviel m Kabel das sinnvoll ist, hängt, wie du richtig sagst, von der Kabelqualität und dem Pegel aus dem LNB ab.
Ja, den sollte man als erstes fragen. Grüße - Manfred |
Onkel_Dapte
12:07
... was sagt der Fachbetrieb dazu? Und schon haben wir ein Problem. Ich bin in Ungarn, es gibt weit und breit nur einen Fachbetrieb und die Leute können nur ein sehr rudimentäres Deutsch. |
Volterra
13:27
![]() So wie Profi @KuNiRider schrieb ein anderer Profi sinngemäß: Hinter einem LNB kann man mit keiner nachfolgenden Komponente den Empfang verbessern. Und erweitert:
Bei mir ergab ein Test, dass bei Kabellängen von 80 Metern völlig stabiler Empfang gegeben war... ![]() |
KuNiRider
14:15
Für die Signalqualität ist erstmal die Antenne entscheident, und das heist ihre mechanische Größe. Jedes aktive Bauteil dahinter macht deren S/N schlechter, als erstes das unvermeidliche LNB. Jeder Verstärker, ob separat oder im Multischalter (dort noch zusätzlich übersprechen der Ebenen) fügt sein Eigenrauschen und seine Verzerrungen hinzu, macht also immer die Signalqualität schlechter. Ist ein Verstärker wegen riesiger Kabellänge nötig dann gehört er in fad mittlere Drittel der Länge! Denn vorne sind die preiswerten Inlineverstärker mit inzwischen >80....90dB vom LNB übersteuert (meist keine 100dB max am Ausgang des Verstärkers erlaubt!) Und am Ende ist das Signal im Rauschen verschwunden. @Onkel Dapte: Das ein Programm nicht funktioniert, kann man auch ohne Sprachkenntnisse dem Betrieb klarmachen ![]() Wie groß ist denn die Antenne? In Ungarn sind je nach Region 75....90cm sinnvoll! |
Onkel_Dapte
16:46
Der Spiegel hat 75 cm, die Marke ist nicht mehr lesbar. Der LNB hat zwei Anschlüsse, lesbar ist Hirschmann. Das Kabel führt vom Balkon quer über den gesamten Dachboden (ca. 15 m) und verschwindet dann im Boden. Zwei Etagen tiefer ist eine Steckdose. Insgesamt zähle ich vier Kabelverbinder, weiß aber nicht, ob das schlecht ist. Unübersehbar ist, daß Kabel verschiedener hersteller verlegt worden sind. Ich neige inzwischen dazu, mir von der Firma eine hochwertige Antenne einbauen zu lassen, um das Problem hoffentlich so zu lösen. In meinem alten Haus war eine Antenne auf dem Dach. Nach jedem stärkeren Wind war sie verstellt. Nachdem ich mehrmals auf dem steilen Dach hing, mich mit einer Hand am Masten festhielt, mit der anderen den Spiegel neu einstellte, habe ich eine sehr teure Antenne mit LNB von Kathrein an der Hauswand montiert. Das hielt 15 Jahre ohne Beanstandung. Die Kabel liefen aber erst nach oben zum Dach und dann wieder runter. Beim ersten Regen war das Bild weg, hier half sehr gut dieser kleine, billige Verstärker. Warum hier im neuen Haus nicht, ist schwer zu verstehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe, ich werde es wieder so machen wie geschildert, etwas technisch Anständiges montieren lassen. |
Dipol
00:05
erstellt: 25. Jul 2016, ||||
So pauschal liegt KuNiRider völlig richtig. Vor dem S/N kommt das C/N und das kann auch nach einem antennennah angebrachten Verstärker - nur mehr oder weniger schlechter als davor sein. Siehe ![]() |
Bollze
07:25
Aber man kann die Verstärker dazu nutzen, dass die an der Antenne anliegende Signalqualität so verlustarm wie möglich an den Empfänger ankommt und zwar mit so einen Pegel, dass der Empfänger optimal arbeiten kann. Das geht nur mit intelligenten Einsatz von Verstärkern. Normalerweise ist es bei der Sattechnik so, dass das LNB mit seinen Verstärkern völlig ausreichend ist, jedenfalls bei den üblichen Kabellängen. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Jul 2016, 07:26 bearbeitet] |
ZDF HD kein Empfang *PrettyFly* am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 14 Beiträge |
Kein Empfang bei ZDF und 3 SAT niskha am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 19 Beiträge |
Kein Empfang ZDF Helmfried68 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von ZDF LHAKM am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Kein ARD und ZDF Empfang TotoHD am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 10 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein vertiakler SAT Empfang möglich Camaniac am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 5 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedixvor
- Gesamtzahl an Themen1.552.788
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.408
