SAT-Empfangsproblem HD
*debe*
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 11:58
Hallo allerseits,
die Umrüstung auf digital SAT macht mir etwas Probleme.
Kurzbeschreibung der Anlage:
Neues LNB von Technisat (4 fach)
Neue Digitalkabel zum Multischalter (Technisat 5/8 G)
Alte Verkabelung zu derzeit 4 Abnehmern
Receiver Telestar diginova 10 HD+
TV Medion Full HD
Es funktioniert alles außer HD Programme:
Das Erste, ZDF, usw. ...
In der normalen Auflösung kann ich alles Empfangen.
Die Fehlermeldung vom Receiver ist:
Kein- oder zuschlechtes Signal
Die Signalstärke und die Signalqualität reicht aber völlig aus (93 % und 10,7)
Daher ist es mir nicht ersichtlich wo der Fehler ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
*debe*
bui
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 12:31
Hi *debe*,
kontrolliere, ob es sich um ein Quattro (nicht Quad)-LNB handelt (welcher Typ?)
und ob die vier Anschlüsse des LNB genau passend zu den Anschlüssen des Multischalters verbunden sind, also
Horizental High mit HH
Horizontal Low mit HL
Vertikal High mit VH
Vertkal Low mit VL !
*debe*
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 12:42
Hallo bui,
das habe ich getan. Die Anschlüsse sind richtig. Das LNB habe ich im Set mit dem Multischalter gekauft.
Gruß *debe*
bui
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 12:49
Hi *debe*,
ich kenne den sat-receiver nicht, aber kann es sein, daß man bei der automatischen Programmsuche "Netzwerksuche" o. ä. aktiviern muss? (siehe BDA).
Man kann die Daten der Programme auch manuell eingeben--> Programmliste hier: http://www.astra.de/724597/digital-tv-free-hdtv-192-name.pdf
raceroad
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 13:05
Für mich klingt das etwas widersprüchlich. Es ist vielleicht so, dass Du die HD-Sender zwar in der Programmliste hast und beim Anwählen "kein .. Signal" erscheint, sich die Werte 93% / 10,7 db aber auf die Anzeigen in den Antenneneinstellungen (Testtransponder) beziehen? Wie die Werte für das gerade angewählte Progamm angezeigt werden, steht unter Tansponder-Info im Abschitt 7.9 der BDA des diginova.
Kannst Du Eins Extra empfangen?
Falls ja: Empfangswerte?
Falls nein, würde ich das am low-horizontal Eingang des Multischalters angeschlossene Kabel direkt mit der Leitung zum Receiver verbinden. Falls auch die vertical-low Sender wie Al Jazeera oder BBC World fehlen sollten, sind entgegen Deiner Aussage vielleicht doch die Kabel an den low-Band Eingängen des Multischalters vertauscht.
*debe*
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 13:05
Vielen Dank!
Ich werde es mal mit dem manuellen Eingeben versuchen.
*debe*
*debe*
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 13:11
Hallo raceroad,
"Wie die Werte für das gerade angewählte Progamm angezeigt werden, steht unter Tansponder-Info im Abschitt 7.9 der BDA des diginova."
Auch diesem Hinweis werde ich Heute Abend nachgehen.
Eins Extra habe ich nicht. allerdings sind Al Jazeera und BBC World da.
Werde morgen berichten, was sich ergeben hat. Vielen Dank zunächst.
*debe*
raceroad
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 14:09
Mit
stimmt
nicht.
Auch wenn Du geschrieben hast, dass die Anschlüsse passen, erlaube ich mir sicherheitshalber die Frage, ob DMAX und Sport 1 zu empfangen sind. Falls nein, könnte horizontal-low mit vertical-high vertausch sein.
Falls DMAX fuktiniert und für Eins Extra bzw. Das Erste HD sehr schlechte Werte angezeigt werden, würde ich wie gesagt zunächst eine Direktverbindung (Umgehung des Multischalters) des Receivers zum HL-Ausgang des LNBs herstellen.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 16:20
und da der diginova ein technisat abkömmling ist, auch noch kontrollieren, ob beim menupunkt modulation DVB-S2 eingestellt ist, sonst gibts auch nix in HD.
[Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jun 2011, 16:21 bearbeitet]
*debe*
#10 erstellt: 15. Jun 2011, 15:19
Hallo allerseits,
die Anschlüsse habe ich nochmals kontrolliert. Alles richtig.
Beim nochmaligem überprüfen habe ich allerdigs festgestellt, dass mein Receiver bei H 93% und 10,7 anzeigt bei V allerdings 93% und 0!
Jetzt bin ich zunächst sprachlos.
Die Direktverbindung kann ich erst Heute Abend testen.
*debe*
HD sat receiver empfangsproblem
andreas-ralf am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
Telestar Diginova HD+ empfang problemer
mjolnir am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  4 Beiträge
Telestar diginova HD kein Signal
DigiStar am 03.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  20 Beiträge
HD Empfangsproblem Satellit
mr.cinestar am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  15 Beiträge
Telestar Diginova HD an Octo-LNB "Kein Signal"
somerset72 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  6 Beiträge
Telestar Diginova 10HD, mysteriöses HD Problem!
Graphix86 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  5 Beiträge
Quad Digital HD LNB für HD-Receiver?
BlauerCrystal am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  6 Beiträge
Kein RTL HD an Technotrend S835 HD+
sunexx am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  29 Beiträge
Keine HD Sender mit neuem Telestar Diginova HD+ Receiver
SchnittenP am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  22 Beiträge
Hilfe! Kein Sat HD Empfang
Fips11 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.118
