HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky Receiver und neuer Receiver aber nur eine Leit... | |
Sky Receiver und neuer Receiver aber nur eine Leitung+A -A |
raceroad
#51 erstellt: 08. Jan 2019, 21:41 | ||
Der Fehler, den es bei Edision für "Unicable" zumindest einmal gab, war, dass man etwas, was für konventionelle Steuerung (wie Single-LNB) nicht nur nicht stört, sondern notwendig ist, fälschlicherweise auch für "Unicable" übernommen hat. Den umgekehrten Fehler gibt es bestimmt nicht, denn damit würden diese Receiver an den viel häufiger anzutreffenden "normalen" Anlagen nicht funktionieren. |
pako1
#52 erstellt: 09. Jan 2019, 16:21 | ||
ok dann nehm ich den eddison für das Gartenhaus. Dort kann er den Sky Receiver ja auch nicht stören. ;-) So der Optimum Receiver ist da: Habe ihn angeschlossen und folgende Einstellungen vorgenommen: Astra 1 KR E 19.2 LNB Frequenz Unicable 9750 - 10600. Habe leider nichts gefunden um die SCR Frequenzen bestimmen zu können. Weil zwei der Vier sind ja schon durch Sky belegt. Es scheint so aber alles zu funktionieren. Aufnahme habe ich noch nicht probiert. Soll ich was anderes einstellen oder noch ausprobieren? Ist alles so richtig? ich hätte noch Unicable 10200 auswählen können aber dort waren die Werte nicht so gut. |
raceroad
#53 erstellt: 09. Jan 2019, 17:04 | ||
Das kann so eigentlich nichts werden. "Unicable" funktioniert nur mit freier Paarung Adresse / Frequenz für jeden Tuner. Wenn Du keine Einstellung dafür gefunden hast (> Die muss es geben, anderenfalls wäre der Receiver nicht mit EN 50494 kompatibel.), dann nutzt dieser Recveier als Voreinstellung vermutlich UB 1 / 1210 MHz. Diese Frequenz ist zwar auch im Sky für Tuner 1 vergeben, aber solange der Sky nur einen Tuner braucht, nimmt der meist den aktuell auf 2040 MHz konfigurierten Tuner 2. Richtig wäre, am Opticum die Adress- / Frequenzeinstellungen zu finden. Sofern meine Annahme stimmt, dass der Opticum im Auslieferungszustand auf 1 / 1210 MHz zugreift, wäre der Notbehelf, am Sky für Tuner 1 andere Einstellungen vorzunehmen.
"Unicable 10200" ist falsch. Das ist eine Option für ein längst ausgemustertes Einkabel-LNB von KATHREIN. |
pako1
#54 erstellt: 09. Jan 2019, 17:49 | ||
ok habe es gefunden unter LNB-Frequenz - Unicable (9750-10600) muss ich ZF setzen drücken. Dann öffnet sich ein Fenster und ich kann auswählen IF-Channel (1-12) und SAT Position A oder B. Ein Feld steht da noch Centre Frequenz die ergibt sich aber aus dem IF Channel. Also IF Channel 1 ist 1210 und Channel 4 ist 1420. (Beim LNB steht aber unter SCR Frequenzen: CH01: 1210 MHZ; CH02: 1420 MHZ; CH03: 1680 MHZ und CH04: 2040 MHZ) Wenn ich jetzt beim Receiver IF Channel 01 mit 1210 auswähle habe ich Signalstärke 78% und Signalqualität 78% bei IF Channel 04 1420 nur Stärke 31% und Qualität von 10 %. Änderung von SAT Position A oder B ändert nichts. Liegt es daran das LNB 1210 beim LNB Channel 2 ist um beim Receiver 4 ? Was soll ich machen ? [Beitrag von pako1 am 09. Jan 2019, 18:03 bearbeitet] |
raceroad
#55 erstellt: 09. Jan 2019, 18:16 | ||
Ist doch logisch. Zu 1420 MHz, Du hast ja selbst noch einmal gepostet, was auf dem LNB steht, gehört "IF Channel 2". |
pako1
#56 erstellt: 09. Jan 2019, 19:49 | ||
