HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schwaiger dsr400HD im Unicablebetrieb - Keine Send... | |
Schwaiger dsr400HD im Unicablebetrieb - Keine Sender, Kein Signal!+A -A |
Johnnyeff
09:47
erstellt: 17. Jun 2018, ||
Hallo zusammen, Ich bin kürzlich umgezogen und in der neuen Wohnung gibt's TV über unicable sat. Ich habe mir einen Schwaiger dsr400HD Receiver geholt. Meine Vermieterin hat mir gesagt ich solle die Frequenz 2096 nutzen. Ich habe den Receiver auf Unicable A gestellt und kann nun IF_Channel (1-4) und Center_Freq (habe ich auf 2096 gestellt) einstellen. Egal wie ich nun den IF_Channel wähle, finde ich beim Sendersuchlauf keine Sender. Hat jemand eine Idee welche Optionen ich noch ändern kann oder kennt sich jemand mit dem besagten Receiver aus? Auf der Dose steht übrigens Technisat. ![]() ![]() ![]() Viele Grüße |
raceroad
10:45
Mit "IF_Channel" 1-4 kann das auch nichts werden. Frequenz 2096 MHz ist (fast) immer mit Userbandadresse (= IF-Channel) '8' zu kombinieren. Lässt die der Wert für "IF_Channel" ggf. mit den Zifferntasten der FB überschreiben? |
Johnnyeff
10:58
Hi raceroad, nein leider nicht. Wofür stehen denn SCD2 A und B? Da sieht die Eingabemaske genauso aus, nur hier kann ich IF_Channel 1-32 wählen. |
hgdo
Moderator |
11:16
Vermutlich steht Unicable A für Unicable entsprechend der Norm EN50494 und Unicable B für EN50607 (JESS). Versuch es mit Unicable B iund Channel 6, 8 oder 12. Einer sollte passen. Oder frag die Vermieterin, welche Unicable-Matrix bzw. welches Unicable-LNB verwendet wird. Wenn man das kennt, kann man genaue Angaben machen. [Beitrag von hgdo am 17. Jun 2018, 11:17 bearbeitet] |
Johnnyeff
11:19
Also bei Unicable B gibts auch nur die Auswahl Channel 1-4. Ich meinte SCD2 A / B, was auf dem 2. Bild in dem Dropdownmenü zu sehen ist, aus dem man die verschiedenen LNB auswählen kann. Die Vermieterin kennt sich leider gar nicht aus. [Beitrag von Johnnyeff am 17. Jun 2018, 11:20 bearbeitet] |
raceroad
11:19
Wenn man tatsächlich nicht auf > 4 kommt, dann ist der Receiver nicht normkonform.
"SCD2" steht für das neuere, vom Erfinder JESS genannte Einkabelprotokoll EN 50607 (A / B unterschiedet zwischen zwei Satellitenpositionen.). Du kannst es zwar auch mit SCD2 A versuchen, aber Userbandfrequenz 2096 MHz deutet eher auf Empfangstechnik hin, die EN 50607 nicht unterstützt, was dann auch bedeuten würde, dass man die zugewiesene Userbandfrequenz mit einem sich so wie dargestellt verhaltenden Receiver nicht nutzen kann. Gibt es ein Firmware-Update? |
Johnnyeff
11:22
[quoteGibt es ein Firmware-Update?][/quote] Ja das gibt es, habe ich auch schon gemacht. Die Versionen haben sich allerdings gedeckt. Ich habe auch schonmal für ne halbe Stunde vollen Empfang gehabt und Sender gefunden. Aber nachdem ich den Receiver aus und wieder angeschaltet hatte, war alles beim alten und kein Empfang mehr da. |
raceroad
11:28
Das geht aber nicht damit zusammen, dass Du keine passenden Einstellungen vornehmen kannst. Es sei denn, es wären für Frequenz 2096 MHz nur wenige Programme gefunden wurden. In diesem Fall wurde der Transponder von einem Nachbarn angefordert, dem entweder seine Frequenz nicht reichte, oder der sich darüber ärgerte, dass Du mit falschen Einstellungen seinen Empfang torpediert hattest. |
Johnnyeff
11:44
Ja das ist alles sehr sehr komisch. Signalstärke und Signalqualität sind auch teilweise bei 80% & 70%. Dann wiederum wie auf den Bildern zu sehen in rot und die Signalstärke konstant bei 60%. Ich hatte durchaus schon Sendersuchläufe die 200 oder 300 Sender (viele doppelt) gefunden haben. Dann konnte ich wie gesagt eine zeitlang TV schauen und später war einfach wieder alles weg. |
raceroad
11:57
