Sat empagng per Unikabel LNB +Kabelmodem
glums007
#1 erstellt: 03. Nov 2015, 19:14
ich habe 1 Uni kabel LNB der mit dem Kabel in den Keller führt.
Genau daneben habe ich den Anschluss für Kabelfernsehen.
Vom Keller aus geht der Sat Anschluss ins Wohnzimmer.
Würde gerne wissen ob ein Sat-Multischalters dazwischen zusetzen so funktioniert das ich im Wohnzimmer an der Dose das Modem anschließe und auch Fernsehen weiterhin über Sat schauen kann.
Wenn ja was für ein Multischalter benötige ich und bekomme ich so eine Dose von Kabeldeutschland? müssen ja dann 4 Ausgänge haben (Radio, Antenne,Sat, Kabelmodem)
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Nov 2015, 23:40
Du brauchst nur eine Sat-Terrestrisch-Weiche um das Satsignalmauf die Leitung zuschalten und eine 4Loch-BK+Sat-Kombidose mit der selben bzw. 1 bis 3 dB weniger Auskoppeldämpfung als die zu ersetzende Modemdose von KD.
Von KD bekommst du das nicht, die wollen ja ihre TV-Programme verkaufen, dass musstmdu hinterher und heimlich machen
glums007
#3 erstellt: 04. Nov 2015, 09:22
Muss also dann nur noch an der Kombidose sdas Kabel Splitten einmal anschließen am Sat Anschluss und einmal am Kabelanschluss (Gewinde)? Richtig?
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Nov 2015, 09:52
Splitten tut die Dose.
Beispiel:
Du hast von KabelDeutschland ne 3Loch-MM-Dose mit 12dB* montiert bekommen.
Dann tauscht du die z. Bsp. gegen eine Delta BDM 2410-85 und schleifst im Keller mit einer Axing SWE 20-01 Weich den Unicable-Zweig dazu. Die niedrigere Dämpfung der Dose gleicht die Einfügedämpfung der Weiche wieder aus
* bei einer mit 17dB entsprechend die BDM 2415-85 oder Axing SSD 5-15
Dipol
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 10:37
KuNiRider (Beitrag #4) schrieb:
Beispiel:
Wer wie du mit antennentechnisch einäugigen Elektrikern genug Probleme erlebt hat, sollte bei der Beratung von antennentechnisch völlig ahnungslosen Laien skeptischer sein.
Einem Laien mit diesem Fragennivau sollte man von DIY abraten, bei dem profunden Unwissen ist der nächste Hilferuf vorprogrammiert. Es reicht doch schon, wenn der TE einen nicht getrennten Abschlusswiderstand nicht auswechselt.
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 11:01
Dipol, da hast du im Prinzip schon recht
. . . aber die Erfahrung zeigt, dass sich gerade Laien nicht davon abhalten lassen, dann imho lieber ansatzweise richtig
Erschwerdend kommt hier ja dazu, dass der TE es nicht einfach bei KD so bestellen kann und es ein KD-Servicepartner eigentlich nicht machen darf
glums007
#7 erstellt: 10. Nov 2015, 13:27
Sorry das ich mich jetzt erst Melde.
Also von Kabeldeutschland bekommt man halt kaum Informationen ach nicht vom Techniker der
heute da war und mir sagte das seit ca. 2010 die Frequenz von Sat und Kabel sich durch HD auch überschneiden und deswegen geht es nicht. Aber das müsst ihr besser wissen.
Jetzt meine letzte Frage ich will es mal Testen. die haben mir im Keller das Modem mit 1 Meter Kabel angeschlossen. hinten Modem haben die eine Dämpfung von 10db angeschlossen. Das Heist eine Dose mit 10 db kaufen richtig? Oder muss ich durch die 10 Meter bis zur Dose was drauf rechnen?
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Nov 2015, 16:52
OK, Dipol hatte leider recht
Nichtmal ansatzweise Ahnung von der Materie und dazu beratungsresistent aber bastelwütig
Vergiss es bitte, bevor du die ganze Straße lahmlegst, was übrigens sehr teuer werden kann, beim Rekordhalter hier im Gäu war dass ein 5stelliger €-Betrag
Dipol
#9 erstellt: 10. Nov 2015, 20:13
Der Sat.-ZF-Bereich ab 950 MHz und der von 862 MHz in einem ersten Schritt auf 1.008 MHz und später auf 1.218 oder gar 1.794 aufgebohrte BK-Bereich überschneiden sich, wobei das wenig mit HD aber zukünftig viel mit Docsis 3.1 zu tun hat.
Tu dir selbst einen Gefallen und versuch nichts zu erzwingen.
glums007
#10 erstellt: 10. Nov 2015, 20:40
sorry dacht man darf auch als Leihe hier nachfragen.
Habe jetzt unten im Keller einen Diplexer DPX 1-862/950 (1,5dB) dran und eine MMD 7-SatMultimedia-Breitbandstichdose (7dB)
Muss aber dazusagen das schon vorher im Keller auf der Leitung noch ein Hausanschlussverstäker Axing BVS 13-69 (27-30db) hängt mit angeschlossen ist und jetzt auch noch aktiv ist.
Angeschlossen haben die mir eine Dose mit 10 db.
Es geht auch alles habe Internet 70 Mbit im download.
Kann ich das so lassen?
Dipol
#11 erstellt: 10. Nov 2015, 20:47
GEGENFRAGE:
Die Sat.-Antenne ist erdungspflichtig und mit 16 mm² Cu, 25 mm² AL oder 50 mm² Blitzableiterdraht blitzstromtragfähig geerdet und in den PA einbezogen?
KuNiRider
#12 erstellt: 10. Nov 2015, 22:10
Ganz sicher nicht! Und nicht nur wegen der vermutlich nicht richtg ausgeführten Erdung, sondern weil auch kein Pegel mehr stimmt, die 10dB-Dose vermutlich keine MMD ist, eine Stichdose da nix zu suchen hat, tbc
Und da du dich beharrlich weigerst Tips anzunehmen, ist das Ganze hier auch sinnlos!
glums007
#13 erstellt: 11. Nov 2015, 17:04
Geerdet ist alles im Keller. Sat wie auch Kabel
und ja es ist eine MMD.
Morgen kommt ein Techniker von KD und stellt alles richtig ein. Danke Trotzdem.
Unikabel-Lösung
metalmaster am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  10 Beiträge
Sat UniKabel via Netzwerk Rj45?
EL-Loco am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  20 Beiträge
Was heißt "Unterstützt Unikabel"
thonor am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  4 Beiträge
Problem nach UniKabel-Umstellung
columbo4711 am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  13 Beiträge
Sat Anlage Verkabelung : Unikabel oder De-/Stacker ?
Tafkakar am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  8 Beiträge
Unikabel lässt mich verzweifeln.
Ich_brauche_Hilfe am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe, Unikabel oder Stacker
parcival39 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
avanit hdtv receiver: Problem Fynbox und Unikabel
-eclectic- am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  5 Beiträge
LG TV findet keine Sender (Unikabel)
yabo am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  14 Beiträge
Kabelmodem an Twin-SAT-Dose mit separater Zuführung
Tigerle8 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  25 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.367
