Wieviele Leitungen für Skyreceiver und Fernseher mit je Twintuner
Bodo##
#1 erstellt: 07. Nov 2016, 15:25
Guten Tag,
ich möchte von Kabel auf Satelliten umstellen.
Im Moment kann ich mit dem Fernseher einen Sender aufnehmen und ein andere schauen. Genauso klappt das mit dem SkyPlusreseiver . Der Fernseher hat ein eigebauten Sat Tuner und Einkabelverteilung. Sony KD-65S8505C.
Sky schickt den neuen Sat Receiver der auch 4K kann.
Ich möchte wenn möglich, dass es nach der Umrüstung genauso klappt wie oben beschrieben.
Ich möchte so wenig Kabel wie nötig verlegen.
Ich kann die Schüssel nur auf der Terrasse aufstellen und muss leider durch die Balkontür durch.
Muss ich tatsächlich 4 Leitungen legen?
Kann mir jemand sagen, was genau ich kaufen muss. Und in welcher Reihenfolge die Teile angebaut werden?
Vielen dank, Bodo##
Bodo##
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 15:34
Nachtrag von Bodo##
Ich brauche nur einen Satelliten. Astra.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 18:49
Kauf dir ein Unicable-LNB. Je nach Typ kannst du damit und mit einem Kabel bis zu 32 Tuner versorgen.
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 21:41
Hat der Sony nur einen Sat-Eingang? Meist haben TV mit Doppeltuner zwei Sat-Eingänge.
Ist wichtig für die Stückliste, ob du einen 2 oder 3 fach-Verteiler benötigst.
Balkonhalter
Spiegel aus stabilem GFK
Unicable-LNB mit 2fach-Verteiler
Koaxkabel
8-10 Self-Install F-Stecker
Fensterdurchführung wenn du nicht bohren darfst.
Bodo##
#5 erstellt: 08. Nov 2016, 01:36
er hat zwei Sateingänge und der neue Skyreceiver auch.
Bodo##
#6 erstellt: 08. Nov 2016, 01:37
Und danke für die Antwort.
KuNiRider
#7 erstellt: 08. Nov 2016, 01:52
Sky mit zwei Eingängen kann m. W. trotzdem intern bei Unicabel durschleifen, aber du brauchst dann für den TV halt einen zusätzlichen 3fach Verteiler statt dem 2fach der beiliegt.
Bodo##
#8 erstellt: 08. Nov 2016, 11:27
Hallo und guten Morgen,
wieso brauche ich dann einen dreifach Verteiler?
Ich komme mit einer Leitung an und habe am Fernseher und am Skyreceiver je zwei Satanschlüsse.
Ich möchte mit dem Fernseher auch Radio hören. Was muss ich denn da noch beachten?
Bodo.
KuNiRider
#9 erstellt: 08. Nov 2016, 11:32
KuNiRider (Beitrag #7) schrieb:
Sky mit zwei Eingängen kann m. W. trotzdem intern bei Unicabel durchschleifen.
Für Sat-Radio nichts - UKW kann er nicht und ist auch nicht auf der Leitung.
Bodo##
#10 erstellt: 08. Nov 2016, 15:39
Ok danke. Das habe ich jetzt verstanden.
Eins noch:
Also Schüssel mit Unikable LNB aufgebaut. Dann Kabel verlegen bis hinterm Fernseher. Soweit alles klar.
Nun muss das auf drei oder halt vier Tuner (würde ich schon gern) dort hinten verteilt werden. Wie genau heißt das Stück?
Muss ich dann da noch was beachten? Ein Verkäufer schreibt:
Die am Unicable Ausgang angeschlossenen Sat-Receiver müssen das EN 50494 Protokoll unterstützen.
Es müssen Sat-Durchgangsdosen mit Gleichspannungsdurchgang verwendet werden. Die letzte Dose muss mit einen Gleichspannungsentkoppelten Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Alternativ kann eine Enddose gesetzt werden.
Habe geschaut, EN 50494 wird von allen Geräten unterstützt.
KuNiRider
#11 erstellt: 08. Nov 2016, 16:08
Irgendwie scheinst du weder zu lesen geschweige denn zu kapieren
Mit einem 3-fach-Verteiler hast du alle deine 4 Tuner versorgt!
Wenn du eine Dose montieren willst, damit das Kabel aufgeräumt ist, kannst du das tun - aber eine normale Sat-Einzeldose.
Bodo##
#12 erstellt: 08. Nov 2016, 16:33
doch ich habe das gelesen und verstanden.
Sky sagt mir, mit dem Durchschleifen funktioniert schon, aber nicht vollwertig. Es können dann möglicherweise nicht alle Sender aufgenommen werden. Nur die, die in der Nähe des gerade angeschautem Sender liegen.??
Und darum meine ich, es ist doch überhaupt kein Problem dahinten einen Verteiler mit 4 statt einen mit 3 Ausgänge zu nehmen.
Ich habs verstanden, und Du hast mir sehr geholfen....
Danke.
raceroad
#13 erstellt: 08. Nov 2016, 17:28
Bodo## (Beitrag #12) schrieb:
Sky sagt mir, mit dem Durchschleifen funktioniert schon, aber nicht vollwertig. Es können dann möglicherweise nicht alle Sender aufgenommen werden. Nur die, die in der Nähe des gerade angeschautem Sender liegen.??.
