HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme Signalqualität! | |
Probleme Signalqualität!+A -A |
Wuci85
#1 erstellt: 15. Jun 2018, 16:10 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und deshalb weiß ich nicht ob ich hier alles richtig mache. Ich bitte also um Nachsicht. Ich habe folgendes Problem: Wir haben eine Satellitenanlage installieren lassen (vom Profi) und im Erdgeschoss, sowie im Keller läuft auch alles einwandfrei.Ebenso beim Nachbar in der Doppelhaushälfte, der ebenfalls an dem Anschluss angeschlossen ist läut es einwandfrei. Wir haben aber auch 2 Anschlüsse im ersten Stock legen lassen und wenn ich hier den Receiver anschließe (bei beiden) bekomme ich zwar 100 % Signalstärke aber 0% Signalqualität! Der Satellit muss ja richtig ausgerichtet sein. Wo kann hier der Fehler liegen?? Der Receiver ist neu und funktioniert einwandfrei. Was kann ich hier noch tun um eine Signalqualität zu erhalten?? Danke und Grüße vorab. Tom |
barsch,
#2 erstellt: 15. Jun 2018, 17:46 | |
Hallo im Forum
Je nach dem wo die Antenne steht.? Vermute ich,das im ersten Stock evt. die Entfernung zur Antenne am kürzesten ist und damit auch die Kabellänge. Wenn dem so wäre,könnte es sein,das diese Dosen zu viel Pegel ausgeben bzw. zu wenig dämpfen. Dafür spricht auch die Angabe mit 100% Pegel obwohl das kein geeichtes Messinstrument ist. Abhilfe könnte in dem Fall ein Dämpfungsglied ca. 10-16db bringen. Diese gibt es auch regelbar von 0-20db und werden der Dose nachgeschalten. Aber da du ja die Antenne installieren lassen hast,würde ich mit dem Erbauer noch mal reden,denn der ist ja verantwortlich ,das es an allen Anschlüssen funktioniert. Wurde nur Astra 19° angepeilt,oder noch weitere Sats? bzw. ist ein LNB oder mehrere LNBs an der Antenne?Welche Größe hat die Antenne? |
Blitzgefahr durch Koaxkabel ! Überfordert am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Signalqualität und Stärke Maldweister74 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Wie Satellit SIgnal im Ersten Stock empfangen? Cortezs am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher läuft nur wenn alle an sind! ManuelsonMandela am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Satellitenanlage mastakilla2 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 22 Beiträge |
Neuer Receiver läuft nicht! WerderBremen93 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 23 Beiträge |
Sat Probleme (Signalqualität) Kosmos36 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 2 Beiträge |
Probleme mit 2. Receiver/Antennenkabel Grallus90 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 7 Beiträge |
Problem mit 2 digitalen Receivern gleichzeitig Christoph[GTI] am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Sat Anschluss im Studentenwohnheim SarahHim am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 16 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedf.staudt
- Gesamtzahl an Themen1.557.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.481
