HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » TV-Empfang, Sky, Festplatte parallel | |
TV-Empfang, Sky, Festplatte parallel+A -A |
ppjjll
11:35
erstellt: 24. Jul 2019, |||
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und technisch leider etwas unbedarft. Folgende Situation: Wir haben Satelliten-Empang und im Haus eine Unicabel-Verteilung auf theoretisch 6 Fernseher, derzeit aber nur in zwei Räumen Fernseher stehen. Der Fernseher im Dachgeschoss (Samsung UE65irgendwas) war bis dato über eine Legacy-Verbindung (?) direkt an der Antenne angeschlossen. Seit gestern habe ich nun einen Sky-Receiver, der ließ sich auch anschließen, ist aber dem TV jetzt quasi "vorgeschaltet" und auf dem TV kann ich jetzt kein Programm mehr sehen. Ich habe versucht ein weiteres Antennenkabel von der Sky-Box zum Fernseher zu legen und dachte, dass sei dann die Lösung mit zwei Anschlüssen (bitte nicht lachen). Das hat aber nicht funktioniert. Da die Steuerung über Sky etwas umständlicher ist als über die normale Fernbedienung ist das Thema nervig, auch kann ich die Apps über das TV nicht mehr nutzen, da ich die LAN-Verbindung des Fernsehers ebenfalls an die Sky-Box angeschlossen habe. Darüber hinaus haben wir noch eine externe Festplatte um das Programm aufzunehmen (obwohl wir einen Twintuner haben, hat bis dato das Aufnehmen und parallele Fernsehen eines anderen Programms nicht funktioniert). Ziel ist es nun: 1. Sky und TV separat mit Satelitten-Signal und Internet zu belegen 2. Auf der externen Platte speichern zu können und gleichzeitig ein anderes Sky bzw. TV-Programm zu schauen Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Kann ich eine Unicable-LNB vor die Skybox schalten und hier Fernseher und Sky anschließen?? Wie verfahre ich mit der Festplatte. Das Thema Internet sollte über einen Internetsplitter denke ich funktionieren.... Wir haben 400 mbit und ich denke ein Split führt nicht zu hohen Leistungseinbußen, oder doch?? Bin dankbar für jede Hilfe! |
Slatibartfass
12:33
Netzzugang Über einen einfachen Switch auf beide Geräte aufteilen. Ein zeweites Antennekabel an den TV sollte funktioneiren. Ich kenne mich aber mit Unicabel-Verteilung nicht aus.
Sky-Programme lassen sich nur auf der internen Festplatte des Sky-Receivers aufzeichnen, falls dieser über eine interne Festplatte verfügt. Die Sendungen des internen Receivers des TV können i.d.R. auf eine an den TV angeschlossens Festplatte aufgezeichnet werden. Jeder Receiver kann also nur auf die Festplatte aufzeichnen, die direkt an ihm angeschlossen ist. Da die Sky-Receiver mit Festplatte i.d.R. Twin-Receiver sind, können hier 2 Sat-Leitungen angeschlossen werden. Eine wird dann für die Aufnahme genutzt, während über die andere Leitung ein anderes Programm angesehen werden kann. Slati |
ppjjll
12:38
Hi Slati, vielen Dank schon einmal soweit. Wie bekomme ich denn ein zweites Antennenkabel an den Fernseher bzw. wo stecke ich das noch rein? An die Skybox oder an die Antenne direkt? Die Antenne hat nur die Legacyverbindung sowie die Unicabel-Anbindung, die im gesamten Haus auf die verschiedenen Räume aufgeteilt ist. Kann man das Antennensignal nicht noch irgendwie switchen?? Danke & Grüße ppjjll |
raceroad
13:33
Zu Legacy hattest Du geschrieben, dass ein TV im DG daran angeschlossen wäre. Wo steht denn nun der Sky-Receiver? Wenn der nicht auch im DG stünde, dann müsste der doch entsprechend bereits über "Unicable" (SatCR) laufen, und mit mind. noch einer freien Frequenz könnte man lokal vor dem Sky-Receiver splitten und so auch den Fernseher versorgen. |
ppjjll
14:02
Vielen Dank. Sorry, das hatte ich unterschlagen. Der Skyreceiver steht auch im Dachgeschoss und ist jetzt am Legacy-Kabel. Kann man dieses Legacy-Kabel noch einmal splitten? |