Das ist Unfug und gilt so ähnlich für die Ein-Kabel-Lösung (= nur ein Kabel von einer "normalen" Satanlage). Für Ein-Kabel-SatCR, wie Unicable bei den Sky-Receivern genannt wird, reicht definitiv die Belegung nur eines Eingangs, damit beide Tuner in vollem Umfang nutzbar sind.
Bodo##
#14 erstellt: 08. Nov 2016, 17:37
Okay, Du bist Dir da sehr sicher.
Ich glaube Dir auch, das es stimmt.
KuNiRider
#15 erstellt: 08. Nov 2016, 17:57
Nein du hast es nicht verstanden und Sky hat dir Müll erzählt, weil du vermutlich nichts von Unicable gesagt hast. Der Skyreceiver kann auch an einem normalen Anschluß schon intern durchschleifen, aber halt mit eingeschränkter Programmwahl auf eine Ebene - mit Unicable ist aber nichts eingeschränkt. Steht m. W. aber auch in der Bedienungsanleitung.
Bodo##
#16 erstellt: 08. Nov 2016, 18:10
Ja stimmt.
Ich habe Sky nichts von Unikable gesagt. Ich wusste bis gestern oder Vorgestern nicht, dass es sowas gibt. Keiner meiner Freunde kennt sowas wie Einkabelverteilung. Einer zieht tagtäglich solche Strippen fürs Fernsehen. Hat nie davon gehört.
Ich habe Dir doch gesagt, dass ich Dir das glaube. Ich habe hier an einem Tag mehr gelernt, als in 4 Wochen davor.
Ich werde nun die Teile bestellen und das zusammen bauen und schauen wie es läuft.
Danke nochmal.
KuNiRider
#17 erstellt: 08. Nov 2016, 18:35
Peinlich gibt ja erst seit bald 10 Jahren
-> FAQ-Unicable
Bodo##
#18 erstellt: 08. Nov 2016, 19:58
Hallo, ich habe nun doch noch eine Frage.
Wenn das am Skyreceiver mit dem Durchschleifen funktioniert, könnte dann das beim Fernseher genauso sein?
Also das ich da auch nur ein Kabel vom Verteiler brauche?
Gruß,
Bodo.
hgdo
Moderator
#19 erstellt: 08. Nov 2016, 21:10
Das könnte so sein. Steht dazu nichts in der Bedienungsanleitung?
Bodo##
#20 erstellt: 08. Nov 2016, 21:14
Hm, die muss ich suchen...
Bodo##
#21 erstellt: 29. Nov 2016, 22:28
nun habe ich die Schüssel dran. Unicable LNB DEK 342.
Von einer Fachfirma installiert. Sky Receiver funktioniert gut . Beim Fernseher geht nichts.
Wie gesagt, ein Satfachmann hat es nicht hingekriegt.
Konkret ist es ein Sony KD-65-8505C.
Der Skyreceiver hat zwei Frequenzen bekommen der Fernseher auch. Die Fernseher findet keine Sender.
Es gibt dazu auch nichts in der Beschreibung.
Das Massgerät vom Mechaniker zeigt am Fernseher alle Sender.
Wo kann der Fehler sein?
Gruß,
Bodo.
KuNiRider
#22 erstellt: 02. Dez 2016, 20:36
Wie sind denn TV und Skyreceiver nun angeschlossen?
Ich kenne keinen TV der intern durchschleift, du brauchst also zwingend den 3fach Verteiler. Hast du nur einen 2fach dann lege mal den Sky tod und schließ den Sony mit beiden Anschlüssen an.
Tut er dann immer noch nicht, so prüfe als erstes, ob die richtigen Paare von Userband und Transportfrequenz eingegeben sind. Wenn du Userband Null eingeben kannst, dann musst du bei der Eingabe das Userband immer um 1 erniedrigt eingeben, als 0 statt 1 / 1 statt 2 / ...
Bodo##
#23 erstellt: 02. Dez 2016, 23:44
Hallo danke für Deine Antwort.
Tatsächlich konnte das Problem nicht gelöst werden.
Ich habe dann eine Werkseinstellung des Fernsehers vorgenommen. Und wie ein Wunder funktionierte danach alles .
Es wurde nach den Frequenzen gefragt. Alles eingegeben und nun ist alles i.O.
Ich habe auch mit der Firma gesprochen. Tja, die Leitungen waren in Ordnung. Der Fernseher nicht so.
EnTe gut , alles gut!!
Bodo.
Bodo##
#24 erstellt: 02. Dez 2016, 23:47
Übrigens: Ich habe Deinen Rat befolgt und einen Dreifachverteiler eingebaut. Sky kommt prima damit zurecht.
Und ich erst recht :
Twintuner
dr_squalo am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  8 Beiträge
hilfe bei twintuner
xmix am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  3 Beiträge
Wieviele Anschlussleitungen für SAT Dose
kukaburra am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  16 Beiträge
SAT TwinTuner Premiere geeignet???
poser2000 am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  21 Beiträge
Twintuner an einem Kabel
kadihela am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  8 Beiträge
exr551 unicable Konflikt mit zwei Twintuner
#Jürgen1967 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  15 Beiträge
2 Leitungen 3 Geräte
Carlos11 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  31 Beiträge
2 Leitungen?
uwe20 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER?
rpelosi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  7 Beiträge
Neue Satanlage für 2 Satelliten und 2 Twintuner
pmcl77 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.752
