HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Isio STC+ Knackgeräusche bei Senderumschaltung | |
Isio STC+ Knackgeräusche bei Senderumschaltung+A -A |
ratzec
#1 erstellt: 17. Mrz 2019, 22:37 | |
Hallo! Habe mehrere Probleme mit meinem neuen Technisat STC+, bzw. Yamaha RX V 377. Diese sind jeweils über HDMI mit einem Yamaha RX V- 377 und einem Samsung GQ55 Q7FN verbunden. Die verschlüsselten HD- Programme der "privaten" Anbieter werden über die mitgelieferte HD+ Karte empfangen. Soweit - so gut: Bei jedem Umschalten von einem öffentlich/ rechtlichen Sender zu einem "privaten" oder zurück, ist ein deutlich hörbares nerviges Knacken in den Lautsprechern des nachgeschalteten Yamaha- Verstärkers zu hören. Schalte ich nur innerhalb der öffentlich/ rechlichen Sender hin und her, stört nichts. Ebenso bei den "privaten" untereinande. Kennt jemand dieses Problem bzw. hat Lösungsansätze? Das wäre super, es nervt nämlich gewaltig und ich habe schon etliche Einstellungen und Kabel geprüft bzw. geändert. Danke für Eure Hilfe. |
Bollze
#2 erstellt: 18. Mrz 2019, 16:14 | |
Der wesentliche Unterschied zwischen den Privaten HD und den Öffis in HD ist dessen Auflösung. Die Privaten senden in 1080i /UHD und die Öffis in 720p. Möglicherweise ist der Technisat so eingestellt, dass er die Auflösung nativ, also 1:1, weiter gibt und so der Yamaha und nachfolgend der TV auch seine gefahrene Eingangsauflösung ändern müssen und deshalb es "knackt", Abhilfe: in den Technisat die HDMI-Auflösung in den Bildeinstellungen auf 4K 2160 (50p) festlegen. Nun sendet der Technisat immer mit diesen Format. Der Yamaha und der TV brauchen sich nicht mehr ständig anpassen. Ein weitere Möglichkeit wäre unterschiedliche Audiocodecs HDplus verwendet eigentlich immer AC3 (=DD Dolby Digital ) , Bei den Öffis ist auch noch mp2 möglich. Testweise würde ich da mal in den Toneinstellung das HDMI-Tonformat auf PCM stellen. Bei AC3 wird meist nur Stereo gesendet. Also 2.0 Manchmal laufen dann aber Sendungen mit 5.1. In den Werbepausen wird dann meist wieder auf 2.0 geschalten und wenn die Sendung weiter läuft zurück auf 5.1.. Ein leichtes Knacken ist bei den Umschalten zwischen 2.0 auf 5.1 quasi normal. Bollze [Beitrag von Bollze am 18. Mrz 2019, 17:03 bearbeitet] |
ratzec
#3 erstellt: 18. Mrz 2019, 21:19 | |
Hallo! Danke für den sehr ausfühlichen, nachvollziehbaren Tipp. Werde ich gleich morgen probieren und berichten. Habe heute leider keine Zeit mehr. Wäre super, wenn das die Lösung wäre. An Bildauflösunng habe ich überhaupt nicht gedacht. Gruß ratzec und schönen Abend noch !! [Beitrag von ratzec am 18. Mrz 2019, 21:19 bearbeitet] |
ratzec
#4 erstellt: 19. Mrz 2019, 17:55 | |
Hallo! habe soeben die Bildeinstellung des Technisat von "nativ" in "4K 2160" geändert und sofort war das Problem beseitigt. Ich hätte nie in Erwägung gezogen, das die Bildauflösung hier einen Einfluss hat. Danke schon mal für den super Hinweis - das hätte ich mir vom Technisat- Support erwartet - aber Fehlanzeige. Für michstellt sich nur die Frage, was das mit meiner Bildqualität macht? Habe bis jetzt immer "nativ" eingestellt, da dies das original- Bild darstellt, oder liege ich da falsch? Wollte schon immer gern erfahren, welches die logisch ideale Bildeinstellung am Technisat STC+ für einen 4K- Fernseher ist? Ich frage mich, was man idealerweise bei "Bilddarstellung/ Zoom", "HDMI- Farbraum", HDCP", TV- SCART- Modus", PIP/ PaP- Modus" einstellt. Wie wirkt sich sonst noch die HDMI- Einstellung von "nativ" auf "4K 2160" auf das Bild aus? Danke für die Hilfe. Gruß ratec |
Bollze
#5 erstellt: 19. Mrz 2019, 18:41 | |
