Sat UniKabel via Netzwerk Rj45?
EL-Loco
#1 erstellt: 16. Okt 2018, 09:22
suche mir einen Wolf seit Tagen und finde nichts zu dem Thema.
zu Unserem Problem:
Tv hängt auf der einen Seite Kabel kommen alle aus der Wand.
Sat Unikabel und Ethernet RJ45
nun wollen Wir etwas um gestalten und der TV soll auf die andere Seite Problem bzw die Hürde soll wie jetzt nix sichtbar an haben sein.
gibt ein eine Möglichkeit das Sat signal (Unikabel) über das Netzwerkkabel zu schließen und am anderen wieder einen F Stecker zu erhalten mittels Adaptern oder so
Das Netzwerk Kabel Liegt an sich Perfekt bzw. wäre das einzigst verwendbare.
Sat IP wollen wir nicht wirklich da wir bald auf einen Sony umschwenken und wir nicht wirklich noch ne extra Box haben möchten ..
gefunden habe ich nur
IDIS UTP-Konverter, Ethernet über Koax DA-BE1101
https://roteiv-shop....Products/0.11-214620
brauchen jedoch Koaxial über Ethernet
hat jemand ne Idee ?
XN04113
#2 erstellt: 16. Okt 2018, 09:25
wenn Dein TV SAT-IP versteht wäre so etwas möglich https://katalog.astro-kom.de/de/ams-ip-router.html
oder Du musst eben zusätzlich einen SAT-IP Empfänger zum TV stellen
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Okt 2018, 09:25
Ähm, das SAT Signal ist meines Wissens nicht geignet, über ein Netwerkkabel geleitet zu werden.
EL-Loco
#4 erstellt: 16. Okt 2018, 09:32
genau das wollen wir nicht,
haben zwar nen Panasonic noch aber Sat ip client hat Sony (zu dem wollen wir wechseln) nicht
Sat via ip -> aktuell ein no go
XN04113
#5 erstellt: 16. Okt 2018, 10:03
dann geht es nicht ohne Kabel neu zu verlegen
[Beitrag von XN04113 am 16. Okt 2018, 10:03 bearbeitet]
EL-Loco
#6 erstellt: 16. Okt 2018, 11:52
Des gib’s doch net ,
Meint ihr würde gehen wenn ich je 4 Adern verbinde also das rj45 Kabel als Verlängerung nehme ?
Edit sollte doch gehen
https://www.amazon.c...p=1638&creative=6742
[Beitrag von EL-Loco am 16. Okt 2018, 12:21 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Okt 2018, 12:31
Ausprobieren und hier bitte berichten. Das SAT Signal ist halt störungsempfindlich in der digitalen Welt, bin gespannt.
EL-Loco
#8 erstellt: 16. Okt 2018, 12:44
Hoffe es klappt hab ja einen uni Kabel Converter dran
Sollte ja gehen müssen ja nur die Frequenzen 1210 mhz und 1420mhz übertragen.
[Beitrag von EL-Loco am 16. Okt 2018, 13:55 bearbeitet]
schraddeler
#9 erstellt: 16. Okt 2018, 19:56
Wenn es nur die beiden Frequenzen wären hättest du vielleicht eine Chance, aber die Steuerbefehle benötigen eine DC-Verbindung, und die kriegst du über einen Balun nicht hin.
Abgesehen davon dämpfen die Kabel auch wie die Sau, Cat-Kabel sind halt nicht für HF geeignet
gruß schraddeler
EL-Loco
#10 erstellt: 16. Okt 2018, 20:33
https://www.maxrev.d...-t356295.htm#4371768
Sollte klappen zwar nicht optimal aber sollte gehen
KuNiRider
#11 erstellt: 17. Okt 2018, 05:10
Es gab mal so ein System von Hirschmann, wegen der extremen frequenzabhängigen Verluste waren dort die Dosen aber aktiv mit Entzerrung umd das ganze war weit im 4stelligen Bereoch für 8 Dosen. - trotzdem kein Sat sonder nur CATV (wie auch immobigen Link)
Probleme:
a) die Cat-Kabel gehen vermutlich von beiden Dosen erst in den Keller zum Switch/Router dass macht sie nicht nur lang, sondern über den Switch geht auch kein Signal
b) gleichzeitig als LAN geht auch nicht!
c) auch wenn das Schräglagenproblem bei Unicable nicht ganz so schlimm ist, es ist da und falls überhaupt was durch geht ist ein entzerrender Inlineverstärker nötig.
EL-Loco
#12 erstellt: 17. Okt 2018, 08:59
Zu überbrücken gilt 10 Meter nur also via Netzwerkkabel
Bin mir sicher das es klappt, bestellen und dann das Wohnzimmer wieder auf den kopf stellen
SPECIALTY-AV CE-01 COAX over CAT5e/6 EXTENDERS
The CE-01 CAT5e/6 Extender with built in RJ45 with 2M RG6 coax cable allows traditional 75-ohm coaxial cable to be replaced by a single Cat5e/6 UTP cable. Used in pairs, it allows broadband CATV equipment to be integrated into structured cabling systems thereby allowing CATV equipment to be moved or added to any convenient modular wall outlet. It provides a versatile cabling solution for broadband video systems used by offices, schools, government, hospitals, hotels, even private homes. The CE-01 CAT5e/6 Extender works in conjunction with CATV splitters, amplifiers and cable modems for a total cabling solution.
CE-01 Extender Features
To send broadband CATV, VHF, VHF and FM signal over CAT5e cable.
Shielded RJ45 male with 2M RG6 coax cable.
Passive type, no external power required.
