HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung LNB | |
Kaufberatung LNB+A -A |
BoediOWL
#1 erstellt: 04. Feb 2017, 09:31 | |||
Hallo. ich benötige einen Tip für den Kauf eines LNB - ich hab in diesem Bereich nämlich so gar keine Ahnung. Das LNB soll ein JULTEC JRM0508T versorgen, von diesem wiederum werden von den 8 möglichen Ausgängen tatsächlich 7 genutzt. Ferner würde ich gerne wissen, welches Kabel ich idealerweise von der Schüssel zum JULTEC JRM0508T legen soll. Im Haus habe ich das Ören HD 103 verlegt. Vom JULTEC bis zur Schüssel sind es schätzungsweise 10 Meter. Danke schon mal im Vorraus... |
raceroad
#2 erstellt: 04. Feb 2017, 12:55 | |||
Für das LNB gibt es quasi von Jultec, nachdem zumindest bei einzelnen Fabrikaten von Inverto-LNBs eine gestiegene Stromaufnahme festgestellt wurde, eine Empfehlung für das MTI Supreme Line AP84-XT2E-FBL Quattro.
Dann bleibe doch beim HD 103, das für außen auch in einer UV-beständigen Version angeboten wird (> Angebotsbeispiel). |
barsch,
#3 erstellt: 04. Feb 2017, 12:58 | |||
Zum Kabel: du kannst auch das HD 103 für aussen benutzen,aber in der schwarzen UV beständigen Variante.Oder eben Kathrein LCD 115.http://www.antennenland.net/UV-stabil zum LNB : du benötigst ein Quattro LNB. um beim gleichen Shop zu bleiben http://www.antennenland.net/Inverto-Black-Premium-Quattro-LNB oder auch https://www.bfm-sats...-400-QT-Quattro.html mit sehr niedrigen Stromverbrauch [Beitrag von barsch, am 04. Feb 2017, 13:02 bearbeitet] |
BoediOWL
#4 erstellt: 04. Feb 2017, 15:12 | |||
Ah, ok, Danke. Wobei ich das LNB über Amazon bestellen werde, da ist der Versand für mich gratis und mit DHL Nur noch eine Frage: Das LNB bei Amazon sieht exakt so aus wie bei Antennenland, allerdings fehlt in der Bezeichnung das "Black". Ist das relevant? Hier das Produkt: LNB bei Amazon |
barsch,
#5 erstellt: 04. Feb 2017, 15:45 | |||
Nein. Das es schwarz ist,sieht man ja |
raceroad
#6 erstellt: 04. Feb 2017, 15:50 | |||
Das fehlende "Black" in der Angebotsbezeichnung ist egal. Auch im Amazon-Angebot wird als Typ IDLB-QUTL40-PREMU-OPP genannt. Auf entspr. Fragen hatte ich lange Zeit auch das Inverto genannt und selbst mit einem Inverto auch noch keine Schwierigkeiten. Ich würde aber dennoch den aus der Jultec-Ecke gegebenen Hinweis nicht ignorieren, dass in jüngerer Vergangenheit in Einzelfällen das Inverto-LNB nicht mit einem JRM.. spielte. Trotz gleicher Typbezeichnung scheinen sich die Inverto-LNBs je nach Produktionsort oder Charge unterschiedlich zu verhalten. |
BoediOWL
#7 erstellt: 04. Feb 2017, 16:17 | |||
Ok, Danke für den Tip. Hab mir jetzt das MTI bestellt, in der Hoffnung, dass das dann auch alles funktioniert. Dazu das schwarze Ören. Wobei - theoretisch wäre doch auch sicher das "normale" weiße gegangen, oder? Gibt es eigentlich Entfernungsbegrenzungen für die Kabel? Von der Antenne bis zum Juletec sind es 10 Meter, im Haus sind es dann je nach Dose bis zu geschätzten 20 Metern. Kann es zu Problemen kommen, wenn ein Cat-Kabel daneben her läuft? Oder wenn mehrere Kabel durch ein ungenutzten Schornstein nebeneinander her laufen? |
raceroad
#8 erstellt: 04. Feb 2017, 16:37 | |||
Unterschied der Kabel ist nur das Material des Außenmantels: schwarz: PE, UV-beständig weiß: PVC, nicht dauerhaft UV-beständig Das schwarze ist nicht nur etwas teurer, der PE-Mantel ist steifer, was vor allem die Montage von Kompressionssteckern mit Innenhülse schwieriger macht.
In der Summe max. 30 m zwischen LNB und den Anschlüssen sind total unkritisch.
