HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ersatz für SWitch | |
Ersatz für SWitch+A -A |
Toprakete
09:46
erstellt: 20. Sep 2019, |
Hallo, mir ist gestern mein Switch-Master 5x8 Multiswitch SM 508 A-NT abgeraucht. Dieser hat 4 Eingänge, die mit 14V/0Hz, 14V/22kHz, 18V/0Hz und 18V/22kHz beschriftet sind. Wo bekomme ich einen passenden Ersatz her. Habe schon verschiedene ergoogelt, aber die haben alle statt der 14V 13V. Ist das egal oder funktioniert das dann nicht? Vielen Dank schon mal Gruß Klaus ![]() |
Bollze
11:36
Als Ersatz passen alle klassischen Multischalter 5/8 oder höher, auch die, wo 13 Volt oben steht. 14 Volt /0 Hz entspricht : Vertikal Low Band, abgekürzt : V/L 14 Volt /22 KHz -> Vertikal High Band, kurz :V/H 18 Volt 0Hz -> Horizontal Low Band, kurz ; HL 18 Volt 22 kHz -> Horizontal High Band, kurz : HH Vor der Demontage des alten Multischalters sind die Kabel von dem LNB zu beschriften und bei den neuen Multischalter wieder an den richtigen Eingängen anzuschliesen. Mal ein Blick auf das LNB werfen, steht auf den LNB die Bezeichung "Quad" oder "Quattro Switch" so ist ein "Quad" -tauglicher MS zu beschaffen. Bei einen "Quattro" LNB muss es kein quadtauglicher MS sein. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Sep 2019, 11:41 bearbeitet] |
Toprakete
11:44
vielen Dank, hab mir maol einen rausgesucht, der kann sowohl Quad als auch Quattro. Gruß Klaus |
Welcher Ausgang LNB an welchen Eingang Mutiswitch? Martin_St am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
Vertauschte Kable vom LNB Jan2010 am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
22kHz Signal am Multiswitch überflüssig? SuperKK am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
Ist mein Sat Anlage Digital? evilbutze am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 21 Beiträge |
Sat programme nur mehr auf 14V andy020882 am 16.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 4 Beiträge |
22kHz ? Wofür ist das? iceview am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Alles neu nix geht! WitheSide am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Skymaster Neuling Astro Problem klausl0178 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 5 Beiträge |
Gute Quad Switch LNB´s ? helib am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 13 Beiträge |
Grundig SDSP 508 Multi Switch defekt ? Thorsten4300 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.978
