HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat im Mehrfamilienhaus | |
Sat im Mehrfamilienhaus+A -A |
marc12
20:33
erstellt: 12. Jan 2017, ||
Hallo Zusammen, ich ziehe demnächst in ein Mehrfamilienhaus mit Satellit, kenne mich mit dem Thema aber leider gar nicht aus. Im Forum habe ich ein paar interessante Diskussionen gelesen, komme mit den Informationen aber leider nicht weiter. Der zukünftige Vermieter hat keine Ahnung was do oben auf dem Dach so abgeht. Er hat mich aber kurz auf den Dachboden gelassen und ich konnte ein paar Bilder machen. Das Ganze ist ein 6 Familienhaus. ![]() ![]() ![]() Jetzt meine Fragen: - Kann jemand damit etwas anfangen oder sind dafür mehr Informationen notwendig? - Was genau ist das und was kann ich damit alles machen? Ich habe im Forum was von Unicable gelesen, also dass man zwei Sender gleichzeitig empfangen kann. Hierfür müsste man aber die Ganze Anlage umrüsten oder? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!! Gruß Marc |
raceroad
21:09
Das ist ein - hoffnungslos veraltetes - statisches Einkabelsystem, an dem man vorwiegend die Programme aus der dritten Spalte ![]()
Mit Unicable hat das alles nichts zu tun! Zwei oder mehr Programme kann man auch am vorhandenen System empfangen, im Prinzip sogar beliebig viele. Aber das Programmangebot ist halt von vornherein stark beschnitten. So kann man von den ör-HD-Programmen lediglich WDR HD empfangen, es sei denn, die zwei wählbaren Transponder wären andere als die genannten. Im Interesse der Mieter und eigentlich auch dem des Vermieters sollte die Anlage auf Unicable umgebaut werden! Mitbewohner könnten dann allerdings gezwungen sein, sich einen neuen Receiver zu kaufen, wenn ihre Bestandsgeräte kein Unicable können. |
marc12
01:36
erstellt: 13. Jan 2017, ||
Vielen Dank erstmal für die schnelle und ausführliche Antwort! Ich hab noch ein 2 Fragen zum Thema "umbauen": 1.) Was muss alles umgebaut werden? Reichen da die Geräte die auf den Bildern zu sehen sind oder muss auch die Schüssel, LNB, Verkabelung, Dosen in den Wohnungen, etc. getauscht werden? 2.) Welche Kosten kommen dann ca. auf den Vermieter zu, wenn er auf Unicable umrüstet? Gruß Marc |
KuNiRider
01:48
Das kann man bei der dürftigen Infolage nicht sagen. Nach so vielen Jahren, wäre ein neues Quattro- LNB sinnvoll, aber ist nicht zwingend notwendig. Die Dosen muss man mit ~80% Wahrscheinlichkeit tauschen. Der Rest hängt davon ab, wieviele Dosen an den beiden Strängen jeweils hängen. Grob schätzen kann man die Dosenzahl, wenn man weis, wieviele Stockwerke es sind und wieviele Wohnungen pro Etage und wieviel Dosen pro Wohnung. [Beitrag von KuNiRider am 13. Jan 2017, 01:51 bearbeitet] |
raceroad
02:02
Die Antenne kann bleiben, das LNB auch. Es wären mit dem vorhandenen LNB vier Kabel vom LNB ins Haus nötig, momentan sind es vielleicht nur drei. Oder man steigt auf ein Wideband-LNB um, dann reichten zwei Kabel. So oder so wäre das bis hierhin einfach, aber nur, wenn man davon absieht, dass auch ohne Unicable-Umbau Sicherheitsdefizite erkennbar sind. Ich sehe nichts von einem Potenzialausgleich und stelle mir besser nicht vor, welche Aufmerksamkeit man dem Thema Blitzschutz geschenkt hat. Für den Unicable-Umbau selbst ist es nicht damit getan, die sichtbare Verteiltechnik zu erneuern: Alle Antennensteckdosen müssen ziemlich sicher getauscht werden, was zwar aufwändig ist, aber grundsätzlich machbar sein sollte. Auf Deinem Bild sieht man zwei Verteiler, erst 2-fach, dann 4-fach (EBL 44). Die können auch nicht weiterverwendet werden, was dann ein Problem darstellt, wenn es noch unzugängliche Verteiler gibt. Außerdem: Je mehr Wohnungen bzw. Anschlüsse, genau genommen sogar Tuner, versorgt werden sollen, desto teurer ist die Verteiltechnik. Alleine deshalb ließen sich die Kosten nur abschätzen, nachdem der Bedarf festgelegt wurde. |
marc12
23:08
erstellt: 18. Jan 2017, ||
Ok vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten. Ich werde jetzt mit dem Vermieter reden und schauen was er dazu sagt. Für mich gibt es dann 2 Möglichkeiten: 1.) Wir schauen welche Wohnung wo dran hängt und wie es durchgeschleift wurde. Danach entscheidet der Vermieter ob er umstellt und welche Technik er einsetzen wird. 2.) Ich hau mir eine Schüssel aufs Dach (bin in der Dachwohnung). Das OK vom Vermieter habe ich. Werde berichten wie es ausgeganen ist und bei weiteren Fragen nochmal durchkommen! Gruß Marc |
raceroad
00:45
erstellt: 19. Jan 2017, ||
Der Vermieter wäre im eigenen Interesse – längerfristig denkend – gut beraten, Nägel mit Köpfen zu machen und die Anlage für das ganze Haus umstellen zu lassen. Aber wenn er das nicht möchte, gäbe es grundsätzlich noch die dritte Möglichkeit, die vorhandene Antenne für die Altanlage und eine Erweiterung (zunächst) nur für Deine Wohnung zu verwenden. Im einfachsten Fall setzt man einfach einen Unicable-Baustein vor die Einkabelanlage (> Kostet etwas Pegel. Entweder man misst nach, oder man probiert das einfach aus, wozu ein simpler Dämpfungsstecker reicht, welcher den Pegelverlust eines Erweiterungsbausteins simuliert). Die andere Baustelle sind die schon angesprochenen erkennbaren (und nur vermuteten) Sicherheitsmängel. Von einem Potenzialausgleich sieht man lediglich Reste (veraltete Erdungsschiene links unten im ersten Bild). Für die eigene Antenne auf dem Dach wäre auch wieder Blitzschutz relevant. |
Neues Mehrfamilienhaus - Aufbau Ferit am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 3 Beiträge |
Mehrfamilienhaus umrüsten auf DVB-S nnoelke am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
SAT TV in Mehrfamilienhaus. HILFE! Peter.L. am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 34 Beiträge |
Sat-Empfang in Mehrfamilienhaus über (Kabel?)-Dosen? gdogg2003 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 20 Beiträge |
SAT-Aufbau für Mehrfamilienhaus stando am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 10 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
Digitales Signal? (Verteilung im Mehrfamilienhaus) Hirnschmalz am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus mattesm am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 12 Beiträge |
Frage zum Sat-Empfang im Mehrfamilienhaus defbensky am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Mehrfamilienhaus auf SAT umrüsten (44Wohnungen)? Sonnenfahrer am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.818
