HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang einiger Sender, andere problemlos | |
Kein Empfang einiger Sender, andere problemlos+A -A |
RomanD
14:45
erstellt: 23. Sep 2016, |||
Hallo zusammen, ich habe ein Empfangsproblem und bin dankbar für eure Tipps. ![]() Hintergrund: Ich bin vor Kurzem umgezogen und habe vom Vormieter die Schüssel zum Sat-Empfang übernommen. Es handelt sich um so eine Flachantenne, also ne relativ kleine, weiße Platte ohne ein typisches LNB, das vor einem Spiegel herausragt. Ich war zwar skeptisch, ob das was taugen würde, prinzipiell hat es aber zunächst gut funktioniert. Leider etwas anfällig für schlechtes Wetter, aber ich nehme an, das war zu erwarten. Das Ding ist recht dezent auf dem Balkon montiert, ich denke eine größere Schüssel würde hier nicht so gut ankommen. ![]() Problem: Seit einigen Tagen sind uns Probleme bei einigen Sendern aufgefallen. ZDF HD beispielsweise war entweder mit starken Störungen oder gar nicht zu empfangen, Sport 1 HD ging auch gar nicht und auch einer der Sky Bundesliga HD-Sender (wir nutzen den Sky-Receiver). Es wird auch andere Sender betroffen haben (siehe unten), ich habe es aber nicht systematisch kontrolliert. Andere Sender (die meisten möchte ich meinen) laufen dagegen ohne Probleme. Ich habe heute einen neuen Sendersuchlauf gemacht, weil ich den Verdacht hatte, dass sich ggf. die Frequenz von Sendern geändert haben könnte. Allerdings war das Ergebnis, dass die genannten Sender nun gar nicht mehr in der Liste auftauchen! Das betrifft z.B. auch Fox HD, Sky 3D, AXN HD und viele mehr. Frage: Was meint ihr könnte die Ursache sein? Eine (rein spekulative) Vermutung wäre, dass vielleicht mal jemand versehentlich gegen die Schüssel gestoßen ist und die Position so verstellt hat. Wäre das möglich? Allerdings wundert mich dann, dass so viele Sender gut empfangen werden. Falls dem so ist, weiß ich aber auch nicht, wie ich die Ausrichtung prüfen könnte... Sind noch andere Ursachen denkbar? Zusatzinfo (falls das hilft): Der Sky-Receiver zeigt recht konstant eine Signalqualität von 100% und eine Signalstärke von ca. 60% an. Ich meine, das war auch zu Beginn schon so, als die Sender noch funktionierten. Danke im Voraus für eure Antworten! Roman |
raceroad
17:59
erstellt: 24. Sep 2016, |||
Ja, das ist grundsätzlich möglich: Gerade die kleinen Flachantennen sind anfällig für Störungen durch Nachbarsatelliten. Dreht man etwa die Antenne etwas zu weit nach Westen, sind (sehr vereinfacht) die freien HD-Programm und auch einige von Sky nicht mehr oder nur noch grenzwertig schlecht zu empfangen, während sich der Empfang anderer Programme evtl. sogar verbessert.
Die Frage ist aber, ob das Werte individuell für einen bestimmten Transponder sind. Wenn stur immer nur Werte für einen vordefinierten Testtransponder angezeigt werden, ist das wenig aussagekräftig. Ich kenne die Sky-Receiver nicht, aber über eine manuelle Suche sollte es möglich sein, Werte für einen bestimmten Transponder zu bekommen. Wenn das grundsätzlich klappt, sollte man die Empfangsparameter für ein noch empfangbares HD-Programm aus dem dem sog. Lowband (= Frequenz < 11700 MHz, siehe etwa ![]()
Klaro: Kabel kaputt, Antenne bzw. konkret das LNB in der Antenne defekt, Hindernis im Weg. |
RomanD
19:51
Danke für die Antwort! ![]() Zum Glück habe ich das Problem inzwischen lösen können. In der Tat lag es an der Ausrichtung der Flachantenne. Scheint also jemand leicht verschoben zu haben. Ich hab einfach ZDF HD angeschaltet, leichte Verschiebungen in verschiedene Richtungen probiert und schon ging es wieder. ![]() |
Kein Empfang privater Sender dontthinkaboutit am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
Kein Empfang privater Sender couvervan am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 11 Beiträge |
Kein Empfang deutscher Sender hagethom am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Kein Empfang einzelner Sender JoBay am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Kein Empfang HD Sender Cedres am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 3 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
(analog) kein KIKA-Empfang shiZZa am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
Problem beim Empfang einiger HD Sender Dr.Medicus am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 5 Beiträge |
Sender Empfang schmoki am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 8 Beiträge |
DSF kein Empfang pierrepoint am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
- Gesamtzahl an Themen1.558.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.441
