HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra und hotbird auf eine Schüssel? | |
Astra und hotbird auf eine Schüssel?+A -A |
odogpl
#1 erstellt: 14. Aug 2016, 22:10 | |
Hallo Ich habe heute versucht meine antenne aus zu rechten. Habe eine Schüssel und zwei lnb dran. Astra hab ich bekommen aber hotbird nicht. Habe die lnb nebeneinander befestigt (astra lnb mittig) und hotbird etwas an der seite neben Astra lnb. Kann mir einer bitte weiter helfen was ich falsch gemacht habe und wieso ich hotbird nicht empfangen kann? Lg Julia |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 15. Aug 2016, 00:54 | |
Hast du den richtigen Multifeedhalter für die LNBs? Der Winkel zwischen den LNBs muss 6,2 Grad betragen. Hast du das richtige LNB auf Astra gerichtet? Es ist das rechte LNB, wenn du von hinten auf die Schüssel schaust. Wie ist die Multifeedschiene angebracht? Soll Astra oder Hotbird oder beide schielen? [Beitrag von hgdo am 15. Aug 2016, 00:56 bearbeitet] |
odogpl
#3 erstellt: 15. Aug 2016, 09:36 | |
Hi Habe so einen Multifeed wie man auf dem Bild sehen kann. Also wenn ich von hinten auf die Schüssel schaue liegt der Astra LNB mittig. Links daneben der Hotbird LNB. Ich gehe davon aus das vl ein LNB kaputt ist. Es hat ja in der Kombination schon mal woanders funktioniert. Da hatte ich Astra und Hotbird. Jetzt habe ich es nochmal ausgerichtet und nur Astra ist da. Kann man LNB´s irgendwie prüfen ob die kaputt sind ? mit einen Mulftimeter oder so ? |
Volterra
#4 erstellt: 15. Aug 2016, 12:12 | |
Astra1und Hotbird haben je nach Wohnort unterschiedliche EL Winkel. In Aachen sind es ca. 1 Grad. Die unterschiedlichen EL Winkel müssen beachtet werden. In der Mitte von Deutschland muss das Hotbird LNB horizontal ca. 9cm östlich von Astra1 montiert werden und dann muss für die Erreichung der maximalen Signalqualität noch feinjustiert werden.
Das fünktionstüchtige Astra1 LNB wird zu Testzwecken an die für Hotbird vorgesehene Position montiert. Bei deinem Feedhalter muss natürlich das bisherige Hotbird LNB Mitte Feedarm montiert werden. Du kannst natürlich mit dem jetzigen Astra LNB durch leichte Drehung der Schüssel auch Hotbird anpeilen. Schaunmermal ob dann Hotbird empfangen wird. |
odogpl
#5 erstellt: 17. Aug 2016, 12:44 | |
Hallo Hotbird hat die ganze zeit funktioniert nur Die Einstellung beim Receiver war falsch Danke für die hilfe Gruß |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 17. Aug 2016, 13:17 | |
Danke für die Rückmeldung. |
Astra auf Hotbird Wechsel subnity am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 5 Beiträge |
Astra + Hotbird - eine Schüssel und zwei Receiver basss am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 11 Beiträge |
Astra und Hotbird Empfang wagon462 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 2 Beiträge |
Von Hotbird auf Astra sash86 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 7 Beiträge |
Hotbird JA, Astra NEIN ! Flusenflo am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
Astra 19 Hotbird schielend reinho am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Astra & Hotbird mit 2 Schüsseln Snakeraider11 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
Astra Programme über Hotbird ? np.style am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 12 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird Einstellung Snowman696969 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.652
