HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Anlagen Update | |
Sat-Anlagen Update+A -A |
typischAndy188
#1 erstellt: 23. Jul 2017, 14:18 | |
Hallo, Wir planen derzeit ein Update unserer Sat-Anlage. Unsere derzeitige Schüssel ist 20 Jahre alt und sollte definitiv ersetzt werden. Als LNB nutzen wir Opticum LQP 04 H Quad LNB. Wir hätten zukünftig gerne eine gute und vor allem stabile Qualität des Bildes. Genutzt werden zwei Sky und ein weiterer Receiver, einer davon mit 4K. Eine Schüssel bis ca. 80cm ist kein Problem, sie hängt an der Hauswand. Die Receiver sind direkt mit dem LNB verbunden. Könntet ihr mir bitte Vorschläge guter Komponenten machen? Fehlen eventuell Informationen? Sollten wir spezielle Kabel oder Stecker nutzen? Danke |
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Jul 2017, 07:17 | |
Du solltest dir erstmal Gedanken über die gewollte Nutzung machen, denn deine Anlage ist im Moment nicht voll funktionsfähig! Aktuelle Skyreceiver haben einen Twintuner umd wollen 2 Koax von einem Quad-LNB, die kommende Generation hat sogar 4 Tuner! Davon hängt dann die LNB und evtl. Verteilmatrix ab. Beste Schüssel ist für mich die SMC 80, mit respektvollem Abstand kommen dann die Alutypen.die 75 bzw 85cm Gibertini XP oder SE und die Fuba. |
typischAndy188
#3 erstellt: 24. Jul 2017, 11:35 | |
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Bedeutet das, um die Sky-Receiver voll nutzen zu können müssten an jeden der Receiver zwei Kabel? Im Augenblick führen drei der vier Kabel vom LNB direkt in einer der Receiver, eins ist ungenutzt. Was genau meinst du mit gewollter Nutzung? Was wäre denn eine geeignete Konfiguration für die nächsten Jahre? Ich versuche unsere Anforderungen und wünsche nochmals zusammenzufassen: Benötigt wird: Sat-Schüssel LNB Verteiler? evtl. passende Anschlüsse evtl. neue Kabel Gewünscht: 2 Sky UHD + einen 0815 Receiver mit gutem Bild zu bedienen Gutes und stabiles Bild Könnte man dazu auch noch Eutelsat emfpangen? Bitte einmal mit und einmal ohne Eutelsat. Muss nun an jeden Receiver ein zweites Kabel? Ich habe davon leider nicht viel Ahnung, daher bitte ich hier um Hilfe und Rat. Danke! Andy |
KuNiRider
#4 erstellt: 24. Jul 2017, 15:06 | |
Um die aktuellen Sky voll zu nutzen benötigen Sie 2 Kabel oder bei Unicable 1 Kabel und 2 Userbänder. In herkömmlicher Technik brauchst du jetzt also 5 Koax. Mit zukünftig meinte ich, die Ansprüche in 2...5 Jahren. Kommt statt dem einfachehn Receiver mal ein moderner TV mit Twintuner? Soll mal ein solche moderner Skyreceiver ins Haus? Gibt es gefüllte Kinderzimmer die demnächst auch ihre eigene Glotze wollen? usw - es mach ja keinen Sinn die jetzt verbauten Teile nächste Jahr wegzuschmeisen, weil die Ansprüche anders sind. Wenn es bei den 2x Twinreciever + 1x Einzelreceiver bleibt, dann nimmst du am einfachsten ein Unicable-LNB, an den Legacy kommt der Einzelreceiver, der Unicableanschluss wird gesplitted und versorgt mit je 2 Userbänder die beiden Sky vollwertig über das vorhandene Koax. |
typischAndy188
#5 erstellt: 24. Jul 2017, 19:17 | |
