Sky+ 2TB Festplatte
paulikalk
#1 erstellt: 03. Dez 2014, 15:48
habe heute meine Sky+ Festplatte bekommen.
Habe keinen Sat-CR-Lnb. Den Informationen die ich habe zufolge ist ein Quad-LNB vorhanden.
Meine Frage nun. Wie nutze ich das Twin-LNB Anschlussverfahren?
An der Buchse an der Wand sind zwar 2 Ausgänge die sind aber unterschiedlich. Oder kann ich auch einfach ein Sat-Verteiler in der Buchse an der Wand anbringen und dann 2 Kabel zu dem Reciever laufen lassen?
Sorry für meine unqualifizierten Fragen, ich bin total unerfahren was LNB und so weiter angeht.
Danke für eure Hilfe schon mal.
Gruß,
Pauli
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 16:57
Wenn deine Antennendose nicht 2 F-Anschlüsse hat (die mit Gewinde) kannst du die Twinfunktion nur sehr eingeschränkt nutzen.
siehe: FAQ-Sat-TV Punkt 32
paulikalk
#3 erstellt: 03. Dez 2014, 17:04
Ok ich habe nachgesehen es müsste sich um 2 koax-ausgänge handeln.
An einem hängt ein Sat-Kabel das dort mit einer Koax-Buchse angeschlossen ist und mit dem F-Stecker-Ende am Reciever. In den 2ten Ausgang könnte ich dann einfach ein Sat-Kabel mit Koax-Stecker einstecken und das Ende mit dem F-Stecker in den Reciever und dann müsste es eigentlich gehen oder?
Gruß,
Pauli
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Dez 2014, 17:12
Nein, das wäre extrem unwahrscheinlich, jede gängige Twin-Sat-Dose hat zwei F-Buchsen. Wenn du den Deckel abschraubst, müsstest du auch zwei eingehende Kabel sehen.
paulikalk
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 17:29
Also meine Sat-Dose hat einen Koax Ausgang der so aussieht:
Koax-Buchse
der andere Ausgang sieht so aus:
Koax-Stecker
Zu deinem ersten Beitrag: Punkt 32 hilft mir da nicht. Wir haben ein 4er LNB + einen Verteiler anscheinend da wir 5 TV Anschlüsse im Haus haben.
3 davon werden derzeit genutzt.
Geht das wirklich nicht mit diesem Kabel zusätzlich?
F-Stecker; Koax Kuppling
Mit so einem Kable läuft der Reciever derzeit:
F-Stecker; Koax-Buchse
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Dez 2014, 23:41
Wenn du nur diese 2-Lochdose hast, ist nur auf der Seite mit dem Stecker ein Sat-Signal - und dass ist schon unüblich. Somit hast du nur ein Signal und kannst den Twin nur eingeschränkt nutzen wie in Pkt32 beschrieben. Dass selbe gilt für die beiden Receiver, die an dem Verteiler hängen.
Ein Quad-LNB kann max 4 Empfänger versorgen - du hast aber 6!
-> wenn du alles nutzen willst, ist ein grundsätzlicher Umbau notwendig!
bspw: Unicable LNB mit 2x Legacy und ein 3fach-Verteiler. Dazu müssen aber noch zwei deiner anderen Empfänger Unicable = SatCR können und dass ist sehr wahrscheinlich
paulikalk
#7 erstellt: 05. Dez 2014, 10:15
Ok alles klar. Ich danke dir auf jeden Fall für die Hilfe.
Sky + HD-Receiver Twin-LNB
RBR2804 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  6 Beiträge
Sat Cr LNB
morgi2303 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  11 Beiträge
Twin Tuner Sky+ und LNB
Ruff-o am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
Sat-Verteiler Twin-LNB für 3 Geräte
VW_Junkie am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  7 Beiträge
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB
alleinER am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
LNB Kurzschluss
mighty_duck am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  8 Beiträge
von Twin zu Quad lnb
tifo am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
Umstellung von Single lnb auf twin oder quad lnb möglich?
Timo_M._ am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.10.2015  –  13 Beiträge
Twin oder Quad-LNB -Verluste???
steinberg am 24.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  3 Beiträge
Sat - Sky - Panasonic - 4er LNB
Loeckchen am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedChrisOB81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.282
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
