Was haltet ihr von dieser Schüssel und LNB?
Der_Unbeugsame
#1 erstellt: 17. Mrz 2019, 10:23
Hallo zusammen,
gedenke, folgendes zu kaufen:
https://www.amazon.d...nkabel/dp/B01BMKADIU
https://www.amazon.de/dp/B01L76JXQW
Was haltet ihr davon?
Gibts evtl. Besseres für schmaleres Geld?
Bitte um Eure Meinungen.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
DU
raceroad
#2 erstellt: 17. Mrz 2019, 15:39
Unabhängig vom Fabrikat stellt sich die Frage nach der optimalen Größe der Antenne. Nur zum Empfang von Astra 19,2° würde ich für Wandmontage eine 75er Antenne vorziehen (.. weil etwas unauffälliger).
Ich bin allgemein kein Fan dieser dCSS-LNBs. In puncto Stromaufnahme schnitt, auch wenn die Herstellerabgaben ein anderes Bild zeichnen, das IDLU-32UL40-UNBOO-OPP besser ab als das UK 124, Falls 24 Frequenzen reichten, würde ich allerdings das IDLU-24UL40-UNMOO-OPP wegen der größeren Bandbreite der einzelnen Umsetzungen vorziehen.
Der_Unbeugsame
#3 erstellt: 17. Mrz 2019, 16:15
Reicht also eine 75er für Astra 19,2 E locker aus? Es soll nämlich nur dieser Satellit "angepeilt" werden.
LNB muss unicable sein. Weitere Anforderungen habe ich als Laie erst einmal nicht.
raceroad
#4 erstellt: 17. Mrz 2019, 16:51
Antennengröße ist immer ein Kompromiss. Zwar steigt mit dem Durchmesser die erreichbare Schlechtwetterreserve, aber nur mit diesem Argument käme man zu immer größeren Antennen. Eine größere Antenne ist nicht nur auffälliger, sondern verlangt auch nach einer stabilen Befestigung. Denn die größere Antenne hat eine höhere Windlast, außerdem reagiert der Empfang über eine größere Antenne wegen des geringeren Öffnungswinkels empfindlicher auf eine Bewegung im Wind. Insbesonderen an einem sehr sturmanfälligen Standort stellt daher die 75er den besseren Kompromiss dar, mit der man unterhalb von Extremwetter störungsfreien Empfang hat, sofern sonst alles passt. Bei Extremwetter fällt auch an der 85er der Empfang aus, nur nicht ganz so lange. Leicht im Vorteil wäre die 85er mit Schnee in der Antenne. Muss letztlich jeder selbst entscheiden.
Für wie viele Tuner? Großer Vorteil dieser dCSS-LNBs wie UK 124 sind die niedrigen Anschaffungskosten. Oft funktionieren Anlagen mit diesen LNBs aber nur mit zusätzlichem Netzteil-Support (> höhere Betriebskosten). Ich mag diese LNBs nicht, weil sie im verbreiteten alten Einkabelprotokoll EN 50494 bis zu 4 MHz zusätzlichen Frequenzfehler verursachen, was in meinen Tests an einem TV von Samsung zu Problemen führte. Technisch gibt es sicher bessere Lösungen, die aber teils deutlich mehr kosten.
Der_Unbeugsame
#5 erstellt: 17. Mrz 2019, 18:17
raceroad
#6 erstellt: 17. Mrz 2019, 19:13
Nur für diesen einen Receiver mit konventionellem Sat-Twintuner würde ich kein UK 124 einplanen. Die Stromaufnahme des UK 102 liegt für zwei aktive Einkabelfrequenzen bei rund 170 mA, während dafür das UK 124 gut 270 mA zieht.
Der_Unbeugsame
#7 erstellt: 17. Mrz 2019, 20:50
Wie geschrieben, bin da absoluter Laie.
Welchen unicable-LNB für einen Receiver würdest Du empfehlen und welche 75er-Schüssel?
Danke.
raceroad
#8 erstellt: 18. Mrz 2019, 00:07
Für nur zwei bzw. max. vier Tuner wie im Fall des ausgewählten Receivers von TechniSat würde ich das UK 102 wählen, auf das ich bereits hingewiesen hatte.
Bzgl. Antenne hat man viel Spielraum. Größe ist wie gesagt auch eine Frage der eigenen Prioritäten, die DUR-line Select gäbe es auch als 75er. Einen Feedarm in Reflektorfarbe hätten Gibertini SE und die XP.
Nicht besser, aber Extrem für kleines Budget wäre eine Triax TDS 78: TDS bedeutet Reflektor aus Stahl (= günstiger und stabiler als Alu-Triax), nicht schön und unpraktisch für einen Wechsel des LNBs ist der LNB-Halter aus Plastik, aber auf den Empfang wirkt sich das nicht aus.
Der_Unbeugsame
#9 erstellt: 18. Mrz 2019, 06:58
Danke Dir.
Dipol
#10 erstellt: 24. Mrz 2019, 23:01
Erstaunlich was in den Lagern so alles noch gebunkert ist, neu produzierte TDx-Antennen werden seit Dezember 2016 (!) mit Alu-Halter FH-TD, 300721 ausgeliefert, der auch als Ersatzteil für gebrochene Plastikhalter erhältlich ist.
Was haltet ihr von diesemAngebot, Fuba Schüssel mit Quad LNB?
Janer am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  10 Beiträge
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung??
michaelse am 28.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  12 Beiträge
Was haltet ihr von dem LNB!!!
lance566 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  2 Beiträge
Was haltet Ihr von Fuba?
Raymond1983 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  10 Beiträge
Was haltet ihr davon?!
schlagobert am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Was haltet ihr von dem Sat System
giga4meyou am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Was haltet ihr von ......
jerome am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel & LNB - Beratung?
DarkMaTTi am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  34 Beiträge
SAT Schüssel und LNB
chris301280 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
melli15 am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMaltian630
  • Gesamtzahl an Themen1.558.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.487
