LNB
Esmax666
#1 erstellt: 25. Apr 2019, 17:58
Ich möchte meinen Empfang verbessern, um die Kanäle auf meine Schüssel zu bekommen (Astra). Ich habe eine alte 80cm Schüssel mit einem LNB, der dabei war (das Material ist etwa 10-15 Jahre alt). UEs ist unmöglich, ein gutes Signal zu finden, ich bin immer noch am Limit.
Wissen Sie, ob es bessere LNBs gibt als andere? Welche LNB empfehlen Sie?
Schüssel l ist nicht oxidiert, sie scheint mir in gutem Zustand, aber glauben Sie, dass eine etwas größere Parabel besser wäre? Ich schätze, die Marke ist nicht wichtig, oder?
Ich dachte vielleicht an dieses Modell:
https://www.amazon.d...JMSFR8BTWCBPCRS&th=1
oder sollten wir mehr als 100cm nehmen?
https://www.amazon.d..._hd_bw_bZmGGGV_c_x_w? pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=merchandisierte Suche-11&pf_rd_rd_r=1J4TXA61DHXYR089R11R11R&pf_rd_t=101&pf_rd_p=3c2953a5-bec0-5ec0-5ec0-bf09-474d627acba2&pf_rd_i=528674031
Die Qualität des Receivers ist auch wichtig?
Danke
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Apr 2019, 18:48
75cm sind völlig ausreichend, wenn die Alte nicht verbogen ist, halber cm reicht, dann muss man sie nicht wechseln.
Die Dursat ist okay.
Als LNB würde ich ein weißes Inverto wählen.
Esmax666
#3 erstellt: 25. Apr 2019, 19:02
ok was meinst du mit Dursat ?
als lnb meinst du das
https://www.amazon.f...89&s=gateway&sr=8-12
oder das:
https://www.amazon.f...89&s=gateway&sr=8-10
Mein Signal ist nicht besser mir 100cm ? eventuel ist die alte ein bisschen verbogen :/
Receivers model ist nicht so wichtig oder?
Bollze
#4 erstellt: 26. Apr 2019, 14:19
"Dursat" ist die Bezeichnung der verlinkten Schüssel.
Dieses LNB :
https://www.amazon.f...e-LNB/dp/B00CX0BYW8/
Das andere LNB kann Probleme machen und ist viel zu teuer.
Beide LNB sind nur für den Betrieb von einen Receiver geeignet.
Die 75-85cm Blech reichen für Astra völlig. 100 cm bringen kaum noch einen Vorteil, im Gegenteil, sie sind meist instabiler, als die kleineren Schüssel, und sind empfindlicher bei starken Wind. Dann lieber das Geld in eine stabilere Schüssel mit 75....85cm investieren. z.B. Fuba DAA, Gibertini SE usw.
Bei den Kauf eines Receiver sollte darauf achten, dass es ein HD-Receiver ist, der Receiver ist mit einen HDMI-Kabel mit demTV zu verbinden.
Viele neuere TV-Geräte haben bereits einen Satreceiver eingebaut. ( DVB-S(2) Tuner)
Bollze
[Beitrag von Bollze am 26. Apr 2019, 14:23 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 26. Apr 2019, 15:32
Esmax666 (Beitrag #3) schrieb:
als lnb meinst du das ...
was ist an 'weiß' schwierig
http://www.inverto.tv/lnb?family=home_pro
Dass es nur ein Single-LNB sein soll, halte ich nicht mehr für zeitgemäß, jeder bessere TV hat schon zwei Tuner, damit man gleichzeitig ein Programm ansehen und ein anders aufzeichnen kann.
Wenn du kein Kabel nachziehen kannst, dann ist ein einfaches Unicable-LNB mit 4 Userbänder die passende Lösung.
Mein absoluter Favorit bei Spiegeln bleibt der Visiosat SMC 80, da er praktisch unzerstörbar ist. Viele Spiegel überstehen schon den Pakteversand nicht unverbogen.
Schüssel Lnb einstellung
techn9ne am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  5 Beiträge
Fragen zu Schüssel und LNB
Woife am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  6 Beiträge
Welche Schüssel / LNB ?
Basti82 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  3 Beiträge
Sat- Schüssel verbogen, welche neue?
Lassmichdoch am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  25 Beiträge
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB
apovis2105 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung Schüssel & LNB
Emil_Ohlscht am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  4 Beiträge
SAT Schüssel und LNB
chris301280 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
guter monoblock lnb?
zmoan am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
LNB und Schüssel
ra123 am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
kleine Schüssel mit gutem Empfang gesucht
jonnydoe1 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  9 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
