HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bekomme trotz stundenlangem Probieren keine gleich... | |
Bekomme trotz stundenlangem Probieren keine gleichen Empfangswerte. Was mach ich falsch?+A -A |
Hansi444
#1 erstellt: 03. Apr 2017, 14:42 | |
Guten Tag liebes Forum. Ich wohne in einer kleinen Doppelhaushälfte mit Flachdach und es sind keine störenden Gebäude oder Bäume in unmittelbarer Nähe. Um vernünftige Komponenten zu haben investierte ich in eine große Kathrein 90cm Schüssel und einen Empfänger auch von dieser Firma. Es gelang mir nach kurzer Zeit den Astra 19.2 Ost zu finden. Ich habe aber das Gefühl dass trotz stundenlanger Milimeterarbeit bestimmte Werte eines Transponders einfach nicht ok sind. Ich habe mir sogar die Werte (ca. 32 Grad) extra herausgesucht und probiert extrem vorsichtig horizontal und vertikal ins Signalmaximum zu ziehen. Habe alle möglichen Positionen (auch LNB) ausprobiert. Zwei hochwertige Kabel sind vom LNB direkt im Haus verlegt, also 2 Receiver. Einer ist von Vu+ Solo und die der Andere etwas Günstigere fürs Schlafzimmer. Nach ewigen Probieren erhalte ich folgende Werte, die einfach nicht besser zu bekommen sind, habe sogar extra eine Person ständig draufschauen lassen während ich die verschiedenen Positionen verändert habe. Bei den Sendern mit HD Inhalten: Receiver VU: SNR 99% Receiver Schlafzimmer (zeigt anders an): Das Erste 92% / 19db, ZDF 91% / 16db, diverse HD Sender immer bei 16-17db, aber nur das Erste schafft 19db. Diese Werte bleiben immer so, auch wenn der zweite Receiver an ist. Bei Standard SD Sendern: RTL/VOX und alle Kanäle auf diesem Transponder kommen im Einzelbetrieb nicht über eine Schwankung von 92-93% hinaus, Bei Sat1/Pro7 sind es konstant 94%, bei ein paar anderen SD Sendern wie Tele5 oder Eurosport aber sogar 96-97% Kurioserweise gehen die Werte beim VU Receiver noch einen Tick hoch wenn beide Receiver gleichzeitig an sind, nur bei dem Schlafzimmergerät verändert sich nie etwas an den Werten. Habe ich defekte Komponenten oder warum sind die Werte in db bzw. SNR so unterschiedlich? Warum schafft DasErste 19db während ZDF nur 16 anzeigt? Ich möchte bei Regen ungern mit Aussetzern rechnen müssen, bekomme aber definitiv keine besseren Werte hin. [Beitrag von Hansi444 am 03. Apr 2017, 14:44 bearbeitet] |
tinnitusede
#2 erstellt: 03. Apr 2017, 14:58 | |
Hallo, die Transponder strahlen nicht alle mit gleicher Leistung ab, daher kommen die Unterschiede. Es wird oft empfohlen, auf ZDF zu gehen und dann die Signalstärke und Qualität auf Maximum zu bringen, dazu haben die Receiver in der Regel LED-Balkenanzeigen, dass sollte ohne Probleme dann gehen. Hans |
poopswindle
#3 erstellt: 03. Apr 2017, 15:01 | |
Hallo, die Receiver sind keine Meßgeräte, sondern in ihrer Funktion eher Schätzeisen. Deshalb zeigen unterschiedliche Geräte bei selbem Sender auch unterschiedliche Werte an. Auch zeigen unterschiedliche Transponder unterschiedliche Werte ( verglichen mit anderen Transpondern ) an. Deine jetzige Einstellung scheint nicht weiter verbesserungsfähig sein. |
Hansi444
#4 erstellt: 03. Apr 2017, 15:13 | |
Hmm, ok dann habe ich wohl etwas Zeit verschwendet um was zu verbessern was möglicherweise schon optimal ist? Gibt es denn "Richtwerte" ab denen man sagen kann mehr geht einfach nicht? Gerade bei ZDF zeigt die VU ja bei SNR jeweils 99% an, in db aber einen Unterschied von 3db weniger beim ZDF ? Könnte es auch sein, dass ich da falsche Vorstellungen habe, weil es quasi nicht möglich ist dass alle Sender durch die Bank denselben Pegel haben, bzw. durch die "Optimaleinstellung" eines Transponders, der andere wieder schwächer wird? Kenne mich da leider eher laienhaft aus, ich dachte eigentlich da die HD Sender auf 99% waren müsste das überall so sein. |
poopswindle
#5 erstellt: 03. Apr 2017, 15:30 | |
tinnitusede
#6 erstellt: 03. Apr 2017, 17:04 | |
Hi, die von mir angesprochenen LED-Balkendiagramme reichen völlig aus, um die Schüssel auszurichten, Astra 19,2 ist da sehr pflegeleicht, die Diagramme sind meist 3-farbig, Rot/Gelb/Grün. Noch wichtiger als die Signal-Stärke ist die Signal-Qualität, auch werden die Balken nicht immer den gleichen Wert anzeigen, Hauptsache, es ist alles schön grün. Hans |
Schwankende Empfangswerte. Itchy77 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 40 Beiträge |
Schlechte Empfangswerte mit neuer Schüssel jojostar am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 7 Beiträge |
mach ich etwas falsch kupfileo am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
Kathrein CAS90 - Was sind optimale Empfangswerte? CRS40 am 13.07.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2022 – 21 Beiträge |
Trotz der Forum FAQ was falsch gemacht? dragontown am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 10 Beiträge |
Empfangswerte von Billigschüsseln schlechter wie von teuren? hannespx80 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Bekomme keine HDTV Sender.was mache ich falsch ? Delpea am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 17 Beiträge |
Keine Sender trotz 100% Signalstärke? Grizzlymichi am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 40 Beiträge |
Signalstärke o.k. / Signalqualität null. was mach ich falsch? pirminhodel am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
Keine Signalstärke - trotz hardware checks detongul am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 8 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.758