Ist das bei jedem Receiver anders? Das die Sachen da vorgegeben sind? Weil wie gesagt bei dem Optimum Receiver Sind die Sachen ja so vorgegeben. Warum ist da Channel 04 1420 ? Wieso geht ist beim Sky Receiver Channel 02 1420? Bzw. sind beim Sky Receiver alle Channel sind MHZ Gleich wie es beim LNB Drin steht? |
raceroad
#57 erstellt: 09. Jan 2019, 20:36 | ||
Musst Du beim Receiver-Anbieter erfragen. Fakt ist, dass die Empfangshardware, also in Deinem Fall konkret das Einkabel-LNB, vorgibt, wie Adresse ("IF Channel") und Frequenz zu kombinieren sind. Danach muss sich der Receiver bzw. derjenige richten, der ihn einrichtet. |
pako1
#58 erstellt: 10. Jan 2019, 18:34 | ||
ok mach ich den neuen optimal auf Channel mit 1210 MHZ und den skyreceiver dann auf Channel 2 mit 1420 MHZ und Channel 4 mit 2040 MHZ. isat das ok? |
raceroad
#59 erstellt: 11. Jan 2019, 00:21 | ||
Dazu kann ich nichts Neues sagen. Solange Du nicht die Stelle findest, an der man am Octagon Adresse / Frequenz zuweisen kann, vermute ich, weiß es aber nicht sicher, dass der mit 1 / 1210 MHz "läuft". Und dann wäre es richtig, am Sky von 1 / 1210 MHz weg, z.B. auf 2 / 1420 MHz zu gehen. |
pako1
#60 erstellt: 11. Jan 2019, 01:11 | ||
sorry das hatte ich hier aber geschrieben (6 Posts vorher )das ich es gefunden habe: ok habe es gefunden unter LNB-Frequenz - Unicable (9750-10600) muss ich ZF setzen drücken. Dann öffnet sich ein Fenster und ich kann auswählen IF-Channel (1-12) und SAT Position A oder B. Ein Feld steht da noch Centre Frequenz (kann man nicht verändern!) die ergibt sich aber aus dem IF Channel. Also IF Channel 1 ist 1210 und Channel 4 ist 1420. |
KuNiRider
#61 erstellt: 11. Jan 2019, 02:12 | ||
Raceroad hat es schon erklärt, es gelten die Vorgaben des LNB! Du musst die Paarungen des LNB in den Protagonisten eingeben! Meist kann man die Frequenz einfach mit der 10er-Tastatur übertippen |
pako1
#62 erstellt: 11. Jan 2019, 18:19 | ||
Also ich kann kein Frequenz ändern bzw. ich finde nichts. Wenn ich auf ZF tippe gehe kann ich nur die Channel auswählen sprich Channel 1 - 12. Und Position A oder B. Komme in die MHZ nicht rein wenn ich auf Die verschiedenen Channel gehe ändern sich die MHT dann automatisch. |
raceroad
#63 erstellt: 11. Jan 2019, 18:40 | ||
Never ending story. Ich bin – glaube ich zumindest – vergleichsweise geduldig und gebe bereitwillig Auskunft. Langsam aber sicher wird mir das jedoch zu viel . Wo ist denn das Problem? Auf IF Channel 1 / 1210 MHz kannst Du doch offenbar gehen (> Beitrag #60) – oder nicht? Dann bleibe doch dabei und nutze im Gegenzug 1 / 1210 MHz am Sky-Receiver nicht mehr. Aus die Maus . Wenn Du den Octagon frei konfigurieren möchtest, das aber nicht schaffst: Dort nachfragen, wo Dir dieser Receiver empfohlen wurde! |
NcN63
#64 erstellt: 12. Jan 2019, 12:05 | ||
Ach nee, jetzt auf einmal Ich habe bereits auf der 1. Seite des Threads 2x (!) daruf hingewiesen, dass eurere Vorschläge für pako1 zu viel sein könnten, und wurde dafür "abgewatscht". Jetzt habt ihr was "angeleiert" und wollt nicht weiter helfen wenn es der pako1 nicht hinbekommt - also das finde ich "SUPER". Wenn ich was anfange, dann zieh' ich's auch bis zum Schluß durch und geb' nicht auf, nur weil sich das Gegenüber "blöd" anstellt und Probleme bei der Umsetzung euerer Tipps hat. [Beitrag von NcN63 am 12. Jan 2019, 12:05 bearbeitet] |
