Plötzlich Bildstörungen
patrick242
#1 erstellt: 06. Jun 2009, 12:46
habe ein seltsames Problem mit meiner Sat Anlage die bisher immer super funktioniert hatte? An die Schüssel sind drei Geräte angeschlossen (d.h. ein Twin HdTV Receiver und ein Technisat Digital im Schlafzimmer) und nun stelle ich seit ein paar Tagen fest, dass beim einschalten des Receivers im Schlafzimmer starke Bild und Tonstörungen auftauchen, seltsamer weise dann auch bei dem anderen Receiver im Wohnzimmer und nur dann wenn im Schlafzimmer das Gerät an ist?? Was meint Ihr, woran könnte das liegen? Könnte das ein Defekt am Receiver sein oder eher am LNB?
Wäre für Hilfe sehr dankbar?
Patrick
Bufobufo
#2 erstellt: 06. Jun 2009, 14:30
Moin,
tausche doch einfach probehalber die Receiver untereinander.
Tritt der Fehler wieder beim Einschalten im Schlafzimmer auf, dann ist wahrscheinlich das LNB defekt.
Gruß Jan
Volterra
#3 erstellt: 06. Jun 2009, 14:33
Vermutlich werkelt ein Quad LNB.
Was Du beschreibst ist ein häufig auftretendes Probelm beim Einsatz von Quad LNBs.
Gibt es (fast) nie mit Quattro LNB und Multischalter.
patrick242
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 12:01
...das mit dem tauschen der Geräte ist nicht so einfach, da alles "perfekt" hinter den Schränken verkabelt ist und nicht sooo einfach austgetauscht werden kann? Nachher ist man immer schlauer
Meine Frage zielte ja dahin, ob überhaupt auch ein evtl. defekter Receiver eine Störung verursachen/übertragen kann, die dann in einem anderen Gerät auch zu sehen sind?
@Volterra
Meinst Du das die Geschichte mit einem QuadroLNB und Multischalter Verbesserung bringt. Reicht nich eigentlich auch eine Quad LNB aus? Wo ist denn da der Unterschied?
Patrick
Volterra
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 12:24
patrick242@Volterra
Ganz neu ist die gleiche Frage:
BigMac83 schrieb:
Was genau ist den der Unterschied zwischen einem Quad und einem Quattro LNB?
Quad LNBs haben quasi einen Multischalter intus, decken alle Empfangsebenen ab und können so über 4 Kabel 4 Receiver mit allen Kanälen eines empfangbaren Satelliten versorgen. Quad LNBs werden von den Receivern mit Strom versorgt, was manchmal unzureichend erfolgt und deshalb jibbed oft Problemschilderungen mit den Dingern.
Empfohlen wird nicht nur hier (wenn überhaupt) der Einsatz von Alps-LNB Fabrikaten.
Quatto LNBs haben keinen MS intus und trennen die 4 Empfangsebenen auf. Es werden ebenfalls 4 Kabel an das Quattro LNB angeschlossen und diese werden zu einem Multischalter geführt. Der MS versorgt das Quattro LNB mit Strom, führt die 4 Ebenen wieder zusammen und dann könnten ja nach MS Variante jede Menge Empfangsplätze versorgt werden.
Diese Variante ist besonders bei längeren Kabelwegen den Quad LNBs vorzuziehen.
Dürfte hier so in den FAQs stehen und das findest Du auch hier - für Sateinsteiger bestens beschrieben:
http://sat.beitinger.de/
Schlafzimmer Sat beeinflusst Sat im Wohnzimmer
Sl@ppy89 am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 20.06.2022  –  9 Beiträge
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer
toobbyy am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Sat-Signal ins Schlafzimmer!
Andy2 am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  13 Beiträge
Multiswitsch im Schlafzimmer?
Ingmann am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  10 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Sat-Anlage
StephanG2312 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  6 Beiträge
Receiver über Remotekabel im Schlafzimmer steuern
MOF81 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  11 Beiträge
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter?
xtel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
Sat Receiver im Schlafzimmer ab 00.00 Uhr kein Signal
Steffen_Rud am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  5 Beiträge
Twin-LNB - Receiver beeinflusst die Signalqualität eines anderen Receivers
Sturmvogel am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
SD Sender Bildstörungen mit SKY HD+ Receiver
Elinnar am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.213