raceroad
14:13
Splitten kann man rein verbindungstechnisch immer, aber das wird nie konfliktfrei funktionieren. Warum das so ist, steht in zig Threads mit im Prinzip derselben Fragestellung. Kann der DG-Anschluss nicht auch auf "Unicable" umgestellt werden? Was ist denn verbaut, ein (welches ?) "Unicable" + Legacy-LNB ? |
ppjjll
16:33
Noch einmal zur Ergänzung. Von meiner Sat-Antenne führen vier Kabel (weiß, blau, grau, rot) in meine Unicable Cascadable Switch. Die Switch hat 7 Ausgänge: 1. Terrestrial Loop - nicht belegt 2-5. V/L, V/H, H/L, H/H - nicht belegt 6. Legacy Out - da hängt jetzt Sky dran 7. Unicable Out - hier hängt ein Kabel dran, welches in den Keller führt, von dort sind dann über Homeway alle Zimmer anfeschlossen aber m. E. nicht das DG. Was bedeuten die Ausgänge 1-5? Kann man hier den Fernseher anschließen? Welche Konflikte kann ein Split haben? |
raceroad
16:44
Hat der Switch auch einen Namen?
Sorry, aber das steht gefühlt in schon 1000 Threads zu diesem Thema. Kurz; Ohne "Unicable" kann das eine von zwei an einem Kabel betriebenen Endgeräten dem anderen das Programm wegschalten. Dass man den Sat-Tuner des TVs und den Sky-Receiver nur wechselweise nutzen möchte, löst das Problem nicht, weil die Sat-Tuner oft auch im Hintergrund aktiv sind. |
ppjjll
17:39
Danke für Deine Antworten. Da steht nur der Hersteller inverto tv drauf ![]() Ähnlicher dieser Switch, meine ist aber nicht so klobig, dafür länger, sodass alle 7 Anschlüsse unten nebeneinander passen. Was haben denn die Anschlüsse 1-5 zu bedeuten? |
raceroad
18:46
Fällt mir schwer, das zu glauben. Ich kenne Invertos nur mit (kryptischer) Typbezeichnung. Ist das so schwer, mal genau hinzuschauen?
Kann dann ein ![]()
Das sind die sog. Stammausgänge, über welche die zugeführten Signale (1x Terrestrik, 4x Sat) wieder ausgegeben werden. An diesen Ausgängen sollten (für Sat DC-getrennte!) Abschlusswiderstände angeschlossen sein. Direkt daran kann man einen Receiver / TV nicht sinnvoll betrieben. Wie viele der acht "Unicable"-Frequenzen eines mutmaßlich vorhandenen IDLP-UST11O-CUO1O-8PP werden denn im anderen Gebäudeteil verwendet? Sollte max. fünf tatsächlich genutzt werden, könnte man drei für Sky-Receiver (2) und Samsung (1) umwidmen. Ansonsten müsste man an die Stammausgänge noch einen weiteren Baustein anhängen. |
ppjjll
22:09
Vielen Dank, genau dieses Gerät ist es. Melde mich morgen noch einmal. |
Probleme bei Sky empfang Blue_Eyes_86 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 2 Beiträge |
Astra1 Empfang für Sky nuckii am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 2 Beiträge |
Sky Receiver Sateliten Empfang -Rollo- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 3 Beiträge |
Sky+ 2TB Festplatte paulikalk am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 7 Beiträge |
Sky Receiver hat keinen Empfang, TV schon derSmutje am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2021 – 6 Beiträge |
Sky Q - Receiver - Kein Empfang Volker_Essen am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 9 Beiträge |
Sky hat keinen Empfang (Sat) ronnst am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 2 Beiträge |
TV Empfang nur über sky Receiver oder auch TV claudia911 am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 27 Beiträge |
Sky Problem - Problem mit Sendersuchlauf und Empfang Benhh_ am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 4 Beiträge |
Digitaler und analoger Sat-Empfang parallel?! Deathgrinder am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 10 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.636