In der Kombination 2096 MHz mit IF-Channel im Bereich 1 bis 4 ist der Empfang einer größeren Zahl verschiedener Programme nicht plausibel, da die Anlage nun mal mit 1-4 nicht für dieses Userband gesteuert wird. Aber mit derselben Begründung kann ein Transponder, der von einem Mitnutzer angefordert wird, nicht nur doppelt, sondern vielfach eingelesen werden, so dass selbst 200 Programme noch im Bereich des Möglichen liegen. Nur bringt das alles zunächst wenig, wenn es darum geht, wie / ob man den Receiver an die Anlagen anpassen kann. Dass man für Unicable nicht bis 8 wählen kann, ist eindeutig falsch. Du könntest Kontakt zu Schwaiger aufnehmen. Dass überhaupt Programme auf 2096 MHz eingelesen werden, bedeutet allerdings, dass noch jemand auf dieses Userband zugreift. Hier zeigt sich damit ein zweites Problem. Richtig wäre eine Anlage nur aufgebaut, wenn spezielle Antennensteckdosen einen unberechtigten Zugriff verhindern. Deiner Schilderung nach gibt es solche Dosen nicht. |
Johnnyeff
12:06
![]() Das ist die Anschlussdose. Die Vermieterin hat mir allerdings versichert, dass diese Frequenz die richtige sei und der Vormieter auch keine Probleme gehabt hätte. Könnte ich denn andere Frequenzen probieren, die zu den Channels 1-4 passen? Ich hatte das eigentlich so verstanden, dass jede Dose genau eine Frequenz liefert. |
raceroad
12:20
Das ist zwar eine spezielle Dose für Unicable. Allerdings ist diese Dose veraltet und schützt nur vor Störungen durch gar nicht für Unicable konfigurierte Empfangsgeräte.
Die Hochfrequenz wird innerhalb von Sat von den Dosen nicht weiter selektiert. Auf Dich bezogen sollte es mit den Paarungen 1 / 1284 MHz 2 / 1400 MHz 3 / 1516 MHz 4 / 1632 MHz sehr wahrscheinlich funktionieren. Aber diese Frequenzen werden Mitbewohnern zugewiesen sein. Es wäre eine Absprache zwecks Tausch der Frequenzen nötig. |
Johnnyeff
12:29
Okay, danke. Ich habe kurz mal getestet, mit 1284 und IF_channel 1 hätte ich vollen Empfang. Aber mit 2096, keine Chance irgendwas zu empfangen. Wie würde es sich denn bemerkbar machen, wenn ich diese Frequenz dauerhaft nutze? Hätte dann jemand anderes keinen Empfang mehr, der normalerweise diese Frequenz nutzt? [Beitrag von Johnnyeff am 17. Jun 2018, 12:51 bearbeitet] |
raceroad
17:11
Auf jeden Fall kann eine Frequenz nur von einem Endgerät frei genutzt werden. Wenn zwei Receiver / TVs zeitgleich verschiedene Transponder anfordern, dominiert entweder ein Endgerät über das andere, oder beide schalten sich gegenseitig das Programm weg ![]() |
Johnnyeff
15:00
erstellt: 18. Jun 2018, ||
Noch zur Info: Laut Kundenhotline können Schwaiger Receiver (zumindest dieser) nur UB-Ids von 1-4. Für alle Frequenzen darüber hinaus, ist dieser Receiver also nicht geeignet. |
hgdo
Moderator |
15:12
Dann versuch, mit einem Mitbewohner die Frequenzen zu tauschen. |
KuNiRider
14:56
erstellt: 27. Jun 2018, ||
Wenn da irgendwo auf der Packung "Unicabletauglich" steht, ist es ein schwerer Mangel wenn nur UB 1-4 geht! Dann solltest du den Receiver zurückgeben! |
Nachts Keine Sender/Signal ThaRealest am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
Sender - kein Signal im Zimmer moin09 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe Problem mit Schwaiger Sat Receiver Surroundmaster am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 11 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
Schwaiger DSR 1080 CI KEIN ASTRA? Towly am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 7 Beiträge |
schwaches signal, daher keine sender noname333 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 25 Beiträge |
kein signal im receiver rollfus1 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 3 Beiträge |
Kein Signal! DJayJay am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
Schwaiger DSR 1080 Überspannung ? udm981 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 9 Beiträge |
Twin Lnb Kein signal ! Tranci am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 4 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
