HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsproblem ZDF-HD mit Telefunken TV | |
Empfangsproblem ZDF-HD mit Telefunken TV+A -A |
papa_arrugada
17:39
erstellt: 22. Mai 2018, ||||
Hallo, ich wäre für einen Tipp oder gute Idee dankbar. Ich habe einen Telefunken TV mit TripleTuner und kann z.B. kein ZDF-HD oder DasErste-HD empfangen. Es ist kein Problem des Signals, weil ich den TV direkt an meinem Fuba-Sat-Verteiler angeschlossen habe mit dem gleichen Ergebnis. Auch das Sat-Messgerät sagt, daß das Signal in Ordnung ist. Es ist so, daß alle Programme mit der Polarisation vertikal empfangen werden können, auch HD. Und unter ca. 12 GHz mit horizontaler Polarisation schaltet der Empfang immer wieder weg. Kurze Bild- und Wortfetzen erscheinen. Mit dem Multimeter habe ich an der Antennenbuchse des Telefunken je nach eingestelltem Programm die Gleichspannung überprüft und kann jeweils 19V bzw. 14V messen. Hat hier jemand einen Tipp? Liegts am 22kHz Signal? Oder sind die Geräte Telefunken / Fuba untereinander nicht kompatibel? Für Vorschläge wäre ich dankbar. [Beitrag von papa_arrugada am 22. Mai 2018, 17:41 bearbeitet] |
raceroad
18:34
Die Grenze Lowband / Highband liegt nominell bei 11700 MHz. Sind Das Erste bzw. ZDF in SD (> 11700 MHz, aber < 12000 MHz) stabil zu empfangen? |
papa_arrugada
20:46
Danke für die Antwort. Ja, sind sie. [Beitrag von papa_arrugada am 22. Mai 2018, 20:48 bearbeitet] |
raceroad
08:26
erstellt: 23. Mai 2018, ||||
Zunächst einmal müsste man wissen, ob mit anderen Receivern / TVs alle Programme stabil zu empfangen sind. Durch den Hinweis auf die Überprüfung mit einem Sat-Messgerät ist das zumindest zu vermuten. Verhält sich der Telefunken an allen Ausgängen des Multischalters gleich?
Da die Grenze Empfang / kein (stabiler) Empfang doch bei 11700 MHz und nicht bei ~ 12000 MHz liegt, kann es sich um ein Schaltproblem handeln. Allerdings sind für Ebene low-horizontal mit u.a. den genannten Das Erste HD bzw. ZDF HD die 22 kHz nicht aktiv. Welche Einstelloptionen lässt der Fernseher für 22 kHz zu? Wenn man außer 'Auto' auch 'Aus' und 'Ein' (bzw. ähnlich bezeichnet) wählen könnte, solltest Du testweise auf 'Aus' gehen und Dir anschauen, ob das horizontale Highband mit u.a. den SD-Versionen von Das Erste bzw. ZDF bedingt zu empfangen ist. Wäre das so, wechselt der Multischalter, wenn er vom Telefunken angesteuert wird, zumindest phasensweise ungewollt ins Hochband. Anderer Ansatz: Sind die vermissten Programme stabil zu empfangen, wenn man das sonst am Multischaltereingang low-horizontal angeschlossene Kabel direkt mit dem TV verbindet? Ein ungewollter Wechsel ins Hochband kann Folge einer Brummstörung sein. Die tritt allerdings i.d.R. auf, wenn ein Endgerät mit Schuko-Netzstecker im Spiel ist. Die sind inzwischen an TVs aber ziemlich selten, und für den Test direkt am Multischalter hattest vmtl. außer Sat und Netzstrom nichts am Fernseher angeschlossen. Außerdem hatte ich es so verstanden, dass 3sat HD keine Probleme macht, was ebenfalls nicht zu einer Brummstörung passt. Um welchen Typ Multischalter von Fuba handelt es sich? Es gibt Modelle, die laut (fragwürdiger) Beschreibung völlig gegen den Trend das LNB aus den Empfangsgeräten versorgen, obwohl der Multischalter über ein fest verbautes Netzteil verfügt. |
papa_arrugada
10:09
also erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort. Beim Multiswitch handelt es sich um einen FUBA FMS512. Alle 12 Ausgänge sind im Haus verkabelt und mit Homewaydosen verbunden. Es hängen 2 Satboxen mit Twintuner und ein LG-TV an den Sat-Anschlüssen. Alles läuft problemlos. Erst nachdem ich für das Kinderzimmer einen zusätzlichen TV der Telefunken T24K970 gekauft hatte, habe ich mit Problemen zu kämpfen. Übrigens habe ich testweise auch an beiden Sat-Anschlüssen einer Settopbox den TV ausprobiert, aber ohne Erfolg. Also kann ich wohl die Verkabelung ausschließen. Gestern habe ich mir eine Satliste mit Frequenzen ausgedruckt, einige Belegungen stimmen anscheinend nicht mehr ganz. Aber ich habe jetzt nochmals mehrere Sender am TV ausprobiert: es geht nicht: 10744/H/ Tagesschau 24 One 11303/H/ ServusTV Österreich 11362/H/ ZDF HD ZDR neo HD 11494/H/ Das Erste HD ARTE Deutsch HD 11582/H/ Phoenix HD was geht: 11347/V/ 3Sat HD KIKA HD ZDF info HD 11836/H/ Das Erste SD ----> versteh ich nicht, im TV angezeigt mit 11837 12110/H/ RBB Berlin SD Für die Einstellungen im TV für Sat-Empfang gibts drei Möglichkeiten; a) Direkt am LNB b) Unicable c) Diseqc ----> meine Einstellung, hier nur Astra 19,2 Ost Ich meine es gibt in den erweiterten Einstellungen noch irgendeine Referenzfrequenz. Für LNB Spannung und 22kHz gibts nix. Sieht aus, als ob nur HD Programme unter 12GHz auf H nicht gehen, oder? [Beitrag von papa_arrugada am 23. Mai 2018, 10:10 bearbeitet] |
raceroad
10:34
Mit SD / HD hat das nichts zu, Du schreibst ja selbst:
Und die Grenze liegt wie gesagt bei 11700 MHz. Dennoch sieht es nach einer Umschaltstörung aus.
Ich hätte direkter danach fragen sollen: Schuko- oder Euro-Netzstecker am TV?
Auch mit Einstellung a) probiert? Option c) mit DiSEqC sollte an sich nicht stören, bringt aber nichts, und teils sendet ein Receiver / TV offenbar so viele DiSEqC-Wiederholungen, dass das DiSEqC als 22 kHz-Dauerton fehlinterpretiert wird. |
papa_arrugada
15:37
also erstmal Euro-Stecker am TV. Hab jetzt auch die direkte Sat-Einstellung benutzt und Neuinstallation gemacht. Ich bekomme zwar irgendwie mehr Sender (BetaDigital bzw. Radio), aber das Problem bleibt. Kein ARDHD und ZDFHD zu empfangen. Immer wieder Ton- und Bildfetzen. Hmm, ich muß wohl mit SD Programmen auffüllen. Oder kann man mit der Einstellung eines Referenztransponder was machen? Evtl. hat noch jemand eine Idee. Ansonsten vielen vielen Dank für die Hilfe. |
raceroad
18:04
Zur Fehlereingrenzung solltest Du wie gesagt den Telefunken-TV einmal direkt mit dem normalerweise am Multischalter-Eingang low-horizontal (Low H) angeschlossenen Kabel verbinden (Während Um- bzw. Rückbau TV komplett aus und Netzstecker des Multischalters ziehen.). Bedingt aussagekräftig wäre alternativ ein Suchlauf auf 10986 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 27500 kSym/s. Wenn dafür zumindest sporadisch eine Signalqualität angezeigt werden würde, wäre auch das ein weiterer Hinweis darauf, dass der Fuba nicht korrekt schaltet, wenn er vom Telefunken angesteuert wird. |
HD Empfangsproblem atzenpaule am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem Putzbrunner am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 16 Beiträge |
SAT-Empfangsproblem HD *debe* am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 10 Beiträge |
HD Empfangsproblem Satellit mr.cinestar am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Empfangsproblem KnappTwo am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 7 Beiträge |
Empfangsproblem? QE.2 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 6 Beiträge |
Merkwürdiges partielles Empfangsproblem [sauba] am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 18 Beiträge |
Empfangsproblem nismo_honda am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
HD sat receiver empfangsproblem andreas-ralf am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Sky HD empfangsproblem-> zu wenig HD sender alpina11 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 28 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
