HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Sender zu finden bei Anschluss an Satelliten... | |
Keine Sender zu finden bei Anschluss an Satellitenanlage+A -A |
Formatiks
#1 erstellt: 08. Aug 2019, 12:52 | |
Hallo alle zusammen, bei uns hat sich folgendes Problem ergeben nach dem Einzug in eine neue Wohnung: Laut Vermieter/Hausverwaltung gibt es für das gesamte Haus eine Satellitenanlage. In unserer Wohnung sind zwei Anschlussdosen, die allerdings keinen 3. Anschluss für einen F-Stecker, sondern lediglich zwei Anschlüsse hat (TV/Radio, koaxial?). Wir hatten in unserer alten Wohnung schon einen Satellitenanschluss und den Fernseher direkt an die Dose mittels F-Stecker angeschlossen, es ist also ganz sicher kein zusätzlicher Receiver notwendig. Trotzdem bekomme ich bei einem Sendersuchlauf keinen einzigen Sender rein. Hat jemand eine Idee, was die Lösung für das Problem sein könnte? Könnte vielleicht ein simples Rücksetzen des Fernsehers auf Werkseinstellung funktionieren, da der Fernseher noch auf den alten LNB eingestellt ist? Muss ich dann ein Kabel verwenden, das an einem Ende eine Koaxialbuchse hat und am anderen einen F-Stecker? Vielen Dank schon mal und falls eine der verwendeten Bezeichnungen doch falsch sein sollte, entschuldige ich schon mal die entstandene Verwirrung (Laie am Werk). |
DUSAG0211
#2 erstellt: 08. Aug 2019, 14:03 | |
Schon einmal versucht nach "Kabel"-Sendern (oder DVB-C) zu suchen? Klingt danach,als wäre eine Kopfstation installiert, die das Signal für die Wohnanlage umsetzt. |
Formatiks
#3 erstellt: 08. Aug 2019, 14:11 | |
Ja, wir haben sowohl nach Kabel als auch nach Antenne gesucht (jeweils mit Koax und F-Stecker, auch wenn das nicht wirklich viel Sinn ergibt..). Bei richtigem Anschluss kam bei Kabel ein Sender an, bei Antenne 5-7, wobei der Kabelsender super, bei Antenne die Signalqualität aber immer ziemlich mies war (verrauschtes Bild).. |
DUSAG0211
#4 erstellt: 08. Aug 2019, 14:22 | |
Der einfachste erste Schritt wäre zu klären ob/welche besonderen Einstellungen notwendig sind (über die Verwaltung) . Dazu gehört, welcher Sat angepeilt wird und ob eventuell eine Unicable Lösung vorliegt. In die SAT Anlage kann auch Kabel/Antennesignal eingespeist werden, wobei deine Ausbeute von wenigen Sendern dafür relativ gering erscheint. Gleichwohl gibt es auch Sat taugliche Dosen die keinen F-Stecker haben. [Beitrag von DUSAG0211 am 08. Aug 2019, 14:24 bearbeitet] |
Formatiks
#5 erstellt: 08. Aug 2019, 14:29 | |
Wie schon gesagt, die Verwaltung meinte wir hätten eine ganz normale SAT-Anlage, komplett ohne Zusätze (Kopfststion, Antenne, o.ä.). Auch nach erneutem Nachfragen wieder die gleiche Info, dass wir SAT hätten und die Anlage in Takt wäre... |
KuNiRider
#6 erstellt: 08. Aug 2019, 14:57 | |
Mache mal den Deckel von der Dose runter und schau nach was für ein Typ es ist. Die meisten 2-Loch-Dosen haben den DC-tauglichen Sat-Ausgang auf der TV-Seite (also dem Einbau-Stecker) aber ein paar auch auf der Radioseite. |
Formatiks
#7 erstellt: 08. Aug 2019, 15:55 | |
Vielen Dank euch allen für die Hilfe, es hat sich gelöst! Es war doch kein Satellit, sondern eine Antenne, die fälschlicherweise für eine gehalten wurde. Mit DVB-T2-Receiver haben wir nun doch Programme rein bekommen. |
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Aug 2019, 16:44 | |
Das macht bezüglich der Fähigkeiten deiner Hausverwaltung ja richtig Mut! |
Sender finden bei einer Satellitenanlage Lesooe am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 2 Beiträge |
Keine deutschen Sender zu finden zzr am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 8 Beiträge |
Kann keine Sender finden. knechtruppjetzt am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 11 Beiträge |
Satellitenanlage ChrisR am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 2 Beiträge |
Satellitenanlage mastakilla2 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 22 Beiträge |
Nicht alle Sender bei digitaler Satellitenanlage verfügbar dakiha am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Loewe TV inkl. Receiver findet keine Sender bibi80 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Satellitenanlage Ravyn am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 5 Beiträge |
versteckte Satellitenanlage miramanee am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: HD-Satellitenanlage (Schweiz) Cortana am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 24 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.601
