Umfrage
Funktioniert bei Euch die Dolby Digital Ausstrahlung (TV)
1. Ja ohne Probleme auch in den letzten Tagen (100 %, 2 Stimmen)
2. Nein, aber erst seit einigen Tagen nicht mehr (0 %, 0 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
DDFan
#1 erstellt: 03. Nov 2003, 19:41
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Dolby Digital-Ausstrahlung von Pro7, weniger mit der normalen DD 2/0 sondern meist mit DD 3/2 (AC3 oder auch 5.1). Der Klang ist dumpf und die Stimmen kaum verständlich.
Neuerdings soll ja auch das ZDF den Dolby Digital Ton ausstrahlen. Hören kann ich dieses Forma nur über dei Centerbox; echt schlecht.
Ich vermute, dass mein TV-Digital-Receiver durch ein Update oder grundsätzlich nicht mehr mit den Tonsignalen klar kommt. In der Hoffnung, dass ein Update dies wieder klärt und nicht noch mehr Zuschauer/hörer stundenlang den Fehler im eigenen Equipment suchen.
Gruß DDFan
nhs
#2 erstellt: 04. Nov 2003, 17:19
ic habe den gleichen Sat-Receiver (Panasonic TU-DSF 30/S3) wie bei dir und DD-Ton von PRO7/SAT1/ZDF funktioniert nur bedingt bei mir.
Beim Programmwechsel auf z.B. PRO7 habe ich oft (70%) gar keinen Ton. Als workaround muss ich hin und her schalten bis der Ton da ist.
Aber wenn der Ton da ist, ist die Ton-Qualitaet super. Ok, die Stimme ist nicht so laut, weil der Dynamik-Rang von DD viel groesser ist.
Du musst lauter drehen bzw. Pegel von Center hoeher stellen. Wegen des Ton-Problemes habe ich meinen Sat-Receiver zu Panasonic zur Reparatur geschickt.
Has du auch solche Probleme bei SAT1/PRO7/ZDF ? Mein AV-Receiver ist Yamaha RX-V640.
nhs
DDFan
#3 erstellt: 05. Nov 2003, 07:07
Hallo nhs,
nachdem ich von sehr ähnlichen Probs hier im Forum las, habe ich es aufgegeben, bei meinem Gerät Fehler zu suchen. Ich bin gespannt, was dir Panasonic mitteilen wird. Ich kann nicht ganz glauben, dass dein Receiver defekt ist.
Zu deiner Frage:
Bei SAT habe ich bisher keine DD feststellen können und beim ZDF höre ich (Digitales Audio über Soundtaste am Receiver vorausgesetzt) den Ton ausschließlich über die Centerbox. Der ist dann dumpf und kaum verständlich. Schalte ich den Receiver dann auf Stereo ist alles ok. Bei Pro7 ist der Ton bei Dolby 2/0 zur Zeit ok (über beide Frontboxen und Center) aber bei DD 3/2 sehr schlecht.
Ich habe bislang noch keine weiteren Inputs erhalten und auch die Resonanz hier im Forum ist zu diesem Thema eher zurückhaltend. Muss ich nun doch den Fehler bei meiner Gerätschaft suchen??
Vielen Dank für deine Antwort
Gruß DDFan
Schmitty1969
#4 erstellt: 22. Okt 2004, 12:26
Habe auch Probleme mit dem Digitalton über DigiKabel. Benutze Technisat DVB Digital PK und habe ihn über Lichtleiter mit Verstärker von Technics AV Control Stereo Reciever SA-DX 940 verbunden (Etwas betagt). Z.z. strahlt wohl nur das ZDF den Ton Digital aus? Habe fast gar keinen Ton, nur wenn ich den Verstärker weit aufdrehe. Wenn ich im Recievermenu AC3 abschalte ist der Ton ok. Stereo Digital, DVD Digital und Analog Surround funzt gut. Evt Signal zu schwach? Wohne Raum Berlin Spandau.
eiserner70
#5 erstellt: 27. Okt 2004, 10:10
ich finde auch, dass dd5.1 bei pro7 sehr dumpf klingt- viel bass und wenig höhen enthaltend, center sehr leise- kein vergleich zu einer dvd!
bei orf1 ist der klang besser, aber immer noch hinter der dvd!
gelegentliche aussetzer gibt es da und dort!
sat1, zdf und orf2 kann ich nicht beurteilen, senden ja kaum dd5.1!
joeben
#6 erstellt: 27. Okt 2004, 10:14
DD5.1 ist bei DVB-S noch ein gutes Stück von DVD entfernt, aber Aussetzer liegen meistens an dem Receiver und nicht am Sender.
Gruß Jörg
Tonaussetzer bei Dolby Digital
shorx am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  3 Beiträge
Dolby Digital
kotalla am 27.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  2 Beiträge
schwarzes Bild bei HDTV Ausstrahlung
Heinzi1964 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Aussetzer bei Dolby Digital
reno20 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  14 Beiträge
Dolby Digital
adiclair am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Warum erhalte ich kein Dolby Digital Signal über Satelit?
Stawedder am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  11 Beiträge
Dolby Digital bei ZDF Tonaussetzer
charly_p am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  2 Beiträge
Dolby-Digital-Empfang
Eleseff am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  23 Beiträge
Dolby Digital per digital Sat ?
Paladin_1977 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Dolby Digital - sporadische "Miniaussetzer"
Volc0m am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedhoerndle
  • Gesamtzahl an Themen1.555.983
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.726