Hallo, danke für deine Rückmeldung. Da wir nur zu dritt im Haus sind, reichen drei Anschlüsse, eigentlich aus. Jedoch gebe ich dir Recht, dass man auch an die Zukunft denken sollte. Was wäre die nächste "Größe"? Könntest du mit bitte direkt einen Shop nennen, der dieses Modell führt? Bei der Suche nach dem Inverto IDLB-QUDL42-UNI1L-1PP werden mir eigentlich nur andere Modelle angezeigt. Das wäre wirklich super. Bei dem von dir genannten LNB ist auch schon der passende Splitter mit dabei. Bedeutet Kabel von Schüssel in Haus, Splitter dran und dann zu mir und ins Wohnzimmer, richtig? Beide Sky+ Pro Receiver sind an Fernseher angeschlossen, die einen Twintuner haben. Da wir jedoch Sky und auch HD+ sehen möchten, bleibt und jedoch nichts anderes als dieser Sky+ Pro Receiver übrig. Wenn wir zusätzlich Eutelsat empfangen möchten, bräuchten wir "nur" einen zweiten LNB und könnten diesen dann wie beim ersten Anschließend und mit zwei Satelliten einen Suchlauf durchführen. Noch eine Frage, kannst du mir gute Stecker für draußen für die Schüssel und für drinnen zeigen? Da nutzen wir derzeit nur 0815. Vielen, vielen Dank für die Hilfe! |
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Jul 2017, 21:35 | |
Einfach nur zweiter LNB funktioniert nicht. Du brauchst einen zur Schüssel passenden Schielhalter, 2 Quattro-LNB, 8 Koax zu einer Unicablematrix 9in1*8, einen 3fach-Verteiler und Erdungswinkel 12fach -> damit kannst du an deinen 3 Dosen insgesamt 8 Empfänger betreiben. Einfacher aber teurer geht es mit zwei (bis 4) Wideband-LNB, 4 (bis8) Koax zu einer MSW 93 P, der hat 3 Ausgänge mit je 10 Userbänder (= Tuner) die Luxuslösung ... Viele Wege führen nach Rom Stecker am besten selfinstall FStecker die zum Koax passen. [Beitrag von KuNiRider am 24. Jul 2017, 22:05 bearbeitet] |
typischAndy188
#7 erstellt: 25. Jul 2017, 13:26 | |
Hallo, Könntest du mir zu den einzelnen Komponenten genaue Bezeichnungen oder am besten Links zur Verfügung stellen? Wobei acht Empfänger sind wirklich too much... Hast du einen Händler der das von dir genannte Unicable LNB führt? |
KuNiRider
#8 erstellt: 25. Jul 2017, 13:58 | |
Willst du nun den Hotbird 13° zusätzlich oder nicht? Dass entscheidet Spiegelgröße und Material. Weil mit nutzt der LNB nix - die Variante mit 2 (statt 1) Legacy-Ausgängen ist weitaus verbreiteter und genauso Einsetzbar. 8 Frequenzen sind das Übliche und wenn du mal 2 Sky mit 4fach-Tuner hast, sind die schon zu wenig!. Bsp: SUM 918 wo alles in einem Gehäuse ist. Es gibt aber auch Matrix die 4 Ausgänge a 3 Frequenzen haben oder ... |
typischAndy188
#9 erstellt: 25. Jul 2017, 20:49 | |
Wenn ich die 240€ für den Switch sehe, würden wir bei einem Satelliten bleiben. Wie groß wäre der Preisunterschied? Die günstigste Lösung wäre also Schüssel und 2er Unicable LNB? Die mittlere Lösung mit nur einem Satelliten macht in meinen Augen am meisten Sinn. Hier würde dann an jeden der beiden Sky Receiver eine vorhandene Leistung gehen, durch einen Splitter aber mit zwei Anschlüssen? Warum sollte man eigentlich einen Receiver 4fach anschließen? |
KuNiRider
#10 erstellt: 25. Jul 2017, 21:29 | |
Diese Lösung kostet mit Zubehör keine 80€ die Lösung mit 5/1*8-16 Matrix ca 140...180€ zzgl Spiegel |
typischAndy188
#11 erstellt: 26. Jul 2017, 02:46 | |
Ok. Könntest du mir bitte einmal für folgende Optionen die benötigten Teile auflisten, die du dazu empfehlen würdest: 1. 1-Sat System, nicht die kleine Lösung für 80€, sondern schon etwas gutes im Bereich von 300€ + Schüssel 2. 2-Sat System, Astra + Eutelsat, Wichtig wären wirklich alle Komponenten, die benötigt werden. |
KuNiRider
#12 erstellt: 26. Jul 2017, 12:46 | |
