HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT1 HD Störung immer um 19:30 | |
SAT1 HD Störung immer um 19:30+A -A |
do-it-yourself-24/7
#1 erstellt: 18. Jun 2018, 20:06 | ||
Hallo, ich empfange TV via Satellit mit einer 85er Schüssel, Multiswitch und Phillips 55Zoll TV mit HD+ Karte. Die Schüssel ist teilweise durch das Nachbarhaus abgeschattet (Entfernung ca. 15m). Den LNB hatte ich schonmal getauscht, hat aber keine Änderung gebracht. Ich habe immer exakt um 19:30 (Sommerzeit) und 18:30 (Winterzeit) eine starke Störung bei den HD Sendern SAT1 und Pro7. HD RTL oder HD ARD/ZDF sind nicht betroffen. Auch die SD Versionen von SAT1 und Pro7 nicht. Hat jemand eine Idee wie ich dem Störer auf die Spur kommen kann? Bei mir im Haus bin ich bisher nicht fündig geworden. Danke im Voraus für die Vorschläge und Hilfe! |
raceroad
#2 erstellt: 19. Jun 2018, 10:30 | ||
Wie lange dauern die Störungen? Wenn es nicht nur um wenige Sekunden geht: Zeigt der TV während der Störung andere Werte für Signalstärke und vor allem Signalqualität an als sonst? Wenn ja: Sieht man einen Effekt auch für Das Erste HD bzw. Tagesschau 24 HD (mit 11053 MHz etwas weiter vom Transponder mit Pro7 HD weg als der mit Das Erste HD)? Du schreibst von einem Multiswitch. Treten an anderen, von diesem Multischalter versorgten Anschlüssen ebenfalls diese Störungen auf? Leider gibt es auf dem Transponder mit u.a. Pro7 HD kein frei empfangbares Programm, so dass man eine Beeinträchtigung ohne HD+-Karte nicht am Bild festmachen kann.
Für eine Beeinträchtigung des Empfangs von Pro7 HD käme ein sich ins GSM1800-Netz einwählendes Mobiltelefon in Betracht. Allerdings passt dies für mich nicht wirklich zum Auftreten der Störung immer zum exakt gleichen Zeitpunk. Ich würde eher in Richtung eines elektrischen Verbrauchers mit höherer Leistungsaufnahme denken, der immer zum selben Zeitpunkt aktiv wird (… etwa im Bereich Heizung / Warmwasser). Denn obwohl zumindest vordergründig nur ein Transponder betroffen ist, kann auch Netzbrummen auf dem Antennenkabel für Störungen sorgen. Ist der Philips TV direkt (Schuko-Netzleitung) oder indirekt (AV-Kabel zu einem anderen Gerät mit Schuko-Stecker wie z.B. Playstation) mit dem Schutzkontakt der Netzsteckdose verbunden? |
DUSAG0211
#3 erstellt: 19. Jun 2018, 12:48 | ||
Bei den Uhrzeiten: Vielleicht ein elektrischer Rolladen? |
Bollze
#4 erstellt: 19. Jun 2018, 13:41 | ||
Interessant wäre es mal zu wissen, ob auch die anderen Programmen der SAT 1/Pro7 Gruppe auf diesen Transponder diesen Aussetzer machen. Das wären : Kabel 1 HD, SIXX HD, Pro 7 Maxx HD Dazu auch eine These : Interessant ist auch, dass diese drei Kanäle doppelt abgespeichert werden, einmal für Deutschland und ein für Österreich. Nun kann sein, das zu diesen Zeitpunkt ein Switch erfolgt, entweder nutzen die deutschen Versionen und östereichischen Versionen dann wieder den gleichen Stream oder ab diesen Zeitpunkt nutzen sie unterschiedliche Streams mit unterschiedlichen Werbungen usw. Dieser Switch bringt den Philips möglicherweise kurz durcheinander. In diesen Zusammenpunkt ist aber unplausibel, dass hier dieser Switch im Sommer und Winter zu unterschiedlicher Zeit erfolgt. Ich nutze HDplus nicht, kann das also nicht prüfen. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jun 2018, 13:44 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 19. Jun 2018, 14:34 | ||
Einzig von Kabel Eins HD liegen die Versionen für D und AUT auf demselben Transponder 11464 MHz.h Sat 1 HD Austria sowie Pro Sieben HD Austria kommen über einen anderen Transponder (11671 MHz h). Alleine deshalb kann die vom TE für Sat 1 HD beschriebene Störung nichts mit einer neuen Zuordnung der über einen Transponder gesendeten Streams, wie man das bei den Regionalvarianten der Öffis macht, zu tun haben. |
Bollze
#6 erstellt: 19. Jun 2018, 15:53 | ||
Mit den Regionalisierung, also einen Streamumschaltung, so auch bei den Dritten z.B. gab es immer wieder Schwierigkeiten mit einigen Receivern. So findet man noch heute den Kanal "Test-R" auf den Transponder 10744 22000 H, den die ARD dafür eingerichtet hat, um die Receiver zu testen. Bei HDplus kommt hinzu, dass hier das Ganze noch über den Decoder laufen muss, ein Fehlerquelle mehr, wo Software Bugs einschleichen können. Wenn Kabel Eins tatschächlich einen Switch macht, so müssen die Kapazitäten des Transponders neu verteilt werden, dann läuft das Ganze noch über das CI-Modul Und PhilipsTVs sind nur noch 100 % Chinaentwicklungen und -produktion, dazu das Zusammenspiel mit HDplus -Modul , dort halte ich Bugs in dieser Art für möglich oder sagen wir so, ich würde sie nicht völlig auschliessen. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Jun 2018, 15:58 bearbeitet] |
TV-Störung durch Telefon thokra am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Störung bei sat empfang! jerome am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 7 Beiträge |
Störung durch Amateurfunker Ramonheim am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 18 Beiträge |
kein SAT1 HD & PRO7 HD mr_brax am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
HD-Sendung auf Sat1 anschauen Blackthorne am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 5 Beiträge |
DMAX Störung royalplanet am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Störung auf DMAX, Prosieben, . LuWi308 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 12 Beiträge |
HD+ - SAT1 HD und ProSieben HD weg eric-theking am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 2 Beiträge |
Störung beim umschalten ? Cartman361 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
TV Störung landskron30 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.675
