HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Philips SAT nur selten mit seltsamen Einstellungen | |
Philips SAT nur selten mit seltsamen Einstellungen+A -A |
Smesching
12:12
erstellt: 24. Okt 2016, |
Hallo zusammen, wir sind umgezogen und haben in der neuen Wohnung 4 SAT Leitungen auf 3 Räume verteilt. Alle Leitungen funktionieren, allerdings ist der Empfang im Schlafzimmer etwas seltsam. Wir nutzen dort den Fernseher Philips 42PFL6158K/12 mit dem SAT Tuner. Zeitweise wurde über die Satellitensuche Astra 19.2 nicht gefunden, beim dritten Versuch (keine Änderung der Einstellungen) dann schon, Programme installiert, funktioniert. Wenn ich jetzt den Fernseher aus dem Standby anschalte, werden nie direkt die Programme gefunden. Ich habe vieles versucht, aber es hilft nur ein Weg: Satellit neu suchen (keiner gefunden), Netzstecker ziehen, anschalten und läuft. Die Satellitensuche zeigt nach beenden an, dass kein Satellit gefunden wird. Wenn die Suche zwischendrin abgebrochen wird, kommt man zum selben Ergebnis. Es muss danach allerdings immer erst der Netzstecker gezogen werden. Wenn ich ohne SAT Suche den Netzstecker ziehe, hilft das nicht. Ich habe bereits das SAT Kabel getauscht, keine Änderung. Wenn ich unseren kleinen TV Sony KDL - 32W705B anschließe, sind sofort alle Programme da. Wie ihr euch vorstellen könnt, geht mir das ganze Prozedere ziemlich auf den Keks (gerade vorm Pennen gehen...). Wir hatten den TV vorher über Kabel angeschlossen, die Programme sind unter Kabel also noch vorinstalliert. Vielleicht habt ihr eine Idee woran es liegen könnte bzw. Einstellungen ich vornehmen muss, damit ich das Ding einfach anschalte aus dem Standby und es läuft. Danke im Voraus! Gruß, Markus |
Bollze
15:59
Bei einen anderen Modell von Philips, hatte ich mal ein ähnlich Problem : Es kann sein, dass sich beim Einschalten, der TV in den DVB-C oder T Modus geht. Wenn man dort keine Sender abgespeichert sind, ist gar keine Liste mehr zu sehen. Sollte man bei einen Satsuchlauf keine oder nur sehr wenige Programme finden, obwohl ein Signal angezeigt wird , so ist dies ein Hinweis, dass eine Liste für Sat bereits gespeichert ist. Die Receiver vermeiden normalerweise das doppelte Abspeichern von Programmen. Also, wenn eine Liste vorhanden ist, muss man sie wieder vorholen. Einmal ist es mir über die Taste "LIST" gelungen. Einmal über Einstellung ( Taste mit dem Haus) dann auf Satempfang gehen und schwups war irgendwie die Liste für Sat wieder da.. Einmal musste ich den TV neu installieren. Schritt für Schritt Anleitung kann ich nicht mehr geben, es ist schon lange her. Unklar ist auch, ob diese Tricks bei diesen Modell funktionieren. Ein Bekannter von mir von hat auch ein Philips mit Satreceiver eingebaut, die Bedienung ist derartig schlecht, dass er sich ein externen Receiver beschafft hat. Ihm und mir gelang es nicht, eine Favoritenliste mit mehr als 20 Programmen anzulegen. Bollze [Beitrag von Bollze am 24. Okt 2016, 16:12 bearbeitet] |
Smesching
19:39
Hallo Bollze, danke für die Antwort. Ich komme beim Start schon direkt auf die Liste der SAT Programme, allerdings kommt immer der Hinweis "kein Signal verfügbar", egal bei welchem Kabal. Ich hab auch bereits die Favoritenliste angelegt, da ansonsten die Sortierung der Kanäle nicht möglich war. Hier sind auch mehr als 20 Programme drin, denke so etwa 45. Ich werde später mal alle Kabel Listen löschen und evtl. nen Update der Firmware machen. Neues dann Morgen. Greetz |
Smesching
13:55
erstellt: 25. Okt 2016, |
Fall gelöst! Update gemacht und bei Antennenauswahl von DVB-C auf DVB-T und dann keine Sendersuche gestartet. Somit keine Sender in der Auswahlliste und Empfang springt direkt auf DVB-S. Yippie! |
Einstellungen Sat-REceiver gioia1 am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
SAT-Receiver Philips STU560A Scottie33 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
Philips TV - Sat-Empfang tigermoto am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 42 Beiträge |
philips sat receiver pfs0001 karlo215 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 5 Beiträge |
Nur Philips zeigt mir alle Programme schbbizzz am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
Philips 5005/02 Sat-Probleme ahlm2k am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 9 Beiträge |
Digitale Sat-Anlage mit Philips 8605 dominik44287 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit SAT-R. Philips DSR 2010 zufaul am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 3 Beiträge |
Comag SL 35 Sat Reciever Einstellungen? Kabelsalat2810 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips TV findet keinen SAT mopu1510 am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 2 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.499
