HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable Frage | |
Unicable Frage+A -A |
onkinio
17:26
erstellt: 23. Mrz 2018, ||||
Hallo zusammen ![]() Ich habe vor, in einem Raum,den im TV integrierten Twin Receiver zu nutzen (also gleichzeitig TV und Aufnahme). Da würde sich ja theoretisch die Unicable Lösung anbieten. Quattro LNB Kann ich, an dem Kabel welches aus der Dose (Durchschleifdose) kommt, ![]() Glaube funktioniert nicht, da der verbaute ![]() Hab ich das bis jetzt so richtig verstanden?! An dem Multiswitch hängen auch noch 2 andere Teilnehmer und es handelt sich um einen "normalen" Quattro LNB |
raceroad
17:52
Richtig. Man braucht ein Unicable-Singal, um mit nur einem Kabel beide Tuner des TVs voll nutzen zu können. Wenn der Multischalter bleiben soll, muss man von zwei Ausgängen auf einen Unicable-Minirouter wie z.B. ![]() Btw.:
Durchgangsdose nach konventionellem Multischalter ist ungewöhnlich. Sind mehrere Dosen in Reihe geschaltet? Das wäre bei einem Teilumstieg auf Unicable zu beachten. |
onkinio
19:33
Also neuer LNB und Multischalter. Oder einfach aus der 1. Etage 1 Kabel zusätzlich versuchen zu legen?! |
raceroad
19:44
Warum beides tauschen ![]() Wenn außer dem TV mit Twintuner nur noch zwei weitere Anschlüsse versorgt werden sollen, kann an alternativ auch nur das LNB gegen ein Unicable-LNB mit zwei zusätzlichen sog. Legacy-Ausgängen tauschen und auf einen Multischalter ganz verzichten. Das Nachziehen eines zweiten Kabels wäre eine weitere Option. |
onkinio
23:33
Weil der multischalter ja nicht unicable tauglich ist. Sorry wusste nicht das man was nachschalten kann! Danke für den Tipp. Werde ich mal googeln Auf den Multischalter zu verzichten, wäre nicht so eine wirklich Option, da im Erdgeschoss 1 tv / 1. Etage der twin und 2. Etage tv sowie im Garten ein tv vorhanden ist. Habe auch die vorher vorhandenen Kabel einfach genommen. Edit: Also wenn ich das richtig verstehe, wird der sus direkt an den Multiswitch gesteckt (2 Verbindungen / 2x Ausgang für z.b Receiver o.ä.) und dann mit dem vorhandenen Kabel zum meiner Dose die zum twin geht. An der Dose schließe ich dann 2 Kabel zum twin Tuner?! [Beitrag von onkinio am 24. Mrz 2018, 00:00 bearbeitet] |
raceroad
00:58
erstellt: 24. Mrz 2018, ||||
Direkt aufstecken ließ sich nur der Vorgänger SUS 21 F (.. ohne X), und auch nur, wenn der Buchsenabstand des Multischalters passt. Der aktuelle … FX hat auch eingangsseitig F-Buchsen. Daher braucht man zwar zwei F-Patchkabel, dafür ist der Buchsenabstand des Multischalters egal.
Erkennst Du den Widerspruch? Du möchtest mit dem einen vorhandenen Kabel auskommen, wozu Unicable ins Spiel kommt. Der SUS … hat nur einen Ausgang. Die zweite Buchse auf der Seite mit dem Ausgang dient dem Anschluss eines Netzteils, das man aber nicht braucht, wenn der vorhandene Multischalter das LNB aus seinem Netzteil versorgt.
