Sky +Pro Receiver abgeraucht
Rolf_01
#1 erstellt: 22. Sep 2018, 13:37
ich habe heute nach langem hin und her meine Humax Flachantenne gegen eine 75er Gibertini Schüssel getauscht.
Als LNB habe ich mich für das Dur-line SCR Einkabel LNB entschieden, da der Sky Receiver SCR unterstützt.
Ich habe in einem anderen Zimmer noch ein 2. TV. Mit diesen habe ich dann die Schüssel ausgerichtet... hat wunderbar funkrioniert.
Dann habe ich den Sky Receiver angeschlossen, und gestartet. Der meldete mir "Kein Signal".
OK... habe dann den Receiver zurück gesetzt, so das er neu startete.... soweit OK. Ich konnte dann auswählen welche Art von Antennensignal ich verwenden möchte. Habe dann SCR ausgewählt. Dann musste ich irgendwelche Frequenzen für 2 Tuner angeben.... habe dann mal sporadisch welche gewählt.
Danach kam das Bild wo er den Sendersuchlauf starten sollte. Signalstärke und Qualitätä wurden mit Null angezeigt, obwohl der TV im Nebenzimmer ja lief. OK... ich dachte.... warte mal einen Moment.... evtl. dauert das ja etwas länger. Nach 3-4 Min. plötzlich Rauch aus dem Receiver und verschmorter Geruch machte sich leicht breit.
Jetzt meine Frage..... was kann man bei so einer Aktion denn falsch machen das ein Receiver abraucht? Habe alles richtig verkablet und eingesteckt.
Kann jemand helfen ?
Danke !
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Sep 2018, 13:49
Das klingt sehr verdächtig! - du musst zwei verschiedene Userbänder samt Transportfrequenz eingeben, die dein LNB bietet und falls der andere TV nicht auf Legacy läuft, darf es auch nicht eine Paarung von ihm sein und der genaue Typ des Verteilers wäre dann interessant.Falls das der LNB UK104 ist hast du 4 Paarungen:
SCR Unicable Frequenzen: UB1/1210 2/1420 + 3/1680 + 4/2040 MHz
Rolf_01
#3 erstellt: 22. Sep 2018, 14:49
OK,
ist Neuland für mich. Es ist das UK-102. Auf der Verpackung des LNB stehen 4 Frequenzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich dann an den beiden Tunern des Sky-Receiver 2 von den 4 Frequenzen eingeben !?
Aber.... selbst wenn ich hier falsche Frequenzen wähle.... dadurch darf doch der Receiver nicht abrauchen.... oder ?
[Beitrag von Rolf_01 am 22. Sep 2018, 14:51 bearbeitet]
DaPickniker
#4 erstellt: 22. Sep 2018, 15:36
Wenn du dem Receiver eine falsche Frequenz zuweissen solltest welche zb von einem anderen Receiver / Tuner bereits verwendet wird hast du halt einfach keinen Empfang und es geht auch nichts kaputt.
Das mit dem Abrauchen würde ich einfach mal als dummen Zufall sehen.. Da du einen Skyreceiver hast gehe ich davon aus das du diesen kostenlos gegen ein anderes Gerät austauschen kannst.. Einfach bei Sky anrufen. Die schicken dir sicher einen neuen zu ;-).
Rolf_01
#5 erstellt: 22. Sep 2018, 16:57
einen neuen Receiver habe ich schon geordert, und soll in spätestens 3 Werktagen hier eintreffen.
Aber was ist, wenn der neue Receiver wieder in Rauch aufgeht?
War das wirklich Zufall ? Kann eine defektes LNB einen Receiver killen ?
Bin jetzt etwas verunsichert !
DaPickniker
#6 erstellt: 22. Sep 2018, 18:03
Würde mich schon wundern wenn das bei dem neuen Receiver wieder passieren würde.. Funktioniert ein anderer Receiver am betroffenen Anschluss einwandfrei ?
Rolf_01
#7 erstellt: 22. Sep 2018, 18:06
leider habe ich keinen anderen Receiver. Der Einkabel-Ausgang des LNB hat allerdings auch am 2. TV im Nebenzimmer nicht funktioniert.
