HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anschluss im Studentenwohnheim | |
Sat Anschluss im Studentenwohnheim+A -A |
SarahHim
13:57
erstellt: 26. Sep 2015, |
Hallo ![]() Ich suche jetzt seit zwei Stunden nach einer Lösung für meinen Sat Anschluss, ich finde aber einfach keine hilfe, deshalb bin ich hier ![]() Also: Ich wohne seit wenigen Tagen in in einem neuen Studentenwohnheim. (Wurde kernsaniert, alles neu) Wir haben keine Anleitung oder irgendwelche Information über die Sat Anlage bekommen und ich bin leider völlig überfordert, das einzurichten. Erst mal haben alle im Wohnheim (bei denen es schon funktioniert) mehr österreichische als deutsche Sender (pro7 u.ä.), weiß nicht, ob ich deshalb Probleme habe, Sender zu finden. Mein Receiver ( telestar digiHD TS1) ist angeschlossen und ich habe einen Suchlauf auf ASTRA 19,2 gestartet. Jetzt habe ich (auf den ersten Blick) 10 Sender, die funktionieren, so Zeug wie BRhd, pro7maxx und ähnliches. Alles andere hat entweder kein Signal oder der Service ist nicht verfügbar. Ich weiß, dass es bei den anderen funktioniert, also liegt es an mir und nicht an der Schüssel. Kann mir jemand mit den Einstellungen helfen bitte? Es ist soooo leise hier ohne Fernsehen und Internet -.- Wäre wirklich dankbar! Wenn ihr mehr Infos braucht, gebe ich die natürlich gerne ![]() Edit.: Bei "kein Signal" ist Signal bei 80-90%, Qualität bei 0% (z.B. dasErste) Bei "Service nicht verfügbar" ist Signal bei 80-90% und Qualität bei annähernd 100% (z.B. Pro7) Weiß nicht ob das wichtig ist.. Edit2.0: die "Service nicht verfügbar" Sender sind m.E. Deutsche Sender, die wir wegen der Einstellung der Sat Schüssel nicht rein bekommen, die "kein Signal" Sender bekommen wir theoretisch rein, wenn ich auf einem solchen Sender bleibe, habe ich alle 5-10 Sekunden einen Bild und Ton Fetzen... Wer hat sich denn sowas ausgedacht, man man... ![]() [Beitrag von SarahHim am 26. Sep 2015, 14:24 bearbeitet] |
Duke44
14:25
Leih Dir einmal bei einem Kommilitonen, bei dem der Sat-Empfang ungetrübt ist, dessen Sat-Receiver und teste ihn an Deinem Sat-Anschluss. Ein erneuter Suchlauf ist hierfür nicht notwendig, einfach anstöpseln und testhalber durchzappen. ![]() Wie sieht's dann aus? |
SarahHim
14:33
Das erste Wochenende im neuen Semester, hier ist niemand außer mir, alle sind Heim gefahren... Gestern ging es auch kurz, liegt also nicht am Receiver nehme ich an... Ich könnte das mit dem anderen Receiver Montag testen, wobei das einzige Mädel, die ich fragen könnte, mich umbringen würde, wenn danach ihr programm nicht mehr funktioniert... Gibt es noch irgendwas anderes, was ich probieren könnte? Danke für die schnelle Antwort ![]() Hab auch einen Saturn gegenüber des Wohnheims, vielleicht irgendwas anderes kaufen? [Beitrag von SarahHim am 26. Sep 2015, 14:35 bearbeitet] |
Duke44
14:53
Ist der Sat-Receiver neu oder lief der schon mal an einer anderen Sat-Anlage? Schalte einmal einen funktionierenden Sender ein und drücke die Taste INFO. In dem erscheinenden Fenster findest Du unten rechts neben dem Schriftzug ASTRA eine Frequenzangabe. Diese hier einmal mit dem zugehörigem Sender posten. |
SarahHim
14:59
Duke44
15:12
Wie sieht das bei BR in HD aus? |
SarahHim
15:24
Duke44
15:35
OK, dann bitte noch ein letztes Bild aus dem Antenneneinstellungsmenü (Taste MENÜ drücken --> Antenneneinstellungen --> mit OK bestätigen). |
SarahHim
15:42
Duke44
15:53
Leg mal testweise gemäß ![]() Starte dann wie beschrieben den Suchlauf für diesen Transponder mit der blauen Taste. Was passiert? |
SarahHim
16:10
Duke44
16:18
Japp, das war zu erwarten, da ja nur der eine Transponder abgesucht wurde... Für gewünschte Sender bitte folgenden Transponderdaten anlegen: RTL: 11340 / 27500 / H Sat1/Pro7: 11695 / 22000/ H Die Sat-Anlage ist wohl falsch verkabelt, da kannst Du nur den Hausmeister drauf ansprechen, das sich das mal entsprechend ein Techniker ansehen soll. |
SarahHim
16:23
Also könnte ich rein theoretisch alle Sender die ich haben will manuell eingeben? Gibt's da eine Liste? Ich hab ja Zeit so ganz alleine am Wochenende ![]() Dass da ein Fehler vorliegt, haben wir alle geahnt, Ich werd den Hausmeister mal drauf ansprechen... Vielen Dank schonmal für die tolle Hilfe, eine Liste oder ein Link wäre noch total lieb ![]() Respekt übrigens, wie man sich mit sowas auskennen kann, das ist für mich nur ein Riesen zahlensalat ![]() |
Duke44
16:32
Ja, es gibt da eine Liste... z.B. ![]() ![]() Wegen der Falschverkabelung muss man von allen horizontal polarisierten Sendern, welche in der Liste ab Frequenzen größer 11700MHz gelistet sind, 850MHz abziehen und diesen Wert als Transponder anlegen, passend dazu natürlich noch die Symbolrate mit 22000 bzw. 27500. Besp: Wie vorhin bereits getestet findet sich auf ![]() Zieht man davon 850MHz ab, kommt man auf die vorhin von mir angegebenen 11105 / 27500 / H Werte, wo er auch dann entsprechend Sender gefunden hat. Wäre die Sat-Anlage korrekt aufgebaut, würde das ganze auch klaglos funktionieren. |
SarahHim
16:36
DANKE DANKE DANKE DANKE!!! Hab jetzt sogar das Deutsche pro sieben, das im Ganze Wohnheim niemand reinbekommt ![]() Dann mach ich mich mal an die Arbeit und such mir noch paar Sender, Mein einsames Wochenende ist gerettet ![]() DANKE!! |
Duke44
16:41
Na viel Spaß beim Wälzen der Liste. Wird schon... ![]() ![]() |
Studentenwohnheim Satellitenproblem magszags1991 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 19 Beiträge |
Sat-Anschluss Sky1234 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 9 Beiträge |
Sat- Anschluss Damd am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss Carlfoggy am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer toobbyy am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Einkabel SAT Anschluss SonjaM am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Anschluss Sat/Kabel Kathy85 am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 3 Beiträge |
Anschluss SAT TWIN Dose Kissenknicker am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 4 Beiträge |
Zweiter SAT-Anschluss? xslash am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 39 Beiträge |
Mietwohnung mit Sat-Anschluss Helge0705 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 14 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.402