nativ heisst unverändert. In der Stellung nativ übernimmt der TV das Anpassen der gesendeten Auflösung an die Auflösung des Panels. Den Prozess nennt man Skalieren. Stellt man den Technisat auf 4K, so skaliert der Receiver sämtliche Auflösungen auf 4 K. Der TV skaliert dann nicht mehr, weil das Panel eine reale 4 K Auflösung hat, der TV gibt es nur weiter. Was ist nun besser Variante ? das hängt davon, wer besser skalieren kann, der TV oder Receiver. Technisat hat sich bei der Bildqualität noch nie lumpen lassen. Also wenn es der Technisat das Skalieren nun übernimmt, sehe ich keine Probleme. Scartmodus ist nicht interessant, da analoger Anschluss mit 576 Zeilen.. HDCP, ist der Kopierschutz der HDMI Verbindung, wenn das Bild da ist, brauch man hier nichts einstellen, falls da was zum drehen gibt. Den Farbraum würde ich auf normal stellen. Bilddarstellung, hier geht es um die Formate, manche Sender bringen alte Aufnahmen in 4/3 Format nativ über den Sender , der Receiver kann das 4/3 Format in 16/9 Format umwandeln, in den er entweder links oder rechts ein schwarzen Balken dazurechnet oder es aufzoomt auf 16/9, was dann die Geometrie verzerrt, dafür ein volles Bild möglich macht. Alternativ kann der Receiver 4/3 1:1 an den TV weitergeben, möglicherweis kann bei den Umschalten zwischen 16/9 und 4/3 wieder Knackgeräusche im Lautsprecher auftauchen. PIP und PaP sagt mir auf die Schnelle nichts. PIP Picture in Picture ? Bild in Bild. Was die Bildqualität angeht, die TVs sind meist ab Werk a so eingestellt, dass sie viel zu viel Kontrast haben, alles wirkt Überscharf, manchmal überblendet, oft knallbunte Farben. Dazu verschmieren irgendwelche Rauschfilter oder andere Verschlimmbesserungsysteme die Details. Gerade bei sehr hochwertigen Videoquellen, ( z.B. Liveübertragen Sport, Fussball usw) gehen die ganzen Verschönbesserungen nach hinten los. Wenn z.B. Fussballrassen wirkt, wie eine grünes Gummimänchen von Haribo oder wie nach einen Chemieunfall. Wenn du ein möglichst reales Bild haben willst, also möglichst wie live, dann hier mal lesen : https://www.burosch.de/tv-bildeinstellungen.html Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Mrz 2019, 18:47 bearbeitet] |
ratzec
#6 erstellt: 19. Mrz 2019, 20:18 | |
Hallo Bollze, ich danke Dir für die perfekte ausführliche Beantwortung meiner Fragen. Jetzt bin ich um einiges schlauer. Ein paar Unklarheitenn sind noch geblieben: - Beim HDMI-Farbraum habe ich die Wahl zwischen: auto/ RGB/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:4:4 ?? Ich denke, da ist "auto" wohl am Besten? - Bei HDCP kann ich wählen zwischen auto uns an --> habe ich auf "auto" gestellt? - beim Ton habe ich noch eine unklare Position: "Audiodeskription" (was immer das sein mag) auf "aus" oder "an"? Danke und einen schönen Abend noch Gruß ratzec |
Bollze
#7 erstellt: 20. Mrz 2019, 09:24 | |
Ich denke mit "auto" fährt am besten. HDCP hat selbst keinen Einfluss auf die Bildqualität, wenn es ein Problem damit gibt, dann ist einfach kein Bild da. Audiodeskription bei den Ton ist ein Hilfsmittel für Blinde, falls bei einen Sender vorhanden, wird eine entsprechende Tonspur automatisch aktiviert, also voreingestellt. Bollze |
ehrtmann
#8 erstellt: 20. Mrz 2019, 10:19 | |
Moin ratzec, hab deinen Thread gerade erst gesehen. @Bollze hatte dir ja schon geantwortet. Den STC bei HDCP auf an. Bei HDMI Farbraum entweder 4:2:2 (mit 10bit), oder 4:4:4 (mit 8bit), je nach dem, was du für ein TV Panel hast. 4:4:4 10bit kann der STC leider nicht. Die Info, welcher Farbraum zugespielt wird, kannst du auch am AVR ,,auslesen´´. So zumindest beim Denon.