KuNiRider
#65 erstellt: 12. Jan 2019, 18:41 | ||
You can lead a horse to water, gut you can't make him Drink! Bei Unzulänglichkeiten eines Gerätes oder dessen Bedienung kann man aus der Ferne nicht wirklich helfen. Was eingestellt werden muss wurde genannt, das wie - ist Sache für rtfm oder des Herstellersupport. |
NcN63
#66 erstellt: 12. Jan 2019, 20:25 | ||
Das mag ja alles sein, ihr solltet aber eben mal in Betracht ziehen das hier auch "technische Laien" im Forum unterwegs sind die von der Materie kaum oder wenig Ahnung haben. Deswegen mein Vorschlag mit dem Umschalter, das dürfte auch für Laien machbar gewesen sein und hätte nicht die Welt gekostet. Aber nein, mein Vorschlag taugt von Anfang an nichts, und statt das ihr pako01 das erst mal ausprobieren lasst, wird er gleich zu einer Neuinstallation seiner halben Satelitenanlage genötigt - und das nur weil er ab und zu mal den Videotext nutzen wollte. Den Vorschlag mit der Neuinstallation hätte man nachen können wenn das mit dem Umschalter wirklich nicht funktionier hätte, aber alle "Profis" hier wissen 100% im Voraus, das es nicht geht. Nun steht pako01 da, hat eine Haufen Geld ausgegeben, bekommt's nicht hin, und die Leute hier werden pampig, weil sie ihm dauernd helfen müssen. Hätte ihr euch doch mal vorher Gedanken drüber machen sollen. Was macht den pako01 wenn er's nicht selbst schafft? Alles wieder selbst zurückbauen ? Hoffentlich klapprt das fehlerfrei oder noch mehr Geld ausgeben und sich einen Radio- und Fernsehtechniker holen, der's dann installiert ? Wirklich ein toller finanzieller Auwand für ein bisschen Videotext. Mal ein Ratschlag an alle "Inventare" und sontigen "Fachleute" hier: Schraubt mal eueren "Technik-Overkill" etwas zurück und denkt euch einfache Lösungen aus. Nicht jeder hat die finanziellen Mittel sich bei Porblemen gleich ein neues Gerät zu kaufen, oder die Erfahrung irgendwelchen Antennen- oder sonsitgen Anlagen vorzunehmen. Und nun warte ich auf meineSteinigung [Beitrag von NcN63 am 12. Jan 2019, 20:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#67 erstellt: 12. Jan 2019, 21:03 | ||
***Anfang Steinigung*** Probiere einfach Mal einen Umschalter mit einer Sky-Box, dann weißt du auch, warum Fachleute davon abraten Die Anlage funktioniert ja einwandfrei! Was meckert du da eigentlich? Wie man die Bedienungsprobleme umgehen kann, hat raceroad ja auch schon geschrieben Wenn du zuviel Langeweile hast, kannst du dir ja die BDA reinpfeifen und dem TE schildern, wie sein Gerät funktioniert! Dass wäre konstruktiver als dein Beleidigteleberwurstgetue, nur weil dein untauglicher Vorschlag kein gefallen fand! |
raceroad
#68 erstellt: 12. Jan 2019, 21:08 | ||
Für ein paar schnell hingeworfene und wenig durchdachte Vorschläge trittst Du hier ziemlich forsch auf . [Beitrag von raceroad am 13. Jan 2019, 00:59 bearbeitet] |
Rollei
Moderator |
#71 erstellt: 13. Jan 2019, 11:57 | ||
Guten Morgen im Sinne aller, sollten hier mal die Fenster geöffnet und etwas frische Luft in die Wohnung gelassen werden. Bitte etwas die Schärfe rausnehmen, schließlich geht es hier nur um Geschichten aus der Freizeit und nicht um den Weltfrieden. In diesem Sinne einen friedlichen Sonntag allen. Rollei Moderation |
