HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalverlust bei Verwendung eines Multischalters | |
Signalverlust bei Verwendung eines Multischalters+A -A |
nms
19:54
erstellt: 24. Apr 2005, |
Hi, hab da ein kleines Problem, ich hab eine Sat-Schüssel mit 2 LNBs (Astra/Eutelsat). Es funktioniert alles ganz gut, aber wenn ich den Receiver direkt ans LNB anschließe ist der Empfang viel besser wie wenn ich die LNBs an den Multischalter anschließe und das Signal auf mehrere Reiceiver verteile. Was kann ich da machen? Gibt es einen Signalverstärker den man an den Multischalter anstecken muss oder eine andere Möglichkeit? Vielen Dank schon mal. regards nms |
q12
07:20
erstellt: 25. Apr 2005, |
wonach beurteilst du - VIEL BESSER ? |
nms
16:45
"Viel besser" bedeutet, dass ich in etwa 500 Sender mehr finde. Also jetzt auf einem LNB. |
zig
19:03
Hallo. Ich würde mir die Kabeln näher anschauen. ( Alter, digitaltauglich, Abschirmung ? ) An zweiter Stelle würde ich den Multischalter austauschen. (Du gibst dir indirekt selber die Antwort, wen ich den Receiver direkt anschlisse ![]() |
nms
19:16
Also an den Kabeln liegts nicht mit denen hab ichs schon getestet. Mit Multischalteraustausch hab ichs auch schon versucht, hat aber nix geändert. Ohne Multischalter viel Empfang, mit Multischalter wenig Empfang. Aber ich brauch einen Multischalter, da ich mehrere Geräte anschließen will. Es gibt doch sicher Geräte die vor oder nach dem Multischalter zur Signalverstärkung angeschlossen werden können. Kennt jemand da etwas Brauchbares. Thx |
zig
20:26
Hallo. Ich habe mir das noch einmall genau durchgelesen, du schreibst wenst du den Receiver direkt auf ein LNB anschlissen tust dann bekommst ca. um 500 Sat Programme mehr. Liegt der Fehler vielleicht bei den LNB ( Qaud statt Qaudro LNB montiert, es brauchen sehr wenige Multischalter ein Qaud LNB ) Beim Qautro LNB kannst beim direkt anschlus nur eine Ebene Empfangen. Beim Qaud LNB kannst nämlich sämtliche Satprograme empfangen. ( umschalt Switch schon im LNB eingebaut ) Hast den gleichen Multischalter verwendet oder andere Marke, es kann beim gleichen Multischalter der gleiche Produktions- Fehler auftreten. |
joeben
08:00
erstellt: 26. Apr 2005, |
Hallo, meine Vermutung. Du hat einen Quad LNB mit integriertem Switch und dein Multischalter erzeugt kein 22kHz Signal, was bedeutet Du kommst nicht ins Hochband und findest nur Sender im Tiefband. 1. Möglichkeit. Dein Multi hat einen Schalter der permanent 22kHz einschaltet oder du besorgst nen Multiswitch der einen Schalter hat. 2. Möglichkeit. Du kaufst ein Quattro LNB, gute gibt es schon ab 30.-Euro (z.B. MTI) Die 2. Variante ist übrigens die qualitativ Beste. Natürlich kann ich aber auch nicht zu 100% sicher sein das das hier das Problem ist. Gruß Jörg |
Frage zum Kauf eines Multischalters Knolli1989 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 12 Beiträge |
Signalverlust bei SKY HD Programmen wolf090949 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 21 Beiträge |
Bei normaler Bewölkung gleich Signalverlust? tango89 am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 5 Beiträge |
Häufiger Signalverlust - Telestar Quad LNB ChrisdaKing am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 4 Beiträge |
Signalverlust bei Ausgeschaltetetm TV an Druchgangsdose Samueras am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 10 Beiträge |
kein Signal bei Verwendung eines neuen Receivers Bugi am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 9 Beiträge |
worauf muss ich beim Kauf eines 9/8 Multischalters achten ? nutzer1 am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 8 Beiträge |
Probleme beim Anschließen des Multischalters surmi09 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Starkes ruckeln oder Signalverlust, Sat-Kabel, Samsung HeeeyJaaay am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 6 Beiträge |
Signalverlust immer nur bei einem Endgerät - was könnte das sein? taqqui am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