Sat- und Netzwerkkabel nebeneinander oder auch die Sat-Kabel untereinander stören sich nicht. Voraussetzung sind gut geschirmte Kabel wie das von Ören. |
barsch,
#9 erstellt: 04. Feb 2017, 21:32 | |||
was konkret wurde da bemängelt,die zu hohe Stromaufnahme ? das MTI hat ja mit 220mA noch etwas mehr wie das Inverto (200mA) ,oder gab es noch andere Gründe? |
Bollze
#10 erstellt: 05. Feb 2017, 14:02 | |||
Das Black Ultra Inverto geht nicht oder kaum an 9 Volt. Das liegt wohl daran, dass im LNB mit 8 Volt gearbeitet wird. Das ist zu kritisch. Inwieweit dieser Umstand auch für das Black Premium Inverto zutrifft, weiss ich nicht, haben noch keins davon zerlegt. Bei einen Black Premium habe ich auch schon ein Verbrauch von 210 mA gemessen. 5% drüber, nachgeschalten ein Spaun MS mit NT, damit ist es egal. Die Spauns liefern auch 12 Volt, womit Spannungsprobleme kein Thema sind. Bollze Hier ist ein geöffnetes BU- Black Ultra LNB Inverto zu sehen. Auf den vergrösserten Auschnitt erkennt man die Aufschrift der Festspannungsregler. Es ist die Bezeichnung 78..08 zu lesen. 78 = Positive Spannung... 08 = Ausgang 8 Volt. Auch zu erkennen sind die Dioden gestempelt mit M4, die liegen zwischen LNB- Ausgängen und den Festpannungsregler und nehmen auch etwas Spannung weg, etwa 0,7 Volt Damit der Festspannungsregler gut arbeiten kann, braucht er einen Spannungsüberschuss von ca. 2 Volt oder mehr. Mit den Verlusten der Dioden gerechnet, brauchen wir ca.10,7 Volt, damit das BU-LNB sauber funktioniert. Jultec Multischalter liefern nur 9 Volt. Die Verlust durch die Verkabelung kommt noch hinzu, bei kurzen und hochwertiger Verkabelung spielt dies aber kaum ein Rolle. Nun stellt sich die Frage, wie es mit dem Black Premium-LNB aussieht, falls jemand von ein solches defektes LNB zum schlachten hat, der kann mal bitte nachschauen, was dort für Regler eingebaut wurden. [Beitrag von Bollze am 06. Feb 2017, 12:54 bearbeitet] |
klabusterklaus
#11 erstellt: 06. Mrz 2017, 16:51 | |||
hi, ich würde mich hier einfach mal rein hängen, um nicht extra ein neues thema zu starten. Ich muß mir ein 4 fach lmb kaufen, nun hab ich keine ahnung auf was ich da achten muss um keinen mist zu kaufen. Betrieben werden lediglich 4 tv geräte. Gruss klausi |
Volterra
#12 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:05 | |||
Kaufst du ein Quad LNB von MTI und alles wird gut. |
Bollze
#13 erstellt: 06. Mrz 2017, 18:23 | |||
Das Thema hatten wir gerade schon mal : http://www.hifi-foru...m_id=97&thread=19373 Und hier in dieser Diskussion geht es um LNBs speziell für Jultec Multischalter, die bestimmte Quattro -LNB benötigen, die eh nicht für den Direktbetrieb durch einen Receiver geeignet sind. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Mrz 2017, 18:28 bearbeitet] |
Volterra
#14 erstellt: 06. Mrz 2017, 19:49 | |||
Hallo mein großer leseunwilliger Held.... @klabusterklaus schrieb:
Hauptsache ein "Bollze" muss sich in fast jeden Thread mit meistens langatmigen Antworten reinhängen, ohne überhaut zu lesen, was von @klabusterklaus gefragt wurde. Unglaublich..... |
Bollze
#15 erstellt: 06. Mrz 2017, 20:43 | |||
Mein einzig wahrer Fan Volterra, Klabusterklaus sucht ein Quad -LNB. Hier auf diese Seite geht es um geeignete Quattro-LNBs für die Jultec Multischalter. Ich habe auch kein neues Thema gestartet, sondern auf ein bestehendes Thema verlinkt. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Mrz 2017, 20:46 bearbeitet] |
Alp Quad LNB und Jultec Multiswitch Katsche82 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 3 Beiträge |
Jultec Multischalter und Quad LNB möglich? Bib_x am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 21 Beiträge |
Unicable Antennensteckdosen JULTEC mephisto1111 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 4 Beiträge |
Multischalter: Kathrein oder Jultec dudngretl am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 19 Beiträge |
Kaufberatung gesucht: SAT-Schüssel 80cm + 8 LNB Nagamichisan am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Einkabel-Multischalter Kathrein oder Jultec printi1 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !! Hotgirl am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung von Solo 4K und Jultec Multischalter dogfight76 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 16 Beiträge |
Schüssel Lnb kabel? daniel_48599 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDanielrat
- Gesamtzahl an Themen1.557.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.338