Support bandwidth 40Mhz to 2.4Ghz.
Distance up to 30M at 2.4Ghz frequency.
Max. distance up to 100M / 328ft based on low frequency.
Work with CATV, satellite receivers, RF splitter and amplifier.
Package includes 2 units/a pair.
COAX RJ45
Von dem User aus dem anderem forum Quelle (https://www.maxrev.de/cat7-zusammen-loeten-und-als-koaxialkabel-nutzen-t356295.htm#4371768 )
COAX RJ45
https://www.ebay.de/itm/371669329007?ViewItem=&item=371669329007
[Beitrag von EL-Loco am 17. Okt 2018, 09:00 bearbeitet]
schraddeler
#13 erstellt: 17. Okt 2018, 13:08
Ausprobieren kann man es ja mal.
Ich kenne bisher nur ein System von Dätwyler, das läßt definintiv kein DC durch.
gruß schraddeler
Slope18
#14 erstellt: 18. Okt 2018, 10:44
Hey,
schaut mal bitte nach diesem BKS-System „HomeNet“.
https://www.bks.ch/index.php?page_id=13
Dieses System gibt / gab es in DE schon seit ca. 15 Jahren und wurde
durch die Fa. KERPEN als System EC 7 vertrieben. KERPEN hat den
Vertrieb von EC 7-Produkten inzwischen vor einigen Jahren eingestellt.
Es hat sich nicht durchgesetzt, ist (für mich) nur eine Notlösung.
Für diese Anwendung hier ist es mit der Längenbegrenzung geeignet.
Bei Interesse einfach mal unter „Partner“ den deutschen Service in der
Schweiz anrufen oder anschreiben. Dieses System arbeitet auch mit
Baluns und ist meiner Meinung nach geeigneter für die SAT-Übertragung
als das o.g. System.
MfG
KuNiRider
#15 erstellt: 18. Okt 2018, 14:38
Kerpen und Hirschmann war dass selbe System, hat sich nicht durchgesetzt trotz immens Werbeaufwand bei Archtekten und Elektroplanern.
Was ich noch nicht kapier, warum da ein 10m CAT liegt, denn eine serielle Verbindung zweier LAN-Dosen ist extrem selten. Normalerweise gehen die CAT-Kabel sternförmig vom Router aus d. h. man müsste die zwei Kabel dort erst miteinander verbinden.
Wozu hat man ein LAN-Netz gelegt, wenn man es nicht braucht und nun ersetzen kann? Die meisten legen zum Koax ein LAN, weil sie per Netflix / Amazon &Co streamen wollen! Dabei ist die gleichzeitige Nutzung eines Koaxkables für LAN technisch kein Problem, wärent es umgekehrt mit einem CAT Kabel nicht geht.
Sat2IP wäre viel einfacher, da es über das LAN-Netz verteilbar ist.
Slope18
#16 erstellt: 18. Okt 2018, 15:55
Hey,
@KuNiRider:
Du meintest sicherlich HIRSCHMANN = DÄTWYLER, je bis 862 MHz,
bis zu 3 Empfänger-Baluns, je nach Frequenzbereich des Rückkanals,
keine DC vorgesehen.
BKS / KERPEN: bis SAT - ZF mit DC, Schräglage und Dämpfung müssen
beachtet werden.
MfG
EL-Loco
#17 erstellt: 18. Okt 2018, 17:25
Warum liegt da ein Netzwerkkabel ganz einfach
hatten eine Grundsanierung gemacht einmal alles raus wände neu etc etc da hatten wir uns entschieben da kommt die glotze hin also alles dahin verlegt
jetzt soll das ding woanders hin
Koax Rj45
oben liks soll der TV hin Koax und Netzwerk laufen in der Wand entlang
edit ist keine Dose aktuell nur das kabel schaut da raus sollte mal eine irgend wann mal haus / Wohung never ending story halt
[Beitrag von EL-Loco am 18. Okt 2018, 17:27 bearbeitet]
schraddeler
#18 erstellt: 18. Okt 2018, 17:57
Da das BKS System extra Kabel für Sat anbietet wäre das meine erste Wahl.
Ich vermute mal das sie in dem Fall ein oder zwei Adernpaare für die DC nehmen.
gruß schraddeler
EL-Loco
#19 erstellt: 18. Okt 2018, 19:14
Wenn ich den Stecker selbst mache 4 und 4 Adern
KuNiRider
#20 erstellt: 18. Okt 2018, 20:28
EL-Loco (Beitrag #19) schrieb:
Wenn ich den Stecker selbst mache 4 und 4 Adern ;)
Physik: mangelhaft
google mal unter Wellenwiderstand / Impetanz
Und wären die Kabel vorschriftsmäßig in Leerrohr verlegt, hättest du kein Problem
Unikabel-Lösung
metalmaster am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  10 Beiträge
Problem nach UniKabel-Umstellung
columbo4711 am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  13 Beiträge
Sat empagng per Unikabel LNB +Kabelmodem
glums007 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  13 Beiträge
Sat Anlage Verkabelung : Unikabel oder De-/Stacker ?
Tafkakar am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  8 Beiträge
Was heißt "Unterstützt Unikabel"
thonor am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Unikabel lässt mich verzweifeln.
Ich_brauche_Hilfe am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe, Unikabel oder Stacker
parcival39 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
[Suche] SAT-Antennendose mit Netzwerkanscluß (RJ45)
noxx2 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  6 Beiträge
avanit hdtv receiver: Problem Fynbox und Unikabel
-eclectic- am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  5 Beiträge
HD Receiver mit RJ45
tealow am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.379
