Quad LNB von Kathrein an Multischalter
Choco
#1 erstellt: 05. Mrz 2019, 23:25
Mein Schwager hatte Probleme mit seiner Sat Anlage.
Jetzt hat er ein neues Quad LNB gekauft.
Das Kathrain 585
https://www.kathrein.de/sat/produkt/20110020/
Betrieben wird das Ganze am Multischalter EXR 158
https://www.kathrein.de/sat/produkt/20510012/
Ich habe ihm heute geholfen und dabei festgestellt, dass er die 4 Kabel vom LNB zum Multischalter vertauscht hatte.
Die haben wir dann neu durchgemessen und richtig angschlossen.
Das System geht jetzt soweit wieder, so wie es aussieht.
Ich habe auf dem Dach oben ein Foto vom offenen LNB gemacht und jetzt festgestellt, dass er das Quad LNB und nicht das Quattro LNB gekauft hat.
Das war vermutlich auch der Grund, warum er die Kabel falsch angeschlossen hatte. Das LNB vorher hatt eine andere Belegung.
Auf Astra 19,2 werden ca. 850 Sender gefunden.
Bei der Anlage bei mir zu Hause aber ca. 1.300.
Ist dieses Quad LNB überhaut das richtige für den Multischalter?
Es müsste ja eigentlich das Quattro LNB sein.
Kann er das Quad lassen?
[Beitrag von Choco am 05. Mrz 2019, 23:26 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 06. Mrz 2019, 00:21
Falls vorher ein Quattro-LNB UAS 484 vorhanden war, so hatte dieses LNB eine andere Anschlussreihenfolge als das Quad UAS 585. Das wäre aber mit einem Tausch gegen das aktuelle Quattro-LNB UAS 584 nicht anders gewesen, denn UAS 584 / UAS 585 unterschieden sich in der Reihenfolge der Ausgänge nicht.
Man kann einen EXR 15x... auch mit einem Quad von KATHREIN betreiben, dafür hat das Quad ja die zweite Beschriftung für den Quattro-Modus. Optimal ist das jedoch nicht, weil sich durch das erste, nicht nötige Verschalten der Signale im UAS 585 die Signalqualität minimal verschlechtern kann. Quad vor Multischalter macht Sinn, wenn ein noch intaktes Quad-LNB vorhanden ist, die vier direkten Ausgänge aber nicht mehr reichen.
Choco
#3 erstellt: 06. Mrz 2019, 03:35
Perfekt.
Vielen Dank.
Ich hab mir inzwischen auch die beiden Bedienungsanleitungen für die beiden LNB gefunden.
Beim Quad ist es zum Glück tatsächlich so, dass die es auch für eine evlt. spätere Erweiterung gebaut haben.
Ich gebs mal weiter.
Nochmals durchtauschen würde hier nicht unsinnvoll.
Dipol
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 04:51
Die 18 V LNB-Alleinspeisung ist historisch von den KATHREIN Breitband-LNBs mit UWS-Weichen begründet. Die hat den Nebeneffekt, dass man Quad-LNB an Multischaltern ohne 22 kHz-Generatoren betreiben kann.
Nach dem Ausverkauf des Breitbandbereiches an BK-Tel und von KATHREIN Automotive (ex. BLAUPUNKT) an Continental sowie des Mobilfunkbereiches an Ericsson wird man sich in der verbleibenen überschaubaren KATHREIN-Resttruppe für Satellitentechnik und Terrestrik überlegen müssen, was man macht, wenn die von ALPS zuletzt noch auf Halde produzierten UAS-LNB ausgegangen sind.
Dass die KATHREIN-Trickschaltung, die (undokumentiert) auch funktioniert wenn man ausschließlich einen anderen Port wie z. B. VL mit 13 V speist, auch vom neuen LNB-Lieferanten übernommen wird, ist m. E. unwahrscheinlich.
Einen aufwändigen Nachtragsabgleich von jedem LNB wird es m. E. auch nicht mehr geben.
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
Quato LNB oder Quad + Multischalter
Impedanz am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  4 Beiträge
Quad-LNB + Multischalter
namefake am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
Quad LNB / Multischalter
derpatriot23 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  4 Beiträge
Multischalter an vorhandenes Quad LNB?
Thdob am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  21 Beiträge
Quad LNB und Multischalter möglich
emphillis am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  11 Beiträge
Quad LNB oder Multischalter defekt?
drivingghost am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  10 Beiträge
Von Quad LNB auf Quattro mit Multischalter
Thomas41 am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  2 Beiträge
Quad LNB oder Quattro LNB & Multischalter ?
tede am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
