HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Frage zum LNB | |
Frage zum LNB+A -A |
noxx2
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 16:55 | |
Hallo, was für einen LNB brauche ich für ASTRA 19.2 und 23.5? Angeschlossen an den LNB werden 3 Empfänger ohne Multiswitch! Reicht da eine normaler Quad? Edit: Würde der gehen? http://cgi.ebay.de/A...TL080921122001r30092 Multischalter braucht man doch nicht,oder? [Beitrag von noxx2 am 03. Okt 2008, 17:10 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 17:17 | |
Der LNB ist für deinen Bedarf richtig und funktioniert ohne zusätzlichen Multischalter. Ob der was taugt, weiß ich nicht. Ich bevorzuge separate LNBs und einen externen Multischalter. |
noxx2
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 17:36 | |
danke. wenn der nicht gut ist, vielleicht kennt einer einen besseren DUO LNB. Lösung über Multischalter ist mir zu leider zu teuer. |
ptfe
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 14:26 | |
Greif zu einem Inverto Black Ultra- ist wirklich gut. cu ptfe |
noxx2
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 14:27 | |
Der Inverto Black Ultra ist aber kein DUO LNB. |
ptfe
#6 erstellt: 05. Okt 2008, 14:43 | |
noxx2
#7 erstellt: 05. Okt 2008, 16:09 | |
das ist doch ein Twin-LNB für 1 Satellit und 2 Empfänger, oder? Ich will ja einen für 2 Satelliten und 4 Empfänger. |
ptfe
#8 erstellt: 05. Okt 2008, 16:18 | |
Dann biste begrifflich völlig falsch. Monoblock ist das Schlagwort oder 2x Quad /Quattro LNB (je nachdem ,ob mit oder ohne Multischalter) in einer Multifeedhalterung am Spiegel. cu ptfe |
noxx2
#9 erstellt: 07. Okt 2008, 13:34 | |
so, habe mich mal weiter in das Thema reingelesen. Ich werden wohl die Finger von dem DUO LNB (Quad Monoblock) lassen. Nun werde ich erstmal auf 2 Receiver runtergehen, damit ich 2 Twin LNBs sowie einen Diseq Schalter verwenden kann. Ich finde bei den Shops allerdings 2 verschiedene Schalter: 5/2 und 4/2 Wo liegt da der Unterschied? Und was brauche ich für einen Multifeed Halter? Gibt ja so viele davon! |
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 15:12 | |
Die 5/2-relais haben noch zusätzlich eine Weiche zum Einspeisen terrestrischer Frequenzen (DVB-T / UKW) mit drinn. Wenn du so eng schielen willst, kannst du eigentlich nur Alps-Twin-LNB benützen. Welcher Halter zu deiner Schüssel passt kann dir keiner sagen, du verschweigst ja konsequent was du hast und was du genau machen willst |
noxx2
#11 erstellt: 07. Okt 2008, 15:37 | |
Noch habe ich nichts. Werde in 14 Tagen umziehen und dann will ich weg von DVB-C. Kaufen will ich bisher - Receiver Kathrein UFS 910 - Receiver Smart MX 04 HDMI - SAT Schüssel Gibertini 85cm (59€ bei MediaMarkt) - Denn Rest (was auch immer ich noch brauche, bestelle ich im Netz) Empfangen will ich Astra 19.3 und 23.5. Hatte erst noch vor, meinen HTPC mit einzubinden, aber die beiden Receiver reichen aus. Da das ganze jetzt schon ziemlich teuer wird, möchte ich keinen Multischalter verwenden. 23.5 würde ich eigentlich gerne werden Kabel Deutschland mit hinzunehmen. Edit: Wie sieht es eigentlich mit dem Potentialausgleich aus, ist der Pflicht? Antennte soll auf dem Balkon stehen (Mietwohnung) und ich denke nicht, dass es einfach ist an die PA-Schiene zu kommen. Gibts da auch andere Möglichkeiten? Wäre mit dieser Anlage der Empfang von Astra 19.2 und 23.5 möglich? http://www.bfm-satsh...-2sat02-fae85rt.html [Beitrag von noxx2 am 07. Okt 2008, 18:09 bearbeitet] |