Wird aber jetzt etwas Werbung für Delta sonst müsste ich überall nach Alternativen gucken Preise mal einem Händler entliehen, Alternativen kannst du ja googeln In Reihenfolge vom Spiegel zur Dose: 1) Astra 19,2° Unicable mit 16 Userbänder für 3 Dosen Spiegel: Sat 75 (W/G/Z) ~82€ (= Gibertini XP in Luxusvariante) Quattro-LNB: UC 44 ~17€ dSCR-Matrix: MSU 401-16 ~128€ Splitter: VT 0324 ~5,25€ 8x F-Patchkabel:JP6/60CCTEX12KD je ~2,65 Erdungswinkel 6fach: EW 6 HQ ~8,50€ 3x Enddose: SEA 2400 QR je 7,20€ zzgl. evtl. Kabel und Stecker vom LNB 2) Astra 19,2° * Hotbird 13° Unicable mit 8 Userbänder für 3 Dosen Spiegel: Sat 85 (W/G/Z) ~102€ (= Gibertini XP in Luxusvariante) Schielhalter: MFH 2 ~ 15,20 2x Quattro-LNB: UC 44 ~17€ Matrix: SUM 918 ~237€ (oder für 3x10 UB den MSW 93 P mit Netzteil ~620€) Splitter: VT 0324 ~5,25€ 12x F-Patchkabel:JP6/60CCTEX12KD je ~2,65 Erdungswinkel 11fach: EW 6 HQ ~12,05€ 3x Enddose: SEA 2400 QR je 7,20€ zzgl. evtl. Kabel und Stecker von den LNBs |
typischAndy188
#13 erstellt: 27. Jul 2017, 19:52 | |
Hallo, vielen Dank. Ich werde mich mal durcharbeiten. Die Aufteilung der User ändert passiert automatisch? Wir hätten halt gerne bei den beiden Sky Receiver möglichst viel und am dritten nur einen. Wie sollte die Aufteilung optimal sein? |
raceroad
#14 erstellt: 27. Jul 2017, 20:39 | |
Bei Sky Deutschland ist im Moment noch bei zwei Tunern pro Receiver Schluss, so dass acht Einkabelfrequenzen reichen. Dabei zeigt der Sky+ Pro Receiver in der Grundeinstellung "Ein-Kabel-JESS-Lösung" die Userbandfrequzen an und auch, welche davon bereits verwendet werden. Das klappt aber nur an einem dafür geeignetem Einkabelumsetzer (nicht mit SUM918). Einen "08/15"-Receiver, der kein JESS kann, muss man ohne diese Unterstützung händisch konfigurieren. Für mich sähe ein Aufbau zum Empfang von Astra und Hotbird und acht Userbänder anders aus. Basis: JPS0501-8T2 (vom Erfinder von JESS für knapp 150,- € / müsste vom Händler für Wideband programiert werden) + (wenn es günstig sein soll) 18 V Fremdnetzteil (etwa von Dura für rund 20,- €) + 2x Wideband-LNB (z.B. von Axing). Das passt aber nicht mehr, wenn die Sky-Receiver irgendwann einmal vier Tuner pro Gerät haben werden und diese neben dem dritten Receiver alle verwendbar sein sollen! Mit sechs statt acht Frequenzen könnte man das auch ähnlich mit einem MSW 51 realisieren (Das LNB von Axing ginge allerdings nicht.). P.S. / Den Parallelthread im Forum-DF habe ich erst jetzt gelesen. Dort fragtest Du, ob sich auch ein JRS0504-4 eigenen würde: Ja, der ginge im Verbund mit zwei Wideband-LNBs auch. Aber obwohl das "R" in der Typbezeichnung für einen rein receivergespeisten Betrieb steht, würde ich nicht darauf wetten. Das klappt ohne Netzteil recht zuverlässig mit einem LNB, aber mit zwei Wideband-LNBs wird es zumindest grenzwertig, selbst wenn man auch in der Summe unter den angegebenen 300 mA max. erlaubter LNB-Last bleibt. [Beitrag von raceroad am 27. Jul 2017, 20:58 bearbeitet] |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
SAT Schüssel und LNB chris301280 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 4 Beiträge |
Chef-Receiver bei quad LNB? bego82 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Schüssel & LNB Emil_Ohlscht am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 4 Beiträge |
Wie wichtig ist eine gute Schüssel/LNB SenorAlvarez2 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 16 Beiträge |
SAT Durchgnagsdose an Quad LNB mit Multiswitch MrTimbo am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 15 Beiträge |
Kaufberatung gesucht: SAT-Schüssel 80cm + 8 LNB Nagamichisan am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 5 Beiträge |
Sat Anlage aufrüsten mit Quad LNB dancer1970 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Erneuerung SAT-Anlage ritterr am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 7 Beiträge |
Umstieg von Quad LNB auf Octo LNB? HaXan am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 8 Beiträge |
2017
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.611