Dein TV bekommt bei Einstellung 2160p am STC das ,,fertige´´ Signal und muss nicht mehr scalieren. Weiterer Vorteil, dass beim umschalten kein erneuter Abgleich zwischen TV und STC für die Auflösung stattfindet. Somit geht das recht schnell. |
ratzec
#9 erstellt: 02. Apr 2019, 13:31 | |
Hallo zusammen! Bedingt durch (jetzt doch) eine Rückmeldung von Technisat, findet bei mir gerade eine Überlegung zur Verschaltung/ Verkabelung der Geräte statt. Ich weiß nicht, ob ich dann hier noch in der passenden Rubrik bin? Aber ich denke, auf Grund der Erfahrung der Teilnehmer, doch schon. Und es gehört ja unmittelbar zum Thema. Normalerweise hatte ich bis jetzt immer den Technisat ISIO STC und den Fernseher komplett über HDMI an den Yamaha angeschlossen, also in Ton und Bild. Jetzt ist mir gesagt worden das es im Sinne der Toprobleme besser ist, den Technisat ISIO STC direkt mit HDMI in den Fernseher zu führen (für das Bild) und (für den Ton) den ISIO STC in den Yamaha, mittels optischen Toslink Kabel (z.B.) Ist dies die bessere Variante, da das Bild den direkten Weg in den Fernseher nimmt? Für mich eigentlich schon. Auf welchen Eingang muß dann der Yamahe geschalten werden, wenn er das Signal nicht mehr über HDMI bekommt? Ist es dann AV1/ 2/ 3/ 4 ? Welcher Eingang schaltet die optische Toslink Buchse? Sind die Tonwiedergabemöglichkeiten und die Wiedergabequalität des Yamaha über den optischen Ausgang die gleiche, wie über HDMI. Und muß die HDMI Steuerung aktiviert sein, um diesen Eingang zu schalten? Ich weiß, diese Frage gehört dann schon wieder in das Yamaha Forum. Ich danke Euch schonmal vorab .... Gruß ratzec |
ehrtmann
#10 erstellt: 02. Apr 2019, 13:43 | |
Kann ich mir schwer vorstellen, denn normalerweise gehören ja alle Geräte in den AVR, welcher ja die eigentliche Schaltzentrale darstellt. Zum Yamaha kann ich leider mangels Kenntnis nichts sagen, aber ohne HDMI funktioniert doch dann CEC wieder nicht!?
Das mal probiert? Knackt es immer noch? [Beitrag von ehrtmann am 02. Apr 2019, 13:54 bearbeitet] |
ratzec
#11 erstellt: 02. Apr 2019, 15:21 | |
Hallo! Das Knacken war mit der "festen Einstellung der Auflösung" schon verschwunden. Mir ging es jetzt um die Assage von Technisat, das es besser ist, das Bildsignal ohne Verluste direkt in den Fernseher zu leiten. |
ehrtmann
#12 erstellt: 02. Apr 2019, 15:25 | |
Prima. Danke für´s Feedback.
Dann hätten hunderte (oder vielleicht auch tausende) User hier ihre Geräte falsch verkabelt. Der AVR leitet das Signal doch nur weiter und wenn man auf CEC nicht verzichten möchte, geht es ja ohne HDMI Verbindung nicht. |
ehrtmann
#13 erstellt: 05. Apr 2019, 08:25 | |
Moin @ratzec, da du deinen parallelen Thread recht fluchtartig verlassen hast, möchte ich dir hier noch eine abschließende Antwort zu deiner Verkabelungsfrage geben. Es ist aktuell so, dass alle Geräte über den AVR mit HDMI verkabelt sind und nur ein HDMI Kabel in den TV geht (ARC). Besitzer eines älteren AVR, welche z.B. noch kein 4K Signal durchleiten können, verkabeln dann so, wie es TS dir vorgeschlagen hat. Beide Varianten sind möglich. Das kann sicher jeder für sich ausprobieren und wird rein Bildtechnisch keinen Unterschied feststellen. Im verlinkten Beitrag, so ca. ab der Mitte, kommen kleinere Bilder, welche Anschlussgrafiken darstellen. Man vermutet auch, dass sich mit Einführung von HDMI 2.1, der AVR als Schaltzentrale ins ´´Hintertreffen´´ kommt, was ich, bzw. auch einige andere hier sich sicher nicht vorstellen können. https://www.elektron...eckkanal-155863.html PS. Du schreibst lapidar, dass dieses Forum nichts für dich wäre, weil hier niemand über das Kabelthema mit dir diskutiert. Hat den einfachen Hintergrund, dass es hier eben nix zu diskutieren gibt. Wichtig ist aber, dass wir dir bei deinem Knackgeräusch vom STC helfen konnten. |
willschnefski
#14 erstellt: 13. Sep 2019, 13:21 | |
hallo alle miteinander! Habe seit zwei Tagen ebenfalls den STC+ UHD und bei mir gib es auch ein knacken beim zapping. Bild ist top, aber intermittierend knackt es beim Senderwechsel. Der Reciever läuft an einen Sony AF9. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich das Gerät bei ebayKleinanzeigen erstanden habe. Originalrechnung aus 03/2018 liegt vor. 2160p ist bereits konfiguriert. Bin für jedwede Aufmunterung dankbar. Gruß W. |
Technisat ISIO STC+: stürzt immer wieder ab und "vergisst" Aufnahmemedium _dentaku_ am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 12 Beiträge |
Technicorder ISIO STC, kein Signal aber Streaming geht jpru am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ oder Vu+ DUO 2 Ac!D am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 12 Beiträge |
Grundig STC 160+DVB-S2? *p2b* am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 15 Beiträge |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
Emfangsempfindlichkeit Technisat DigiCorder ISIO bei Unicable throsten am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 2 Beiträge |
Vorranschalter am Digicorder ISIO S1 MichNix0815 am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 4 Beiträge |
Digit Isio S2 - Kein Signal Don_Fredo am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 6 Beiträge |
SAT-Receiver, Technistar s3 ISIO, TECHNISTAR? am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 5 Beiträge |
Isio S1 an Asci DES 800 Einkabelsystem S.Hammer am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.932
