HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TV Empfang an SAT Anlage - verpixeltes Bild | |
TV Empfang an SAT Anlage - verpixeltes Bild+A -A |
Erik07
14:34
erstellt: 11. Jan 2017, |
Hallo, wir haben an unserer SAT Anlage nun 4 TV Geräte angeschlossen. Leider kommt es zu Verpixelungen oder Empfangsausfällen, wenn 2 oder mehr Geräte zeitgleich TV Programme empfangen. Was kann die Ursache sein ? Kann der Verteiler auf dem Dachboden altersschwach sein (fast 15 Jahre) oder könnte auch eine zu lange Zuleitung von der Antennendose im Zimmer zum TV Gerät schuld sein ? Danke. |
Slatibartfass
15:04
Die Verpixelungen können durchaus von einer zu langen Zuleitung zum TV Gerät oder von einer Durchleitung an die weiteren TV Geräte mit einer dadurch zusätzlicher Dämpfung, oder auch einfach von einer schlecht eingestellten Satellitenschüssel. Die Empfangsausfälle, wenn 2 oder mehr Geräte zeitgleich TV Programme empfangen, hängen damit zusammen, das eine Leitung vom LNB auch nur für ein TV unabhängig genutzt werden kann. Wenn ein TV einen Sender auf einer der 4 möglichen Empfangsebenen (horizontal, vertikal, Oberband, Unterband) empfängt, können auch alle anderen TVs an diese Leitung nur Sender dieser Empfangsebene empfangen. Das ist prinzipbedingt und läßt sich nur mit je einem Kabel vom LNB zu jedem TV oder mit einer Unicable-Anlage umgehen. Slati |
Erik07
18:23
Läßt sich das Problem mit einer Multichannel LNB beheben ? Oder muss dann auch der Multischalter (das Ding auf dem Dachboden) ersetzt werden ? Danke sehr. Noch ein Update, wir haben im Haus 5 TV Geräte. Kurzum, welche Gerätschaften müssen neu angeschafft werden ? |
a33
23:05
Was für ein Verteiler werkelt da denn? Und was für/ welche LNB? MfG, A33 |
Erik07
06:52
erstellt: 12. Jan 2017, |
Erik07
06:53
Welche LNB weiss ich nicht ! Muss ich noch feststellen. |
Erik07
08:31
gem. Bedienungsanleitung von WISI müsste eine WISI Quattro LNB montiert sein. |
KuNiRider
09:26
Das bei dieser grob falschen Steckermontage überhaupt was tut, ist ein Wunder! ![]() Elektrisch unzulässig ist die Installation aus, es fehlt der vorgeschriebene Potentialausgleich ![]() Montiere erstmal die F-Stecker vernünftig oder tausche sie gleich gegen zum Koax passende Self-Install-Stecker. Wenn dann immer noch Probleme auftreten, hilft vermutlich ein Netzteil. Sind die Probleme plötzlich und bei allen Teilnehmern aufgetreten dann sind die Stecker am LNB abgefault oder das LNB selbst defekt. |
barsch,
10:23
Ich hatte richtig Gänsehaut bei dem Anblick auf die Steckermontage ![]() Übrigens habe ich noch die vierer Version des gleichen Multischalters im Keller liegen.Der kam aber von Haus aus mit Steckernetzteil daher. |
Erik07
10:36
Hallo, danke für Eure Antworten. Wie sollte denn der korrekte Anschluss aussehen ? Wurde beim Hausbau so installiert ! Kann man so ein Netzteil nachkaufen ? Danke. |
KuNiRider
12:46
Das Geflecht darf auf gar keinen Fall hinten rausgucken, so wild wie das aussieht, wurde garantiert das Kabel falsch abgesetzt. Hier sieht man die Montage von guten Self-Install-Steckern, die Vorbereitung für Aufdrehstecker ist aber genau die selbe: ![]() Netzteil kann man nachkaufen, im Prinzip geht jedes mit 12V/13V/14V und min 500mA Dauerlast, + auf Innenleiter, - an Schirm |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
Probleme beim SAT-TV Empfang sonnenblume am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Neue Sat-Anlage - schlechterer Empfang. Itchy77 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
Empfang plötzlich weg (Sat Anlage) naloane am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
Sat Anlage + Radio empfang knepperblau am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Sat Anlage empfang [Hilfe] Lawrencee am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Sat empfang Film-Musik-Fan am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 3 Beiträge |
TV/SAT-Empfang L1 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Kabel-TV-Anlage auf SAT-Empfang umrüsten Frida.1 am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.945
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.314
