stabiler, langlebiger, hochwertiger Ersatz für Schüssel u. Quad(-Switch) LNB gesucht
Nulllinie
#1 erstellt: 26. Feb 2017, 16:58
Hallo zusammen,
die aktuelle Empfangskombi besteht aus einer ovalen 90er Schüssel und einem Quad-LNB mit integrierten Schalter. Die einzigen Endgeräte sind TVs und haben allesamt integrierte Sat-Empfänger und werden direkt vom LNB versorgt.
Nach den letzten Stürmen, Schlagregen und bösem Frost müsste ich ohnehin auf's Dach und das erste mal in der gesamten Zeit neu ausrichten. Bei Inaugenscheinnahme der knapp 20 Jahre alten Schüssel zeigten sich aber reichlich Moos-Ansätze und eine mittlerweile insgesamt rauhe, porige Oberfläche. Diese möchte ich nicht mehr auffrischen, denn wenn es einmal anfängt ...
Weitere Komponenten wie Multischalter unterm Dach möchte ich - wenn es möglich ist - nicht verbauen.
Die Kabel sollen, da geschützt und fest verlegt und seinerzeit nicht gespart, auch erhalten bleiben.
Vor kurzem verbaute ich an einem Balkon eines anspruchloseren Menschen eine kleinere und im Wortsinne billigere Schüssel. Anstelle dessen hätte man sich evtl auch ein Hütchen aus Alufolie aufsetzen und das Kabel ins Ohr stecken können. Einmal zu derb angefasst und schwups - verbeult.
Genau so etwas möchte ich auf meinem Dach nicht.
Welche Schüssel um 85cm und welchen Quad-LNB möchtet ihr mir empfehlen?
Volterra
#2 erstellt: 26. Feb 2017, 18:46
85er Gibertini SE für ca. 90€
Ein "unkaputtbares" Quad LNB von Alps.
Die Produktion wurde leider eingestellt.
Aber hier noch zu haben - wenn auch inzwischen mit 60€ sehr teuer.
http://www.seh1.de/tv-antennen/lnb/273/alps-quattro-switch
Sonst viel preiswerter:
Ein Quad LNB von MTI oder Gibertini.
[Beitrag von Volterra am 26. Feb 2017, 18:49 bearbeitet]
Nulllinie
#3 erstellt: 26. Feb 2017, 20:53
Danke!
Der Schüssel-Arm sieht schon mal gut aus.
Der Preis des LNB ist ok, wenn ich damit nicht noch mal vor der Rente Dachziegel bewegen muss.
Gehört beim Alps quattro-switch ein Wetterschutz der Anschlüsse zum Lieferumfang? seh1.de gibt sich mit Details leider etwas bedeckt.
Was macht die LNB von MTI zur Alternative? Haltbarkeit, Stromverbrauch (wir haben überwiegend mager bestromte Samsung TVs), oder sonstige Details?
[Beitrag von Nulllinie am 26. Feb 2017, 21:03 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 26. Feb 2017, 21:12
Nulllinie (Beitrag #3) schrieb:
Danke!
Gehört beim Alps quattro-switch ein Wetterschutz der Anschlüsse zum Lieferumfang? seh1.de gibt sich leider mit etwas bedeckt bezüglich Details.
Der Wetterschutz der Alps Quad und Quattro LNBs ist bestens.
Was macht die LNB von MTI oder Gibertini zur Alternative? Haltbarkeit, Stromverbrauch (wir haben überwiegend mager bestromte Samsung TVs), oder sonstige Details?
Diese beiden LNB Fabrikate werden von den Satgurus oft gelobt. Damit dürfte es ebenfalls keine Probleme geben.
Die 85er Gibertini SE nutze ich auch.
Hat einen stabilen Feedarm, hat den Orkan Ela mit 150km/ klaglos überstanden und nach einigen Jahren zeigt sich am Schüsselhalter keinerlei Rostansatz.
Bollze
#5 erstellt: 27. Feb 2017, 09:23
Alps ist weg von dem Markt, die Reste werden überteuert angeboten. Meine Emfehlung ist daher : Sharp oder Inverto Black Premium. Den Strombedarf liefert der Samsung problemlos.
MTI ist nicht mein Ding, habe viele defekte LNBs dieser Marke und OEMs gesehen, oft ist der Feeddeckel zu schnell abgefault. Dann kommt Wasser rein und das LNB fängt an zu spinnen. Das Problem ist seit den 90er bekannt, aber heute werden noch einige Serien ( nicht alle LNBs) mit dieser Krankheit angeboten.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 27. Feb 2017, 09:28 bearbeitet]
Nulllinie
#6 erstellt: 27. Feb 2017, 19:39
Seitdem ich Ende letzten Jahres 3 Anläufe mit einem als sehr gut getestem Opticum brauchte, um einen funktionalen zu bekommen, bin ich bei den günstigen etwas kritisch. Rund 40,- Unterschied zwischen Alps und den anderen genannten lässt mich allerdings auch nachdenklich zurück.
Beim Sharp gefällt mir der aussen geführte Wetterschutz nicht.
Der Inverto macht mir - rein optisch - einen besseren Eindruck. Wäre das der IDLB-QUDL40-PREMU-OPP?
Vom Alps bin ich allerdings noch nicht los.
[Beitrag von Nulllinie am 27. Feb 2017, 19:40 bearbeitet]
Volterra
#7 erstellt: 27. Feb 2017, 20:07
Das innenleben der teuren Kathrein LNB hat Alps geliefert.
