Bildstörungen bei Sendern mit Vertikaler Polarisation
tschenser
#1 erstellt: 16. Jan 2019, 16:07
Hallo zusammen,
vorab meine Satelittenschüssel inkl. Quad LNB ist schon gute 10 Jahre alt.
Seit ca. 1 Woche habe ich Bildstörungen bis hin zu totalem Bildausfall, der allerdings nur ca. bis 5sec. anhält. Dieses Problem tritt auf vielen Sendern auf - wenn ich es richtig interpretiere sind das alles Sendern mit Vertikaler Polarisation. ARD, ZDF und co. laufen problemlos.
Wodurch kann dieser Fehler plötzlich auftreten und vor allem wie werde ich das Problem wieder los?
Besten Dank
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 16. Jan 2019, 17:53
Könnte ein sterbendes LNB sein.
tschenser
#3 erstellt: 16. Jan 2019, 18:29
Okay, das ist wahrscheinlich der einfachste Weg - einfach ein anderes LNB ranhängen.
Werde ich machen. Habe eben mal auf die Schüssel geschaut und habe am unteren Rand einen ca. 8cm Riss im Blech entdeckt. Da die Risskante schon gut angerostet ist, gehe ich davon aus, dass der Riss schon länger ist.
Könnte das ggf. auch die Ursache sein?
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Jan 2019, 22:47
Eher nicht, damit ist nur die Schüssel außer Form und hat deutlich weniger Leistung.
Hast du Mal die F-Stecker am LNB überprüft? Meist sind darin die Klasse vergammelt und es gibt keine Vernünftige Verbindung für die Steuerspannungen.
Schmeiß das alte Zeugs vom Dach und montieren eine neue und stabilere 75cm Antenne mit neuem Invertiert black Premium Quad (nicht black Ultra!)
Kein Empfang bei vertikaler Polarisation
tser am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  8 Beiträge
Hilfe, Probleme beim Empfang von Sendern mit horizontaler Polarisation
Bensbush am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  5 Beiträge
Astra analog: Schlechtes bzw. kein Bild bei vertikaler Polarisation
HKJM am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  14 Beiträge
Komplette Bildstörungen bei einigen HD(+)-Sendern!
buesing_de am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.04.2016  –  3 Beiträge
Hilfe !!! Bildstörungen
Papritsa am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  4 Beiträge
Bildstörungen private HD-Sender
Jomi_ am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  10 Beiträge
Bildstörungen
Polo6N am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Bildstörungen
-Matthias- am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  15 Beiträge
HILFE: Bildstörungen mit Video!
DanRey am 25.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  5 Beiträge
Plötzlich Bildstörungen
patrick242 am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.474
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
