HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Plane Sat-Anlage für 8 Anschlüsse. Suche Tipps und... | |
Plane Sat-Anlage für 8 Anschlüsse. Suche Tipps und Anregungen !+A -A |
Daniel1660
#1 erstellt: 28. Feb 2008, 17:47 | |
Hallo, ich will eine neue Sat-Anlage für 4 Wohnungen mit je 2 Anschlüsse, also max. 8 Anschlüsse installieren. Folgendes habe ich nach meinem aktuell erworbenem Wissenstand vor :-), die ganze Sache sollte zukunftsicher sein und gehobenem Standard entsprechen. Verwendet werden sollten möglichst Standard-Teile, damit später nachgerüstet, bzw. bei Defekten ausgetauscht werden kann. Geplant ist : Nur Astra - Satellit, ev. spätere Neuausrichtung auf anderen Satelit, wenn sich das Angebot mal ändern sollte. Sat-Schüssel Durchmesser ca. 80 cm, ausreichend ? LNB - Quattro mit Multischalter (alternativ Octo).Welcher Durchmesser ist Standard, bzw. empfehlenswert ? Multischalter 4/8 Analoges Fernsehen ist hier abgeschaltet. Kann man eigentlich eine Antenne für DVB-T integrieren, falls später das DVB-T-Angebot erweitert wird ? 3-fach abgeschirmtes Antennen-Kabel. Was ist der übliche Kabeldurchmesser ? Gibt es hier vielleicht Alternativen ? Internet geht ja mit Wlan oder Einspeisung in die Steckdose. Gibt es ähnliches für Sat-Fernsehen, das man die Kabelverlegung umgehen kann ?? Teile würde ich über den Handel oder Ebay besorgen, Einbau voraussichtlich selbst. Hier noch einige Fragen : Muß der Abstand zwischen Dach und Antenne einen Mindestabstand haben ? Welche Fabrikate könnt ihr empfehlen oder sollten vermieden werden ? Mein Händler hat mir Ampere oder Triax empfohlen. Ist dies OK ? Bin für jede Bestätigung meiner Planung bzw. Alternativ-Vorschlägen dankbar. Weiterhin bin ich über jeden Tipp zum Einbau dankbar. Habe ich eventuell was vergessen, oder kann ich was besser machen ? Danke schon mal für jede Unterstützung ! |
KuNiRider
#2 erstellt: 29. Feb 2008, 19:06 | |
[url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=97&thread=2100 ]FAQ-Sat-TV [/url |
Daniel1660
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:59 | |
Hallo KuNiRider, erstmal danke für die hilfreichen Infos. Kleine Nachfragen hierzu : 1) "Mein Händler hat mir Ampere oder Triax empfohlen. Ist dies OK ? Ampere Vertriebsname von TS = Triax alte Bauform die Stahlversionen sind ok, von den Alu würde ich abraten" - Meist wurde mir die Aluversion als besser empfohlen, bei den Stahlversionen wird gesagt, die sehen nach einigen Jahren übel aus. Gilt dieses Abraten speziell nur für Trix oder im Allgemein und wo liegt das Problem ? 2) Erdung / Potentialausgleich ist Pflicht! - Muß jedes Kabel einzeln geerdet werden, oder gibt es auch eine Möglichkeit, z.Bsp am Multischalter zu erden ? Danke schon mal. |
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 23:25 | |
1) Die Triax mit dem Klapp-Feedarm ist in Stahl sehr stabil und auch gut gegen Rost geschützt (die Kanten der Schellen hinten könnte man mit Zinkspray noch verbessern, ist aber bei den Alu genauso). Die Aluvariante ist in der Schale schon so labil, dass sie oft den Transport nicht unverzogen übersteht und die Nieten mit denen der Reflektor befestigt ist, lockern sich, wodurch der Spiegel klappert Bei der neuen Hirschmann-Triax ist das besser. Gibertini & Klone sind auch stabil. 2) Offiziell sollten alle Kabel von den Antennen auf einen Erdungswinkel, per kurze Patchkabel auf den MS, per Patchkabel auf einen zweiten Erdungswinkel und weiter mit den Kabeln zu den Dosen. Zumindest den Winkel zu den Dosen sollte man setzen und zusätzlich den MS in den Potenzialausgleich einbeziehen. |
Hilfe: Tipps für neue Sat-Anlage! fratres am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 41 Beiträge |
Tipps zu Sat-Anlage... JorgeP am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
Neue Sat-Anlage gesucht MIB-K am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Neue SAT Anlage für 8 Wohnungen mcj am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Sat Anlage für Haus boesesm am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung. Sat Anlage für 8 Teilnehmer Taldago am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Einfamilienhaus 8-10 Anschlüsse diehappy69 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer Schuhmi86 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 19 Beiträge |
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer Kaylabs am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage pitti5569 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.771