Aus der Dose kommt nur ein Sat-Kabel. Fernseher brauchen (> In die BDA schauen!) meist zwei Zuführungen, wozu man der Dose lokal noch einen diodenentkoppelten 2-fach Verteiler wie z.B. SVE 2-01 von Axing nachschalten muss. |
onkinio
01:41
Ok nochmal für Anfänger ![]() Am Multiswitch schließe ich den sus mit 2 Kabel bei LNB/Multiswitch und bei Receiver kommt das Kabel was zum Wohnzimmer geht. Nach der Dose schließe ich den sve an und den Ausgängen 2 Kabel zum Receiver?! |
raceroad
02:31
Ob zwei Kabel am Fernseher angeschlossen werden müssen und damit ein Verteiler nötig wird, hängt vom Fernseher ab > In die Anleitung schauen!! Im Gegensatz zu Beistell-Twinreceivern müssen an TVs mit zwei Tunern auch für Unicable meist zwei Kabel angeschlossen werden. So kenne ich das etwa von Samsung-TVs. |
onkinio
02:41
Ok aber ein externer twin Receiver würde so funktionieren?! |
raceroad
02:55
Was soll denn die Frage nach einem externen Twinreceiver? Du möchtest doch beide Tuner des Fernsehers nutzen. Ist es denn so schwer, in dessen Anleitung zu schauen? Ohne nachzuschauen weißt Du noch nicht einmal, ob der Fernseher überhaupt Unicable kann. Für einen externen Receiver hängt das letztlich ebenso vom Typ ab, nur dass man für Beistellreceiver nur sehr selten einen Verteiler braucht. |
onkinio
03:21
Deswegen bin auch Receiver gekommen. Wollte nur fragen ob es vom Prinzip her funktionieren würde. Ja mein tv kann unicable |
mundwasser
Gesperrt |
04:33
Normalerweise braucht man für den Twinreceivern nur Ein Kabel an Sat 1 und für den TV ein 2. Kabel, hinter der Dose einen 2 oder 3 Fach Sat Verteiler anschließen , mit 1 x In und 2 x out z.b. Ein TV hat ja selten einen Twin Tuner nur einen Singel da eine LNB Frequenz , für den Twinreceivern zwei andere und Neue vergeben in den Einstellungen das es sich gegenseitig nicht stört wenn alles gleichzeitig läuft . [Beitrag von mundwasser am 24. Mrz 2018, 04:43 bearbeitet] |
raceroad
19:58
Ob selten oder nicht, beim TE geht es um einen solchen Fernseher, nicht um die Versorgung von TV und zusätzlichem externen Receiver:
mundwasser
Gesperrt |
20:43
schreib mal Deutsch . wenn der TV kein Unicable kann ist auch nicht weiter schlimm falls dem so sein sollte, holt man sich eben eine Mini Sat Kopf Station da werden alle Geräte so eingebunden wie als wenn man einen Kabel TV Anschluss hätte,kaum teuerer als eine Unicable Anlage , mit dem Kabel Tuner dann , quasi eigenes TV Kabel Netz mit Sat Einspeisung . [Beitrag von mundwasser am 24. Mrz 2018, 20:49 bearbeitet] |
raceroad
20:53
Im Gegensatz zu Dir verwende ich durchgängig Kein- / Großschreibung. Lässt sich einfach besser lesen.
Wie wäre es damit, den Input des TEs zu beachten? Dieser schrieb:
Damit geht Dein Post wiederholt total am Anliegen des TEs vorbei. Und was soll das mit der Kopfstation? Profilierungsversuche? Anders kann ich das nicht einordnen, wenn einem Privatanwender eine mehre k€-teure Kopfstation als Lösungsweg angeboten wird. Geh woanders spielen! |
onkinio
21:48
Kommt Jungs... immer locker durch die Hose atmen ![]() Moment... ich glaube ich habe mich vertan! Ist Dual-Tuner und Twin-Tuner dasselbe? Mein tv hat (steht bei den Einstellungen) einen Dual-Tuner falls das relevant ist. Hab ich gerade nochmal nachgesehen. Und er ist definitiv unicable fähig Mit dem Satveteiler habe ich schonmal nachgesehen, aber es heißt doch, das es bei sat nicht geht bzw. Man nur die Programme auf einer eben dann sehen kann. Hab ich das so richtig verstanden? Edit: Um genau zu sein, habe ich jetzt nochmal die Produktbezeichnung Mir angesehen. Dort steht was von „Quattro Tuner mit Twin Konzept“ Es handelt sich um einen Panasonic exw 784 [Beitrag von onkinio am 24. Mrz 2018, 22:17 bearbeitet] |
raceroad
23:13
Ja.
Laut Anleitung muss man für Unicable ("Einzelkabel") nur Sat-Eingang "IN 1" belegen, braucht also keinen Verteiler. Hättest Du auch selbst im Manual finden können ![]() |
onkinio
00:14
erstellt: 25. Mrz 2018, ||||
Kann dann trotzdem z.b. aufnehmen und ein anderes Programm schauen?! ![]() Also „verteilt“ der TV-Programm das signal dann selbstständig? |
mundwasser
Gesperrt |
07:01
Die Jungs grade wenn man so Fragen wagt wie Sat TV Unicabel drehen dann immer schnell durch ![]() brennt ne Sicherung durch ![]() Unicabel Richtig einrichten ist nicht so einfach als Kuchen backen notfalls nen Techniker kommen lassen in deinem Fall als Anfänger ist es schwer das richtig einzurichten, man braucht Grundwissen, sonst klappt das nicht, im Prinzip ist es einfach aber nicht jedermanns Sache . . [Beitrag von mundwasser am 25. Mrz 2018, 07:57 bearbeitet] |
Welchen Unicable Multiswitch? Europa5 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 13 Beiträge |
Twin Receiver via Unicable anschließen speedymaus am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 18 Beiträge |
unicable Lösung jan002 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 46 Beiträge |
Weiche an Unicable Dose adtika am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 5 Beiträge |
Homecast S3000 CI Unicable-tauglich ? Climax_Bruno am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 8 Beiträge |
unicable auf nicht unicable-fähigen twin-tuner rwalliat am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 4 Beiträge |
Unicable und TWIN-Receiver Telefonbomber am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Welchen Multiswitch für Unicable + "herkömmlichen" Betrieb? 999ringrocker666 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 11 Beiträge |
Unicable Twin Receiver pk-bk am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 3 Beiträge |
Suche SAT Unicable Multiswitch De_Keiler am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
2018
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.539
