HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein TV Emapfang aus SAT Dose | |
Kein TV Emapfang aus SAT Dose+A -A |
Marki79
16:00
erstellt: 25. Dez 2019, |
Hallo! Wollte gestern den TV meines Sohnes in seinem Zimmer installieren. Wir haben auf dem Dach eine SAT Schüssel und wohnen in einem Einfamilienhaus. Der TV hat einen integrierter Receiver. Alles gut soweit , nur bekomme ich noch in seinem Zimmer keinen Empfang der Sender hin. Alles tot! Sämtliche Kabel ausprobieret ohne Erfolg. Dann hab ich den TV im Schlafzimmer angeschlossen und Siehe da, Tuner erkannt und Sendersuche erfolgreich abgeschlossen. In seinem Kinderzimmer geht aber leider nix. War auch bisher nix an der SAT Dose angeschlossen. Trotzdem für mich unerklärlich. Bin auch nicht der Elektrofachmann 😉. Hab es dann mal in den Kinderzimmer meiner Tochter probiert, auch da kein Empfang..... Bitte um eure Hilfe. Danke. Frohe Weihnachten und LG Markus |
Marki79
16:19
schraddeler
16:36
Wenn ich das richtig sehe ist das Kabel aus dem Anschluß an der Dose herausgerutscht oder war nie angeschlossen. Ohne diese Verbindung kann es nicht gehen. Also Kabel anschließen und erneut probieren. gruß schraddeler |
Marki79
16:48
Marki79
17:22
Bollze
17:44
Verbinde doch einfach den TV mal direkt ohne Dose. Sollte es nicht klappen, dann würde ich mal am anderen Ende des Kabels, welches aus der Wand kommt, den Fehler suchen, vielleicht gibt es da eine Unterbrechung oder der betreffende Anschluss am Multischalter bzw. LNB ist korrodiert bzw. funktioniert nicht. Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Dez 2019, 17:45 bearbeitet] |
Marki79
13:52
erstellt: 26. Dez 2019, |
Hallo, hab jetzt mal das Kabel direkt an den Fernseher angeschlossen. Funkt auch nicht! Dann heisst, das das SAT Kabel aus der Wand beschädigt/defekt ist!?!?. Kann man dies irgendwie prüfen. Ich hab da auch kein Leerrohr liegen. Das wäre eine große Baustelle, da das Zimmer im OG und die SAT Verteilerdose im Keller sitzt. VG |
Lucky_8473
14:17
Hallo, Mach doch bitte mal ein Bild von dem SAT Verteiler im Keller, am besten mit abgeschraubten Deckel. Und zähl mal wieviel Kabel angeschlossen sind und Vergleich mal damit, wie viele SAT Dosen bei euch im Haus sind. Lg |
Marki79
14:35
Jockel100
15:14
ich würde einfach mit dem tv in den keller gehen und diesen dort testweise mal direkt an den entsprechenden ausgängen des verteilers anklemmen. ![]() |
Marki79
15:44
Das habe ich schon gemacht. Dann geht es🤷🏼♂️ |
Lucky_8473
16:12
Weisst welche zwei Kabel es für die Kinderzimmer sind, wenn ja vielleicht mal ausstecken und auf Durchgang prüfen, wenn du einen Durchgangsprüfer hast. |
Marki79
20:22
Hab leider keinen Durchgangsprüfer. Gibts noch andere Möglichkeit dies zu testen? |
Bollze
22:35
Möglicherweise ist das betreffende Kabel aus den Stecker am Verteiler gerutscht und hat keinen guten Kontakt mehr. Jedenfalls sehen die Anschlüsse am Verteiler ziemlich schlampig aus, so dass man sie mal komplett überholen sollte. Vielleicht ist das Problem dann weg. Dabei auch und gerade auf guten Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung achten. Stecker stets fest anschrauben. Eventuell ist auch der betreffende Ausgang am Verteiler defekt, den Kabel, wenn man denn weiss, welches es ist, mal einen anderen Ausgang am Verteiler zuweisen. Bollze [Beitrag von Bollze am 26. Dez 2019, 22:38 bearbeitet] |
Marki79
14:00
erstellt: 28. Dez 2019, |
Hallo. Hab mir jetzt einen Prüfer besorgt. Er bringt mir oben vom Zimmer aus am Kabel Kurzschluss, unten im Keller wo es am Verteiler angeschlossen ist, kein Kurzschluss. Komisch oder ? Also muss das Kabel nach oben irgendwo beschädigt sein. Verteiler habe ich alle geprüft und auch die Anschlüsse und Stecker. Alles ok! Das heißt ich muss jetzt ein neues Kabel von unten nach oben verlegen 🙈.... Oder fällt euch noch was ein. VG Markus |
KuNiRider
18:53
Wenn da noch irgendwo eine alte Durchgangsdose in der Leitung ist, macht diese auch einen Kurzschluß für den Gleichstrom. Wenn du am nackten Kabel von oben einen Kurzschluß misst und von unten nicht, müsste das Kabel sogar unterbrochen sein! |
Bollze
22:09
Vielleicht hat sich ja der Kurzschluss, durch Abschrauben am Verteiler in Luft aufgelöst ? Also der Kurzschluss befand sich im Stecker und hat sich durch die Bewegungen am Stecker gelöst oder der betreffende Ausgang am Verteiler hat einen Kurzschluss.. [Beitrag von Bollze am 28. Dez 2019, 22:12 bearbeitet] |
Kein Signal aus SAT Dose? daskruemo am 07.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 14 Beiträge |
TV-Dose ede9de am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 6 Beiträge |
kein TV-Empfang über Twin SAT Dose Uwe61 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 8 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Sat Dose für Terrasse Stiffmaster am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Kein Empfang auf Sat-Dose Juulz89 am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 4 Beiträge |
Sat Dose ronnyeichinger am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
Frage zu Sat-Dose Paddy0007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
dose ede9de am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.702