KuNiRider
#12 erstellt: 07. Okt 2008, 19:43 | |
Für 59,-€ ist es sicher nicht die empfehlenswerte XP-Variante des Gibertini (LNB-Halter aus Aluguss + 6 Schrauben heben den Reflektor) aber auf dem Balkon wird es schon gehen. den passenden variablen Schielhalter nicht vergessen. Das verlinkte Set macht einen sehr guten Eindruck. Für 2 Teilnehmer ist der Pot-Ausgleich nicht Pflicht. Den Balkonständer oder Spiegel mit dem Metall des Balkongerüst zu verbinden (dies ist meist geerdet) kann aber nicht schaden. Was du mit dem Kabel Deutschland-Zuspieler willst, kann ich nicht nachvollziehen, praktisch alles was da verschlüsselt kommt, ist auf 19,2° frei empfangbar. |
noxx2
#13 erstellt: 07. Okt 2008, 20:49 | |
Zu Arena 23.5: Natürlich interessieren mich auch die ganzen HD Sender, glaube auf 23.5 laufen einige mehr. Werde mich dann wohl für das Komplettpaket entscheiden, denke das ist zZ ausreichend. Zu PA: Gucke mir das nochmal genau an, was man da machen kann. Ab wieviel Teilnehmer wird PA denn zur Pflicht? Danke nochmal |
KuNiRider
#14 erstellt: 07. Okt 2008, 21:37 | |
Ab 3 Teilnehmer, wenn die Steckdosen einen ordnungsgemäßen Schutzleiter haben, kann man einen Not-PA damit machen, besser als nix. |
noxx2
#15 erstellt: 08. Okt 2008, 06:09 | |
Das ist dann ja noch ein Grund erstmal auf 2 Teilnehmer zu bleiben. Noch ne kleine Frage zu den Satelliten. Ich finde nirgendwo ne Übersicht über Anzahl deutschsprachiger Programme auf den Satelliten. Gibt ja nun noch andere ausser Astra, aber Satelliten wie HotBird oder Eutelsat habe ich eigentlich ausgeschlossen, weil ich denke, dass dort kaum deutsche Sender zu finden sind. |
KuNiRider
#16 erstellt: 08. Okt 2008, 06:28 | |
Rosa Feld ausfüllen: http://de.kingofsat.net/search.php ergibt z.B. deutsche FTA-Senderliste: http://de.kingofsat....d=Digital&ordre=freq |
noxx2
#17 erstellt: 11. Okt 2008, 06:44 | |
Hast du einen Link wo das festgelegt ist? |
KuNiRider
#18 erstellt: 11. Okt 2008, 10:01 | |
Nur einen sehr Kostenpflichtigen ... aber auf der HP www.Dehn.de findest du fast alles zu dem Thema. |
noxx2
#19 erstellt: 11. Okt 2008, 10:09 | |
Ist ja nicht alles kostenpflichtig da. http://www.dehn.de/w...BP_Kapitel_09_05.pdf Ich finde aber leider nirgendwo die Vorschrift, dass ab einer 3-Teilnehmer Anlage der PA zur Pflicht wird. |
KuNiRider
#20 erstellt: 11. Okt 2008, 10:14 | |
Dehn ist niocht kostenpflichtig, sonder die DIN-Normblätter wo das drinnsteht was du suchst. |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
Multiswitch an Quad-LNB ? surf$man am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Quad LNB oder Quattro LNB+Multischalter tv-plasma am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 4 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Multiswitch hinter Quad-LNB? gotcha888 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 30 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Quad und Quadro LNB -Revolution- am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 4 Beiträge |
Satfinder für Quad-LNB und extern. Multischalter? MikeF am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 14 Beiträge |
Welcher Multiswitch ? Welches LNB ? Joekaro am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedWindtjonny_
- Gesamtzahl an Themen1.555.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.605
