HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Qualität billig Sat und LNB | |
Qualität billig Sat und LNB+A -A |
prettyfly89
20:35
erstellt: 04. Sep 2016, |
Hallo, In meiner neuen Wohnung wollte ich mich ans Sat-Schüssel installieren machen. Dazu hab ich bei Amazon das Angebot von PremiumX gekauft: ![]() Nun ist es so, dass ich trotz tagelanger Feinjustierung nicht genug Signalqualität für die HD Sender reinbekomme. In ca 20m Entfernung sind ein paar Bäume, aber eigentlich sollte ich da drüberkommen. Der Bodenhalter ist noch nicht beschwert, und somit könnte die Schüssel leicht schwanken bei ausreichend Wind. Glaube eher nicht dass es an der Einstellung liegt. Nun beginnen ich an der Quali des Amazons Angebots zu testen. Kann der Spiegeö und LNB etwas? Haben teurere besseren Empfang? Wie würdet ihr an die Sache rangehen? Gruß |
KuNiRider
04:54
erstellt: 05. Sep 2016, |
Das ist absolut unterste Qualität , um nicht zu sagen Schrott ![]() Daran liegt es erstmal aber vermutlich nicht (10% Wahrscheinlichkeit), sondern zu 70% an deiner Ausrichtung! An einem wackeligen Mast kann man keinen Spiegel ausrichten, denn bei einem 80er Spiegel entscheiden 5mm am Spigelrand über Wohl und Wehe ![]() Die restlichen 20% sind für einen Transportschaden, denn gerade Billigstprodukte sind meist völlig unzureichend verpackt und überstehen den Transport nicht ohne Verzug odet gar Dellen und sind dadurch unbrauchbar geworden. Viele Reflektorn kann man grob prüfen, in dem man sie mit der Wölbung nach oben auf einen Tisch legt, entweder er liegt ringsum satt auf oder er gauscht über seine Hochachse nach lings ud rechts gleich weit und es lassen sich am Rand keine Verformungen bemerken. |
Volterra
18:45
Je nach Wohnort dürfen die Bäume nicht höher als 12m sein, wenn die Entfernung zwischen der Schüsselhöhe und den Bäumen nur 20m beträgt..... |
prettyfly89
18:57
Hallo, Danke erstaml für die Info! Also ich habe es geschafft durch beschweren des Mastes etwas Stabilität reinzubekommen. Eine erneute Feineinstellung hat mich nun auch die HD Sender Empfangen lassen, ich bezweifle aber das da viel Schlechtwetter reserve drin ist. Ich habe mir einen 32° Winkel aus Pappe ausgeschnitten und mit Wasserwaage und Kompass den Satellit anvisiert, ich komme über die Bäume drüber, werde den Mast wohl sowieso nun höher an die Wand schrauben und dann sicherlich keine Probleme mehr haben, Zu der Schüssel: In der Tat hat die gerade an den Rändern ein, zwei Macken abbekommen. Zudem ist mir aufgefallen, dass dort wo die Schrauben an der Schüsselinnefläche eingefasst sind, dass sich dort die Schüssel mit den Schrauben nach innen zieht. Ist das normal? Zum LNB: Ist der auch Mist? Könnte ich theoretisch alle Einstellungen belassen und mit einem besseren LNB mehr Schlechtwetterreserve rausholen? Jetzt habe ich glaub ich ca 16 Dezibel Signal. Danke für eure Antworten! |
Volterra
19:15
Das kann ja nur der C/N Wert (Signalqualität) sein und viel mehr geht nicht. Dann wird kein anderes LNB diesen Wert übertreffen. Auch meine 85er ca. 90€ teure Gibertini und ein 30€ ALPS LNB bringen nicht mehr. Welches Empfangsgerät zeigt bei welchem Kanal / Transponder 16dB SQ an? |
prettyfly89
20:00
VOX HD hat nun 14,50 dB und 90%SNR Das Erste HD 17.50dB 100% SNR bei einer Dreambox 500HD. |
Volterra
20:41
Das sind Bestwerte. Die dB / SNR Anzeige der Dreambox ist im Vergleich mit einem teuren Messgegät relativ genau und draußen muss die Welt untergehen, damit es zum Totalausfall kommt. |
Sat Receiver billig /teuer Am0n74 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
Kaum Qualität bei digitaler Sat-Anlage rico88 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 7 Beiträge |
Inverto-Twin LNB Qualität? ViSa69 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 3 Beiträge |
Sat Qualität sonstwer2 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 3 Beiträge |
schlechter Empfang durch billig Sat-Anlage? flo1980sh am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 32 Beiträge |
Sat Receiver und LNB Empfehlung XoniX am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 4 Beiträge |
Qualität bei anal. receiver und digit. LNB enno36 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
Neue Sat Anlage - schlechte Qualität? _stiche am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Qualität bei Octo LNB und Schüssel Lacki am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 3 Beiträge |
Signalstärke / qualität SAT alrami am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSchorsch-Odl
- Gesamtzahl an Themen1.558.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.909
