Häufiger Signalverlust - Telestar Quad LNB
ChrisdaKing
#1 erstellt: 18. Feb 2019, 12:37
Hallo zusammen,
ich habe seit über 15 Jahren eine SAT-Schüssel von Telestar und einen entsprechenden Telestar Universal Vierfach LNB mit direktem Anschluss der Receiver am laufen (Telestar 5930603).
Daran hängen aktuell 3 Fernseher, 2 davon laufen ohne Probleme. Ein 55er Philips zeigte vor Monaten immer häufiger Signalverlust.
Daraufhin hatte ich die F-Stecker neu gemacht und mal einen externen Receiver getestet. Keine Besserung.
Erst als ich den SAT-Anschluss auf den freien vierten Anschluss am LNB wechselte lief es einige Monate problemlos. Nun geht es wieder los. Hat jemand eine Idee?
Ich kann natürlich wieder den Anschluss wechseln und beobachten, alternativ den LNB tauschen.
Danke
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Feb 2019, 13:39
Wenn deine Stecker / Koax am LNB nicht vergammelt sind, tausche das LNB.
Ich würde ein Unicable mit 3x Legacy vorschlagen, damit du an einer Dose auch moderne Geräte mit Twin-/...4fach Tuner verwenden kannst
ChrisdaKing
#3 erstellt: 18. Feb 2019, 14:00
Naja ich war bis jetzt nur am F-Stecker am Fernsehr zugange. Am LNB sah eigentlich gut aus, kann aber sein dass das irgendwo nochmal verlängert wurde.
Das werde ich nochmal prüfen ob es da Potentiale gibt.
St1be
#4 erstellt: 19. Feb 2019, 12:33
Mal testen, ob der TV an einem anderen Anschluss funktioniert. Nicht das der Tuner ne Macke hat.
Quad LNB
tccav am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Signalverlust bei Verwendung eines Multischalters
nms am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  7 Beiträge
Bei normaler Bewölkung gleich Signalverlust?
tango89 am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  5 Beiträge
Quad-LNB abschließen ?
Giravaru am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  5 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Welches Quad LNB ? smart ?
powerschwabe am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
Quad LNB Frage
Eichsfelder am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  4 Beiträge
Multiswitch an Quad-LNB ?
surf$man am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
APLS Quad LNB
berti_f am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
