HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einfache Anlage 2 Satelliten mehrere Teilnehmer | |
Einfache Anlage 2 Satelliten mehrere Teilnehmer+A -A |
Roman78
#1 erstellt: 22. Apr 2018, 13:53 | ||||
Ich bin dabei meine Sat-Anlage zu erweitern. Ich habe jetzt ein 4-fach LNB auf 19.2 und ein 1-Fach LNB auf 28.8. Weiterhin habe ich ein DiSEqC Switch. Insgesamt habe ich jetzt also 4 Teilnehmer wobei einer auch die Englischen Sender sehen kann. Nun möchte ich erweitern und ich habe mir es so vorgestellt: Ich hole mir 1 Octo-LNB für 19.2 und verschiebe das 4-Fach auf 28.8 und kaufe mir noch 3 DiSEqC switches. So habe ich dann 8 Teilnehmer wobei 4 dann wiederum auf den 28.8 zugriff haben. Kostenpunkt etwa 60 Euro. LNB würde ich das Octo von Fuba nehmen, weil auch der Rest der Anlage von Fuba ist. Und die DiSEqC gibt es mittlerweile schon sehr günstig. Um die 4 Euro für ein 2faches. Frage ist, gibt es bessere Lösungen? Was ich nicht möchte, ist ein Verteiler der dauernd Strom verbraucht. Die DiSEqC laufen ja über die LNB Spannung. Und kann ich auch 4-fach DiSEqC switches benutzen? Die sind kaum teurer, bieten aber die Möglichkeit später eventuell zu erweitern. Oder gibt es so mehrfach DiSEqC Switches? Also 2x4 Eingänge und 4 Ausgänge. Also im Grunde 4 DiSEqC switches in einer großen Box. |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Apr 2018, 21:03 | ||||
Es gibt kaum eine schlechtere! Je nach Strombedarf des alten Quads funktioniert es mit vielen Receivern garnicht. Betriebssicherheit ist was anderes, besonders wenn du nicht Top-Koax und möglichst Kompressionsstecker benützt. Bei billigen Relais gerne auch Übersprechen und damit Störungen auf dem schwachen 28,8° Nur eingeschränkte Funktion der neuen Sky-Receivern und andere mit FBC-Tunern |
Roman78
#3 erstellt: 22. Apr 2018, 21:55 | ||||
Hmmm... Also das Quad ist von 2012 und funktioniert auf 19.2 einwandfrei. Was gäbe es dann für Lösungen? SKY ist momentan nicht in Planung und FBC - ich habe mich gerade mal etwas eingelesen - also 7 Sender aufnehmen mache ich eh nicht. Soviel gutes kommt ja nicht und wenn wird es alle naslang wiederholt. Aber man weiss ja nicht was die Zukunft so bringt, spricht 4k und so. |
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Apr 2018, 09:54 | ||||
Das Problem ist bei deinem Konzept der Stromverbrauch. Die meisten Geräte betreibst an oder über der Grenze dessen was die an Strom können (meist 250...300mA) damit erhöhen sich im Zusammenspiel mit schlechten und/oder langen Kabeln und schlecht montierten F-Steckern die Schaltprobleme massiv. Zudem hast du ja eineige Verbindungen mehr als bei einer Lösung mit Multischalter. Nimm 2 möglichst stromsparende (<200mA) Quattro-LNB und einen stromsparenden 9in8-Multischalter dann hast du weniger Verbindungen und damit weniger Spannungsabfälle, weniger Stromverbrauch und sogar eine Entzerrung. |
raceroad
#5 erstellt: 23. Apr 2018, 11:03 | ||||
Alles nur eine Frage, wie viel man ausgeben möchte. Auch für zwei Sats gibt es Multischalter, die ohne Netzteil zuverlässig arbeiten.
Ich kenne sogar Angebote für < 2,- €. Aber wenn das Deine Preisvorstellungen sind, muss ich bzgl. des receivergepseisten Multischalters für zwei Sats, der mir vorschwebt, nicht konkreter werden. Rein wirtschaftlich rechnet sich das auch nicht. Für zwei Sats gäbe es u.a. noch den DUR-line MSRP 98 eco (> Katalog S. 26). Mir fehlt aber der Hinweis, dass ein Receiver max. nur ein LNB versorgen muss. Das wäre aber die Mindestvoraussetzung dafür, damit es mit zwei LNBs ohne Netzteil klappt. Rezensionen bei Amazon deuten zumindest in Richtung auf ein Versorgungsproblem mit zwei LNBs. Zitat daraus:
Beim von KuNiRider verlinkten Angebot dürfte es sich um denselben Schalter, nur mit anderem Label handeln. Ich wäre mir nicht sicher, dass der ohne Netzteil spielt. Und wenn man doch ein Netzteil anschließen muss, dürfte der Verbrauch höher als mit einem Netzteil-versorgten Schalter mit Standby liegen. |
Roman78
#6 erstellt: 23. Apr 2018, 12:34 | ||||
Danke für die Info. Das sieht dann doch besser aus. Bei der Beschreibung steht:
Kann ich da normale Quads nehmen oder brauche ich da bestimmte. Wenn ich jetzt durch die Angebote sehe, finde ich z.b. ein Quad was explizit für einen Multischalter ist. Ich weiß jetzt nicht die Technischen-Daten des Quad was ich drauf habe, nur dass es eins von Fuba ist und etwas aus 2012. Weil ich zu der Zeit die Schüssel ausgetauscht habe. |
raceroad
#7 erstellt: 23. Apr 2018, 13:10 | ||||
Du bringst doch selbst ein Zitat mit "Quattro". Ein Quad ist kein Quattro!
Es gibt für Quad-LNBs keine Unterscheidung, ob sich das Quad für den Multischalterbetrieb eignet oder nicht. Den Unterschied macht der Multischalter. Mache Modelle sind Quad-tauglich, die genannten sind es nicht und verlangen nach Quattro-LNBs. |
Roman78
#8 erstellt: 23. Apr 2018, 13:53 | ||||
Da denkt man quad ist quattro. Wieder was gelernt. oohhhha... |
2 Satelliten 2 Teilnehmer elpresidente99 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten fRnK am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 5 Beiträge |
Aufbau Satelliten Anlage für 6 Teilnehmer! eazy-m am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 4 Beiträge |
Neue Satelliten Anlage für 8 Teilnehmer gerdaosca am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 4 Beiträge |
Mehrere Teilnehmer Sat-Anlage Empfehlung gesucht ulzf am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 11 Beiträge |
Suche Kaufempfehlung für SAT Anlage 2 Satelliten 24-32 Teilnehmer Teddytimo am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
SAT Anlage für 4 Satelliten und 2-4 Teilnehmer Coree am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
Satellitenanlage für Neubau, 2 Satelliten, 8 Teilnehmer Bauherr_Hamm am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
Mehrere Satelliten empfangen r3nz am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 8 Beiträge |
mehrere Satelliten = mehr Sender? Franz1973 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
