HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mono Block LNB Frage | |
Mono Block LNB Frage+A -A |
ronnst
#1 erstellt: 03. Jan 2019, 12:17 | |
Hallo an alle. Ich habe einen Humax-PR-HD3000 Receiver und eine Frage dazu. Kann ich an den Receiver einen Monoblock LNB anschließen? Also für Astra und Eutelsat über ein Kabel? Laut Beschreibung des Receivers ist dieser ja Unikabel tauglich. Gruß Ronny |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 03. Jan 2019, 12:36 | |
Monoblock hat nichts mit Unicable zu tun. Bei einem Monoblock-LNB werden die Tuner ganz konventionell eingestelt. Die Umschaltung zwischen den Satelliten erfolgt durch ein DiSEqC-Kommando, meist DiSEqC A für Hotbird und DiSEqC B für Astra. Das geht mit dem Humax. Um beide Tuner unabhängig voneinander nutzen zu können, sollte man 2 Kabel vom LNB am Receiver anschließen. |
ronnst
#3 erstellt: 03. Jan 2019, 12:38 | |
Oh danke für die schnelle Antwort. :-) |
ronnst
#4 erstellt: 03. Jan 2019, 12:46 | |
Wie ist denn das, wenn ich den normalen LNB gegen den Monoblock austausche? Wenn Astra in der Mitte der Schüssel ist, wo muss der Eutelsat dann sein? Gehen wir mal aus, das ich hinter der Schüssel stehe. Muss dann das zweite Auge links, oder rechts vom Astra stehen? |
raceroad
#5 erstellt: 03. Jan 2019, 12:56 | |
Wenn nicht neu ausgerichtet werden soll, dann muss der westliche (= über den Reflekor Richtung LNB blickend rechte) Teil des Monoblocks im Fokus der Antenne bleiben, der frei hängende östliche Teil empfängt Hotbird. |
a33
#6 erstellt: 03. Jan 2019, 22:55 | |
Ob ein Monoblock passt zu deinem Schüssel, hängt ab von dem effektiven Brennpunktdistanz deines Schüssels (oder leichter aber weniger präzise: die Breite des Schüssels). und von dem Standort des Schüssels. Welchen Monoblock wollst du? Wie breit ist der Schüssel? Geht es um irgendwo in Deutschland? MfG, A33 |
Erdungswinkel / -block für den Potentialausgleich Rhodan am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
LNB Frage Ixtana am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
LNB - Frage noely am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
SAT ANlage mit Mono Marcool am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 20 Beiträge |
Frage zu LNB Sp33dy_G0nz4l3s am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 3 Beiträge |
Quad LNB Frage Eichsfelder am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Frage zum LNB noxx2 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 20 Beiträge |
Frage zu LNB americo am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
frage zu lnb quattro. Klimo555 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 14 Beiträge |
Digital Lnb frage verkabelung. Tranci am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.762