pako1
#72 erstellt: 13. Jan 2019, 16:17 | ||
OK vielen Dank an alle. Habe es jetzt so wie im letzten Post geschrieben gemacht. Eine letzte Frage nur noch wegen dem Transponder da kam ich aus versehen drauf. Und weiss nicht mehr genau ob der so eingestellt war.Bin eventuell um ein oder zwei Zeilen verrutscht. Es geht alles wollte aber Sicherheitshalber nachfragen. Jetzt ist eingestellt Transponder 37/125 11509 V 22000 ist das ok ? 35/125 11479 V 22000 36/125 11494 V 22000 38/125 11523 V 22000 39/125 11538 V 22000 was anderes einstellen? Bin ich total verrutscht oder passt das so ? |
raceroad
#73 erstellt: 13. Jan 2019, 18:38 | ||
Ich kenne diesen Receiver nicht. Einen bestimmten Transponder kann man üblicherweise nur an zwei Stellen auswählen: Für die manuelle Suche und in den Antennen- / LNB-Einstellungen: - Wenn man gezielt einen bestimmten Transponder nach den darüber gesendeten Programmen absuchen möchte, muss man dessen Sendeparameter kennen und die richtigen wählen bzw. den richtigen schon hinterlegten Transponder – sollte klar sein. - In den Antennen- / LNB-Einstellungen wird hingegen nur festgelegt, welcher Transpnoder für die Beurteilung des Empfangs (> Anzeige von Signalstärke / Signalqualität) herangezogen wird – sog. Testtransponder. Damit ist es an dieser Stelle egal, was man wählt, solange man kein Empfangsproblem aufspüren möchte. Zu den Alternativen:
pako1
#74 erstellt: 13. Jan 2019, 21:52 | ||
Noch ne Frage zum Transponder. was bewirkt der ? Warum kann man da verschiedene nehmen? ich glaube ich hatte mich vertan er ist glaube ich auf 11362 H 22000 eingestellt wäre das auch ok? [Beitrag von pako1 am 13. Jan 2019, 21:58 bearbeitet] |
raceroad
#75 erstellt: 14. Jan 2019, 00:33 | ||
Stand doch da!! Na gut, noch ein Versuch: Auf den 19,2°-Astras gibt es > 100 Transponder. Die senden unterschiedlich "stark". Deswegen kann man an manchen Receivern wählen, welcher Transponder als sog. Testtransponder dazu benutzt wird, in den Einstellungen die Signalqualität anzuzeigen. Wenn Du an dieser Stelle bist, empfängt man selbst mit nicht stimmigen Einstellungen nicht weniger Programme – geht nur um die Anzeige.
Ja – ist der Transponder mit u.a. ZDF HD. |
Zwei Receiver eine Leitung mixer_2130 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Zwei Receiver, eine Leitung. f1shb0n3 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 13 Beiträge |
Nur eine Leitung aber Dual-Receiver? gmi2014 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 9 Beiträge |
sat Receiver geteilte leitung xymos am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung neuer TV bei nur einer SAT Leitung johnneum am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 4 Beiträge |
Sat Probleme. Neuer Receiver? -Inferno- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Neuer HD+ Receiver kein Signal Samy998 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Receiver - nun Störungen Sandra88 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 2 Beiträge |
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB alleinER am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 4 Beiträge |
neuer receiver arx am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.612