Die Alps Quad - LNB waren mit ca. 35€ schon immer deutlich teurer als die LNB anderer Hersteller.
Vermutlich ging deshalb der Verkauf der LNB von Alps immer mehr zurück und deshalb wurde die Produktion eingestellt.
In Bezug auf die Gesamt - Kosten einer guten Satanlage, ist ein Mehrpreis von 40€ für das LNB von Alps dennoch zu vernachlässigen.
Bollze
#8 erstellt: 27. Feb 2017, 20:30
Diverse LNB- Test sind kein oder kaum eine Hilfe. Die Test in diversen Zeitschriften ist mehr eine Unterhaltung für eine lange Zugfahrt oder ähnlich, als das man was Nützliches an Informationen mitnehmen könnte.
Wichtige Aspekte wie die Haltbarkeit und die Qualitätsstreuung einer Serie, darüber erfährt man nichts.
Der Wetterschutz ist völlig in Ordnung, es kommt kein Wasser an die Gewinde der F-Stecker, dafür sorgt schon das Gehäuse, der Schieber sorgt dafür, dass der Wind kein Regen auf das Gewinde trägt.
Genrell sollten die F- Stecker fest angeschraubt werden am LNB und nicht nur da... die Stecker sollten auch nicht insich wackeln.
Ich kenne die Sharp-LNBs schon viel Jahre, den Wetterschutze sehe ich nicht als Problem an.
Es gibt noch eine andere Version, die Lösung mit Tülle, ist wohl das neuere Modell von Sharp
https://www.bfm-sats...quad/SHARP-Quad.html
Das Inverto ist in Ordnung.
Man kann davon ausgehen, dass mit einer gewissen Ausschussquote leben muss. 100 % Qualitätssicherung ist einfach zu teuer, da ist die Garantieleistung für die Firmen günstiger.
Dann gibt es noch die sogenannte Badewannenkurve, dass heisst, bei der Neuware steigt die Ausfallwahrscheinlichkeit erstmal an, weil manche Bauteile, die durch Qualitätskontrolle durchkommen sind, aber dann, auf Grund eines Materialmangels, im Dauerbetrieb schnell kaputt gehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausfallverteilung
[Beitrag von Bollze am 27. Feb 2017, 20:42 bearbeitet]
Volterra
#9 erstellt: 27. Feb 2017, 20:44
Generell sollte man keine Aufdrehstecker mehr verwenden. Da wird nix geschraubt....
Am LNB sollten heutzutage generell Kompressions Stecker oder mindestens Selfinstall-Stecker zum Einsatz kommen.
Dazu gab es hier bereits mehrfach ganz andere Erfahrungen....
[Beitrag von Volterra am 27. Feb 2017, 20:45 bearbeitet]
Bollze
#10 erstellt: 27. Feb 2017, 21:25
Problem mit den Wetterschutz
Gibt es dazu ein Quelle ? Wo kann man das nachlesen ?
Edit : zu den Sharp LNBs gibt derzeit über 250 Kundenrezensionen bei Amazon , macht euch ein eigenes Bild.
https://www.amazon.d...VQ0/#customerReviews
Das zuverlässiges LNB gibt es nicht, Alps ist weg, das Produkt LNB ist zu billig geworden, bzw. die Qualität wird der Rendite geopfert.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 28. Feb 2017, 13:39 bearbeitet]
barsch,
#11 erstellt: 28. Feb 2017, 18:11
seit 2009 ist ein Sharp Quattro bei mir im Einsatz,ohne Probleme....
achso,F-Stecker sind dort auch noch im Einsatz,allerdings gut mit Silicon abgedichtet....
Nulllinie
#12 erstellt: 04. Mrz 2017, 07:52
Hallo!
Da ich mittlerweile 2 Anlagen an verschiedenen Objekten montieren muss, werden es 2 Gibertini 85 SE, 1x Inverto Black Premium Selected Quad 40mm LNB und ein Alps Quad.
Das Inverto kommt an einen geschützeren Montageplatz, das Alps an einen wettertechnisch problematischeren Ort.
Ich warte eigentlich nur noch auf besseres Wetter.
Bis hierher schon mal meinen Dank für eure Hilfe!!
Und wenn ich dann schon mal auf dem Dach bin, will ich auch gleich die Stecker erneuern.
Jetzt suche ich also auch noch Kompressionsstecker (Außeneinsatz), eine entsprechende Zange und einen Abisolierer, der zuverlässig die passenden Abstände herstellt.
Normalerweise packe ich mir ausschliesslich hochwertigstes Werkzeug in den Keller. In diesem Fall müssen aber nur 8 Anschlüsse zuverlässig erneuert werden. Danach hoffentlich nie wieder ...
Habt ihr dazu auch noch Ideen?
Das Werkzeug-Thema habe ich ausgegliedert:
http://www.hifi-foru...ead=21385&postID=1#1
[Beitrag von Nulllinie am 04. Mrz 2017, 10:13 bearbeitet]
Gute Quad Switch LNB´s ?
helib am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  13 Beiträge
Kaufberatung für Schüssel / LNB gesucht !!
Hotgirl am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  4 Beiträge
Quad-LNB u. TechniRouter u. Samsung TV
Incara am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  5 Beiträge
Quad-LNB + Multischalter
namefake am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
Ersatz für SWitch
Toprakete am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 20.09.2019  –  3 Beiträge
Stabilen Schüssel für Monoblock LNB gesucht.
acheo2002 am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  3 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Multifeed Switch
maschtei007 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Unicable oder Quad LNB
edern am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
Multiswitch an Quad-LNB ?
surf$man am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.883
