HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alle paar Jahre ein neues LNB, was geht daran kapu... | |
Alle paar Jahre ein neues LNB, was geht daran kaputt?+A -A |
Trinnitus
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 22:40 | |
Hallo Leute, vor ~10 Jahren hatte ich schlechten Empfang auf Tele 5 und 2 anderen ? Sendern. Nach einigen Einstellversuchen ging ich zu einer TV-Bude und schilderte das Problem, der Inhaber sagte mir direkt: LNB kaputt. Also neues gekauft und alles war wieder gut. Vor ~5 Jahren begann das Gleiche wieder und ich habe ein neues LNB gekauft, eingebaut und alles war wieder gut. Jetzt gibt es wieder die gleichen Probleme bei Tele 5 und DMax. Ich hab noch ein neues LNB hier liegen, also kann ich es Ruck Zuck wieder wechseln und alles wird gut. Nun stelle ich mir die Frage, was geht an so einem LNB regelmäßig kaputt? Und damit es ein Thread werden kann, frage ich Euch natürlich auch Es ist ein Singel-LNB das an einem Edision Receiver mit aufgespielter "ich liebe TV" Software betrieben wird. Schüssel hat 60cm und das Kabel ist ca. 15m lang. Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus Gruß Matthias |
raceroad
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 23:59 | |
Sofern nur die Programme von Transponder 104, 12480 MHz v (> Tele 5 wird laut KingOfSat auf dieser Frequenz seit 2002 gesendet.) betroffen waren, lag das vmtl. gar nicht am LNB. Denn Ursache Nr. 1 für einen Ausfall von 12480 MHz v sind Störungen durch DECT-Telefonie. Das sollte an sich jeder Verkäufer im Sat-Bereich auch wissen. Ein anderes LNB kann helfen, wenn das Signal mit höherem Pegel ausgegeben wird. Denn dann wird das Nutz- im Vergleich zu Störsignal stärker. So kann das eigentliche Problem Schirmungsleck kaschiert werden. Bevor wieder das LNB getauscht wird, solltest Du alle DECT-Komponenten (auch die Mobilteile) außer Betrieb nehmen und Dir ansehen, ob sich das auf den Empfang auswirkt. Allerdings können auch Geräte aus der Nachbarschaft für Störungen sorgen. |
Bollze
#3 erstellt: 21. Aug 2018, 08:50 | |
Mit der Zeit können sich Kontaktprobleme an den Anschlüssen einstellen, die die Störung durch DECT begünstigen. Das nächste Mal, überhole doch einfach mal die Anschlüsse am LNB und Receiver, achte dabei auf guten Kontakt zwischen Abschirmung des Kabels und Stecker und schraube die Stecker stets fest auf die Anschlüsse. Durch Tausch des LNBs wurde zumindestens am LNB zwangsweise mal die Kontakt gewetzt und somit wieder verbessert, möglicherweise ist also das alte LNB gar nicht defekt. Bollzte |
Trinnitus
#4 erstellt: 22. Aug 2018, 21:03 | |
Hallo ihr Beiden, vielen Dank für eure Infos. Wenn der Dachboden in den kommenden Tagen nicht mehr so heiß ist, werd ich mir mal die Verbindungen anschaun. Sind diese DECT-Telefone nicht mal verboten worden, oder verwechsel ich das mit einer anderen Technik? Gruß Matthias |
Bollze
#5 erstellt: 23. Aug 2018, 08:09 | |
DECT-Telefon sind nicht verboten. Verboten wurde der analoge Vorläuferstandard. Bollze |
Trinnitus
#6 erstellt: 05. Sep 2018, 10:49 | |
Moin Leute, so alle Programme laufen wieder. Ich hatte alle Verbindungen geöffnet, untersucht (alle schön blank) und dann einen Sat-Finder zwischengeschaltet. Die Schüssel stand weder horizontal noch vertikal korrekt Da muß wohl jemand dran gewesen sein, jedenfalls war sie horizontal gut 2cm verschoben. Erstaunlich, daß sich das nur auf zwei Programme ausgewirkt hat. Es war also kein neues LNB nötig Gruß Matthias |
raceroad
#7 erstellt: 07. Sep 2018, 21:23 | |
Die unmittelbare Ursache für den Ausfall der zwei Programme war, obwohl das Feintuning an der Antenne geholfen hat, vmtl. dennoch eine Störung durch DECT. Und die betrifft nun mal lediglich wenige Programme. Wenn durch optimierte Ausrichtung ein Signal mit höherem Pegel / höherer Signalqualität eingespeist wird, steigert das die Toleranz gegenüber einer DECT-Störung. Muss also nicht erstaunen …. |
LNB kaputt? Harry_G. am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Lnb Kaputt Amd_64 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Alte Kathrein/neues Lnb Blacksea52 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 11 Beiträge |
LNB kaputt williT am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
lnb kaputt? somebodyxx am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Lnb kaputt ? Einzelgänger am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
LNB kaputt??? Need HELP Faith_dsk am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 7 Beiträge |
Neues Kabel und LNB ! ein_neuer am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Neues Lnb erforderlich? Arno-k am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 5 Beiträge |
Was ist kaputt ? ccabek am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
