HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von ARD,ZDF,KIKA in HD über SAT | |
Kein Empfang von ARD,ZDF,KIKA in HD über SAT+A -A |
Kalthoras
17:50
erstellt: 05. Jan 2018, |
Hey Leutz, das Thema wurde ähnlich hier schon 100 mal behandelt.... doch ist es bei jedem individuell... Daher verzeiht meine Unwissenheit ![]() Ich bekomme unzählige SD Programme und NDR HD, WDR HD, Phönix HD Aber Das Erste HD, ZDF, KIKA HD mit ihren untersendern tauchen nicht in der Liste auf, ich habe schon viele Suchläufe mit anderen Einstellungen hinter mir.... Trotzdem möchte ich wissen warum ich die Sender nicht empfangen kann. Wenn ich manuell den Transponder von Kika HD oder das Erste HD einstelle und Suche springt die Signalqualität auf 0% und Suche ist sofort ohne Erfolg beendet. Fernsehr: Samsung UE-55MU6170 ein anderer Samsung und Medion wurden auch schon getestet. Anlage: 4. Familienhaus SAT-Schüssel: vorhanden aber unbekannt / unzugänglich LNB: vorhanden aber unbekannt / unzugänglich Die SAT-Kabel laufen von der Schüssel (vom Giebel außen nach unten und werden in den Keller geleitet da hängen... Multischalter: Kathrein EXR 158 Satelliten-ZF-Verteilsystem Multischalter Hausanschlussverstärker: Hirschmann GHV 20 Hausanschlußverstärker ![]() Was kann ich tun um den Fehler zu finden / einzugrenzen und diese Sender zu Empfangen....? ARD SD Signalstärke: 26% Signalqualität: 87% RTL SD Signalstärke: 29% Signalqualität: 90% WDR HD Signalstärke: 20% Signalqualität: 77% LNB Einstellung: ![]() Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit! |
herrdadajew
18:12
Hallo hatte vor Jahren mal das gleiche Problem, klingt zwar simpel: habe mit dem Fernglas die Schüssel ins Visier genommen, ( Mehrfamilienhaus Schussel auf dem dach) und siehe da ein Kabel war ab. Ansonsten tippe ich auf einen Teildefekt des LNBs |
KuNiRider
19:12
Kommt denn 3sat HD? Da sind ja 6 Teilnehmer angeschlossen, haben die alle kein ZDF HD?? Wenn nein, dann mal Netzstecker vom EXR ziehen und die beiden Eingangskabel H-low und V-low gegeneinander tauschen. Oder H-low mal direkt per Doppelbuchse mit deinem Kabel zur Dose verbinden. Welche Programme werden da gefunden? |
Kalthoras
20:32
3 SAT nur in SD ich wüsste gar nicht welches Kabel meins ist was aus dem Multischalter kommt, müsste ich dann morgen mal testen... Ich war eben bei der Nachbarin mit meinem TV und hab den mal an Ihre Dose angeschlossen (Ein Schelm wer Bödes dabei denkt!!!) und zack alle HD Programme vorhanden!!! (Also z.B. ARD, ZDF, ANIXE, KIKA...alle in HD) Hilft uns Diese Info schon mal weiter? Kann ja dann eig. nur noch am Multischalter oder Kabel zu mir liegen oder? Aber könnte das denn so stark am Kabel liegen das die Sender nicht mal gefunden werden, alle anderen Sender schon? |
KuNiRider
21:45
Ja dass hilft weiter ![]() Somit ist LNB umd Verkabelung zum Multischalter schonmal ok. Das Kabel zu dir ist höchstwahrscheinlich auch ok, sonst würdest du die H-high Programme auch nicht bekommen. Also ist nun der erste Test, dass du dein Kabel vom EXR wegschraubst (TV ausschalten wegen Kurzschlussgefahr!) und auf einen der noch freien Ausgänge schraubst. Da dein TV ja beim Nachbarn sich allemProgramme reingezogen hat, sollten nun alle Programme sofort kommen. Wenn nicht, verträgt dein TV evtl. die sehr niedrigen Pegel nicht. Ich vermute mal Antenne auf dem Dach und MS im Keller und dann wieder hoch in welchen Stock? Auf jeden Fall langer Kabelweg und stark dämpfender Multischalter ![]() Btw: Die Anlage ist völlig vorschriftswidrig nicht mit Potentialausgleich ![]() ![]() |
Kalthoras
17:13
erstellt: 07. Jan 2018, |
So ich habe herausgefunden welches Kabel aus dem Multischalter für meine Wohnung zuständig ist... Genaugenommen sind es 2.... die in einen Multi Band Converter gehen.... ![]() Diesen habe ich nun mal demontiert und das Weiße SAT Kabel direkt am Multischalter angeschlossen.... Siehe da... ARD HD da KIKA HD da.... läuft danke für Eure Hilfe! |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a Albakiller am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 7 Beiträge |
Kein ARD und ZDF Empfang TotoHD am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 10 Beiträge |
ZDF HD kein Empfang *PrettyFly* am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 14 Beiträge |
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF ywtcs am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 20 Beiträge |
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE) Marco78 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
Sat analog, kein Empfang von Ard,Zdf. _Grilli_ am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von ARD und ZDF in HD, Samsung TV DenK am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 25 Beiträge |
Bildaussetzer Sat-Empfang ARD,ZDF in HD /Hirschmann/ am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .) dieevi am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 10 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.677
