HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein vertiakler SAT Empfang möglich | |
Kein vertiakler SAT Empfang möglich+A -A |
Camaniac
#1 erstellt: 29. Jan 2005, 22:32 | |
Hallo zusammen, ich hab eine Frage zu einem aktuellen Problem an einer Satanlage mit Quattro LNB welches auf einen 4fach Multischalter geht. Da aktuell leider nur zwei Leitungen vom MS aufs Dach gehen und ich aktuell noch drei analoge Receiver zur Verfügung habe, betreibe ich die Anlage nur analog. Sämtliche horizontalen Sender (ARD,ZDF) funktionieren, jedoch kein vertikaler (z.B. SAT1, PRO7). Ich habe bereits die beiden Leitungen mal miteinander an beiden Enden getauscht, jedoch ging weiterhin nur horizontal. Schließe ich einen analogen Receiver direkt an die Leitungen vom Dach ohne MS an geht ebenfalls nur horizontal. Da ich davon ausging das das neue LNB einen defekten Ausgang hat habe ich nach einem Umtausch beim Händler nachgefragt. Dieser meinte jedoch, dass wohl eher die beiden Zuleitungen auszutauschen wären. Ich frage mich ob es nicht auch einfach an der Ausrichtung der Schüssel liegen kann. Auf meine Nachfrage hies es jedoch, dass sobald ein Program empfangen werden kann die Schüssel auf jeden Fall richtig ausgerichtet sei. Bislang dachte ich immer dass sich horizontale und vertikale Polarisation an verschiedenen Winkeln der Schüssel justieren lassen. Wäre Klasse wenn mich hier jemand aufklären könnte. Besten Dank Camaniac |
ROBOT
#2 erstellt: 30. Jan 2005, 14:12 | |
Sobald das LNB in seiner vorgesehenen Lage (meist Anschlüsse nach unten) montiert ist, werden konstruktiv automatisch V und H richtig empfangen. Man darf sich das so vorstellen, dass zwei um 90° versetzte Mini-Antennen am Ende des Feed-Rohres auf die Signale warten. Die bei besseren LNBs angebrachte Justierung dient nur der optimalen Ausrichtung (wenn z.B. der Spiegel "schief" steht kann dadurch trotzdem das LNB "gerade" gestellt werden). Im Normalfall ist also der Spiegel und das LNB gerade eingebaut - somit automatisch Empfang beider (linearen) Polarisationsebenen. Quattro LNB - normalerweise ja 4 Ausgänge V-low, V-high, H-low, H-high. Sind eventuell beide Leitungen an die horizontalen Ausgänge angeschlossen? Dann wirds nichts mit vertikal... Oder es ist ein Quad-LNB...dieses wäre dann defekt. |
Camaniac
#3 erstellt: 30. Jan 2005, 16:24 | |
Hallo ROBOT, danke für die Antwort, jetzt bin ich schon schlauer. Da also horizontal funktioniert, sollte die Schüssel richtig (wenn auch vielleicht nicht optimal) stehen. Das LNB ist wirklich ein Quattro LNB mit H/L V/L H/H und V/H. Ich hab mich mal an die Beschriftung gehalten und H/L; V/L verwendet. Um alles weitere auszuschliessen werde ich mir von einem Freund mal eine Digi Receiver leihen und die H/V und H/H Ausgänge testen. Eine andere Idee habe ich sonst nicht mehr. Danke nochmal Camaniac |
ROBOT
#4 erstellt: 31. Jan 2005, 01:27 | |
Hi, das müsste Dich erstmal weiterbringen - aber nur wenn der Receiver entsprechend angeschlossen wird über den Multischalter..is ja klar. Oder eben direkt ans LNB, das müsste Gewißheit bringen. PS: Es soll schon vorgekommen sein, dass die Beschriftung am LNB falsch ist! Evtl. ein Hinweis. [Beitrag von ROBOT am 31. Jan 2005, 01:29 bearbeitet] |
Camaniac
#5 erstellt: 31. Jan 2005, 23:31 | |
Hallo Robot, besten dak für deine Hilfe. Ich werde dann sobald es das Wetter zulässt aufs Dach und auch mal die anderen Ausgänge auf Verdacht testen. Cu Camaniac |
Kein Digi Sat Empfang möglich? mattnotz am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Mediatheken Empfang möglich niskha am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 3 Beiträge |
Sat Empfang möglich???? kloeten am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang möglich? Falco3 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Sat Empfang möglich? Nouhi am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
SAT Empfang möglich? Jacksonz am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit Verlängerung möglich? Andreas198238 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Digital Empfang möglich peinti am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
