HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Einfache SAT-Anlage im Neubau | |
Einfache SAT-Anlage im Neubau+A -A |
screamz
00:26
erstellt: 21. Feb 2019, |||
Wir planen gerade einen Neubau. SAT-Anlage wollten wir zuerst gar nicht haben aber die Alternativen (Kabel oder IP-TV) sind uns wegen der laufenden Kosten zu teuer. Deshalb wollen wir eine einfache SAT-Anlage in Eigenregie aufbauen. Die Antenne wird an der Hauswand mit genügend Abstand montiert, sodass kein Blitzschutz notwendig ist. Ich würde die Kabel über ein dickes Leerrohr direkt in den Keller fahren und dort via Erdungsblock den Potenzialausgleich erledigen. Gleichzeitig möchte ich sternförmig in die geplanten Zimmer SAT-Kabel legen. Die Kabel aus den Zimmern verbinde ich dann direkt mit dem Erdungsblock, auf dem die vier Kabel vom LNB landen. Da wir sehr wenig TV sehen benötigen wir auch keine TwinTuner oder sonstigen Schnickschnack wie HD. TVs sind aktuell nur im Wohnzimmer und Büro geplant, die beiden Kinder sollen aber ggf. auch einen TV bekommen wenn sie im richtigen alter sind. 4 Anschlüsse reichen also, daher habe ich einen Quad-LNB ohne Multischalter geplant. Sollte ja soweit passen oder habe ich damit irgendwelche gravierenden Nachteile? Hier noch meine geplanten Komponenten: Wisi MK96 Kabel passende Self-Install-Stecker, muss ich noch heraussuchen 25cm Alu Wandhalterung Gibertini OP 75 SE Antenne Inverto BLACK Premium Quad-LNB 4fach Erdungsblock Axing SSD 5-00 Dosen Habe ich irgendetwas vergessen oder einen Fehler gemacht? Würde mich sehr über ein kurzes Feedback freuen. |
raceroad
13:44
In HD sehe ich nun keinen Schnickschnack, hat aber mit der Empfangsanlage eh nichts zu tun. Wenn sicher scheint, dass Twin-Funktionalität nie nachgefragt werden wird, passt das Konzept mit Quad-LNB zwar, aber da die "besseren" TVs heutzutage oft schon zwei Tuner haben, würde ich auch ein "Unicable" + 2 Legacy-LNB wie das ![]()
Hier wäre ich vorsichtig mit der ![]() |
screamz
20:43
Danke für die Info, wusste gar nicht, dass es solche LNBs gibt. Hört sich sehr interessant an. Dann könnte ich z.B. die Kinder mit den Legacy Ausgängen versorgen, das Wohnzimmer via Unicable sogar 2 Tuner mit einem Kabel und dank dem Splitten das Büro ebenfalls via Unicable? Im Wohnzimmer benötige ich dann nur noch ein T-Stück, alles andere sollte passen oder? Wie genau funktioniert das Splitten des Unicable-Ausgangs? [Beitrag von screamz am 21. Feb 2019, 20:54 bearbeitet] |
raceroad
21:28
Voraussetzung dafür ist, dass die Endgeräte in Wohnzimmer und Büro "Unicable“ können.
Falls ein Twin-Gerät überhaupt zwei Signalzuführungen braucht (> Für TVs ist das oft so, Receivern reicht hingegen meist eine Zuführung.), splittet man mit einem diodenentkoppelten Verteiler wie ![]() |
screamz
00:41
erstellt: 26. Feb 2019, |||
Habe noch zwei kleine Detailfragen. Bei der Antenne ist nur eine Mastbefestigungsschelle im Lieferumfang enthalten. Auf den Bildern sieht man aber fast immer zwie Schellen. Muss ich mir noch eine zweite Schelle dazukaufen oder reicht eine aus? Kann man die Wandhalterung auch verkehrt herum an die Wand schrauben, also dass der Winkel nach unten zeigt und nicht nach oben? Würde bei mir besser passen von der Kabelführung. [Beitrag von screamz am 26. Feb 2019, 00:41 bearbeitet] |
raceroad
02:28
Selbst zur KATHREIN CAS 90 mit deutlich größerer Windlast gehört nur eine Schelle. Dennoch ist mir das wenig sympathisch, auch weil man mit zwei Schellen etwas Feintuning für die Elevationseinstellung betreiben kann. Passten die Bilder mit zwei Schellen zur 75er SE (= Reflektor mit vier Schrauben) oder zur 85er (sechs Schrauben)?
Das kann man machen und dazu nutzen, die Kabel unauffällig durch den Wandwinkelhalter ins Gebäude zu führen. |
KuNiRider
20:45
Zeigt der Wandhalter nach unten, ist die Montage etwas fummelig, weil der Spiegel beim Drehen Gefahr läuft nach unten zu fallen ![]() |
screamz
23:35
erstellt: 02. Mrz 2019, |||
Die zwei Schellen waren bei der 75er abgebildet. OK verstanden, eine wäre ok, zwei sind besser ;-) Wie befestigen ich eigentlich die Wandhalterung an der Ziegelwand. Aktuell planen wir mit 42,5 Hochlochziegel ohne Dämmfüllung. Das oft angebotene Fischer-Set mit SX12 Dübel und 8 x 80 mm Schrauben ist ja explizit nur für Beton oder Vollziegel gedacht. [Beitrag von screamz am 02. Mrz 2019, 23:36 bearbeitet] |
KuNiRider
09:47
erstellt: 03. Mrz 2019, |||
Sollte man als Häuslesbauer kennenn ![]() ![]() ...führt zu Artikel Nr: 00536669 |
screamz
22:57
Besten Dank ![]() |
St1be
14:35
erstellt: 07. Mrz 2019, |||
SX10 UX10 sollte reichen mit 8er Schraube |
KuNiRider
16:08
Plastikdübel sind verboten! ![]() |
St1be
14:56
erstellt: 08. Mrz 2019, |||
seit wann das denn o_o |
Dipol
04:23
erstellt: 09. Mrz 2019, |||
Ei, was für eine Frage, das weiß doch - fast - jeder RFT wie KuNiRider! ![]() Seit VDE 0855 Teil 1/7.71 und DIN 57855 Teil 1 (VDE 0855 Teil 1):1984-05, zurückgezogen 1994-03 wegen Ablösung durch Aktualisierungen und danach die europäisch harmonisierte DIN EN 50083-1 (VDE 0855 Teil 1):1994-05. Auch wenn es nach zuerst europäisch und schon länger international harmonisierten Normen kein Verbot für Plastikdübel mehr gibt, hatte die Bestimmung ihre Berechtigung, o_O. |
Sat-Anlage im Neubau häuslebauer1 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 12 Beiträge |
"Einfache" SAT-Anlage (Kaufempfehlung) evolver81 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 7 Beiträge |
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus Snewi am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
Sat Anlage für Neubau Ysas am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
Entscheidungshilfe Sat-Anlage Neubau Bruck26 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
Neubau einer SAT Anlage BigBoymann am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Neue SAT-Anlage im Neubau Gudde am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 26 Beiträge |
Beratung Sat-Anlage im Neubau *Tenta* am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 4 Beiträge |
Neubau- Planung Sat-Anlage Tschucke am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
SAT-Anlage Neubau Andi87ffm am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.459