Nur der Legacy Ausgang brachte ein Bild.
raceroad
#8 erstellt: 22. Sep 2018, 23:32
Wenn ein Receiver, der zunächst an Antenne #1 funktioniert hat, nach einem Wechsel auf eine andere Antenne nicht nur "einfach" kaputt geht, sondern sogar Rauchzeichen von sich gibt, stellt sich mir schon die Frage, ob es einen Zusammenhang mit dem Umbau der Empfangsanlage gibt (… zumal es der zweite TV am Unicable-Ausgang auch nicht tut.). Worst case wäre, wenn durch ein undichtes LNB bzw. eine undichte Kabelverbindung am LNB Wasser bis in den Receiver läuft. Irgendwelche Spuren am receiverseitigen F-Stecker?
Rolf_01
#9 erstellt: 23. Sep 2018, 07:29
nein.... das LNB hat zu diesem Zeitpunkt noch kein Wasser gesehen, und ich verwende auch F-Stecker mit Dichtring.
DaPickniker
#10 erstellt: 23. Sep 2018, 12:20
Jetzt noch die üblichen Fragen ?
-Wie hast du die F-Stecker montiert ?
-Ist eine Fensterdurchführung vorhanden ?
-Sind Antennendosen vorhanden und wenn ja welcher Typ ?
-Was für ein Kabel bzw welchen Kabeltyp hast du zwischen LNB und Receiver bzw zwischen
Antennendosen und Receiver verwendet ?
Wenn du ein Multimeter hast würde ich jetzt einfach mal ganz banal den Widerstand zwischen Innenleiter und Aussengeflecht ( Schirm ) direkt am F-Stecker messen.. Sollte dieser sehr klein sein hast du einen Kurzschluss im Kabel oder am Stecker welcher an manchen Receivern/Tuner zu Defekten führen kann.
Alternativ kannst du einfach mal ein separates Antennenkabel direkt zwischen Receiver und LNB anstöpseln und testen. Wenn es dann funktioniert kommt hast du irgendwo einen Fehler in deinem bereits verlegten Kabel .
Rolf_01
#11 erstellt: 23. Sep 2018, 12:58
also F-Stecker sind die zum aufschrauben auf das Kabel. Habe ich schon öffters gemacht und kann ich.
Habe auch mit einem Multimeter getestet.... allerdungs nur mit dem Durchgangs-Pieper.
Von Seele auf Steckergehäuse kein Durchgang.
Keine Fensterdurchführung. Geht durch Bohrung im Mauerwerk.
Keine Antennendose. Geht direkt vom LNB auf Receiver.
Kabel ist 5-fach geschirmtes (135dB)
DaPickniker
#12 erstellt: 23. Sep 2018, 19:14
Das hört sich schwer nach irgendeinem China Baumarktkabel mit Staku Innenleiter an. 135 db Schirmung sind eigentlich unsinnig. Normale Markenkabel wie zb das Kathrein LCD 111/ 95 oder das Televes SK2000+ haben so um die roundabout 95 db Schirmungsmass und sind i.d.R dreifach geschirmt.
Hinzu kommt das bei solch einem Kabel ( Fünffach geschirmt ) durch die dicke Schirmung normale 7 mm F-Stecker nicht mehr 100% passen und gerade bei diesen Kabeln die Innenleiter gerne brechen wenn man es mit dem Biegeradius übertreibt. Ich hatte schon solche Kabel als Neuware in der Hand die schon bei Auslieferung defekt waren.
Achja was zeigt dein Multimeter bei Widerstandsmessung im Ohmbereich an ?
Bitte besorg dir ordentliches Markenkabel ( siehe oben ) mit ordentlichen F-Steckern ( zb Kompressionsstecker oder Cablecon Selfinstall ) und teste dann nochmal .
Hilfe zu Sky Receiver
p4nic am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  3 Beiträge
Unicable am neuen Sky+ Pro
Balduar am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  2 Beiträge
Einstellung Sky+ Receiver
tomredo am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
SKY HD RECEIVER
loco222 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  2 Beiträge
sky+ receiver unicable prob
melectro am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  19 Beiträge
Sky HD+ Festplatten Receiver
gerd31 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  6 Beiträge
Installation SKY Receiver
Martin29 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  4 Beiträge
Zusätzlicher Receiver bei Sky
mike7000 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  7 Beiträge
Sky-Receiver (SatRC-Anschluß)
Tischler-Rehna am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  12 Beiträge
Teletext mit SKY Receiver
BeQuietAndDrive am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.237
